народ, начинаю делать болванку для снятия матрицы. схема такая: к фанерному набору приклеивается пенопласт, потом обтачивается, ошкуривается, оклеивается стеклотканью.
вопрос, какой пенопласт использовать? понятно что не шариковый. нужен такой, который нормально обрабатывается. какую марку посоветуете?
Любой! чем мелкопористе, тем лучше!
ещё наводка… если рёбра фанера и между ними пенопласт и все это в пакете под стекло… фанерные рёбра будет всегда видно! они будут проглядывать, и ты будешь шлифовать и шпаклевать пока не прошлифуешь стеклоткань насквозь… так что не вздумай клеить фанеру с пенопластом вместе, лучше обшлифовать пенопласт частями, потом склеить части из пенопласта без фанерных рёбер 😉
Спасибо! я об этом как-то не подумал!!! значит надо брать плотный пенопласт.
Styrofoam, Styrodur - очень удобно с ними работать.
Именно так и мы сделали! Фанера в двух плоскостях, с заложенным пенопластом Styrofoam на смоле. Фанера уже обработана по контуру согласно чертежа. Заведомо в ней и вырезаны под капоты. К ним приклеен пенопласт и подогнаны влоскости разъёма с фюзеляжем. На эти плоскости, в дальнейшем, наклеена 1мм фанера. При сборке “Палена”, для лучшего разъёма капотов от фюза, приклеиваем на ПВА по периметру капотов через бумагу. Ну и страгаем до контура фанеры, по шаблону, чтобы левая половинка не отличалась от правой. Доводим шкуркой. Конечно, трудно не получить ступеньку на поверхности из-за разности плотности фанеры и пенопласта, но это уже и есть мастерство. Но на это не нужно сильно обращать внимания. После оклеивания стеклом (у нас два слоя 0,1мм, на кромках плюс ещё ленточку), автомобильная шпатлёвка ложится хоть миллиметрами, и шкурится прекрасно! Грунтуется и даже можно покрасить (последнее желательно)! 😃
поехал за фанерой и пенопластом!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"40e92e8c3df95500777943e3":{"_id":"40e92e8c3df95500777943e3","hid":3928,"name":"Evgenii","nick":"Evgenii","avatar_id":null,"css":""},"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"45d16af59970730077f66466","hid":60457,"title":"какой использовать пенопласт","views_count":3292,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"45d16af59970730077f66d21","first_ts":"2007-02-13T07:38:29.000Z","first_user":"414a90d43df9550077793ab3","last_post":"45d6b39f9970730077f66d2b","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-02-17T07:49:51.000Z","last_user":"414a90d43df9550077793ab3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
