Стеклоткань - а надо ли?
Lazy
papaAlex:
Буду пробовать - в качестве замены - туалетная бумага! (можно в цветочек) 😒 Главное смолу вёдрами не лить 😃
В композитах работу выполняет не связывающее ( смола ), а наполнитель (стекло-угле или ещё какая ткань). Прочность композита прямо пропорциональна прочности наполнителя 😃
papaAlex
Lazy:
Здравствуйте.
ДЫк кто ж заставляет только бумагу использовать? У меня мысль сразу такая возникла - поверхностный слой - смола с полой микросферой, затем бумага, а потом сетка стеклотканевая или просто жгутики… вот действительно - копозит так композит!
Короче - надо пробовать, а уж потом рассуждать.
В защиту бумаги - “гетинакс” - он тоже по похожей технологии изготавливался…
Miracle
Wit:
Как формуется ткань зависит не от того импортная она или нет, а от вида плетения 😁
Берите не лён а саржу, будет и российская ткань так же формоваться… ☕
Разумеется, способность ткани принимать сложную форму зависит от плетения. Но:
а) отечественная ткань с саржевым плетением мне ни разу еще не попалась. Вот любят наши почему-то лён (plainweave), и все тут…
б) у буржуев, блин, даже наощупь ткань помягче, побархатистее… Ну, это как советская туалетная бумага по 4.50 за рулон и Лотус за 40. Механическая прочность одна и та же, а цена и качество - разные 😁
2Soling: Ну, звыняйте, дяденька, я технологию папье-маше, как и SAN, по приложению к “ЮТ” изучал 😁
А вот что вы с правильным стеклом не работали - почти уверен. Иначе не стали бы утверждать, что оно плохо формуется.
Soling
Miracle:
Ну, куды уж нам, сирым! Буржуйское то оно и пахнет то по другому!
Хочу напомнить, что тема не о сравнении буржуйского и нашего СТЕКЛА и уж тем более, не о моем стаже работы.
Тема о применении бумаги и ей подобных наполнителях.
Lazy
papaAlex:
Вы гоните их, мысли…Вредно это. Не изобретайте велосипед, лишено смысла совершенно.
Джузеппе
papaAlex:
Стояли у меня в помещении (авиамодельный кружок в пионерском лагере) два совершенно одинаковых листа фольгинированных. Только один бал гетинаксовый, а другой стеклотекстолитовый. В конце звонкого пионерского лета я гетинакс не узнал. Бог черепаху более милосердно уродовал, чем влага из воздуха гетинакс.
Wit
Miracle:
Но:
без НО, от лукавого всё это!
хто ищеть, тот фсигда как грицца…
после 6 часов пребывания в России, в крайний приезд, держал в руках цельную папку с пробами отечественных тканей, и мягкие и пушистые и саржа и какие хош!
такшта как в поговорке, либо с зеркалом, либо с танцором чёйта не то 😁
Soling
Wit:
Это не от лукавого, не обижайте рогатого.
Джузеппе:
Гетинакс ведет из за наличия фольги. Без нее не коробится. И кроме него существует еще просто текстолит. Не стекло.
Очень неплохой материал. Надо только знать, где применять. Ну… как и любой другой материал.
*Гремучая змея - очень милое и добродушное существо. Надо только знать, как с ней обращаться. *
Lazy
Всё хорошо, но в чём глубокий смысл использования бумаги? 😃
vvv604
Soling:
Вопрос как раз о том - нужна ли такая прочность? Фактически имеем многократный запас, жертвуя весом.
За остальные сведения - спасибо. Думаю, кому нибудь пригодятся. Вот только с последним утверждением Вы явно погорячились. Стекло является плохо смачиваемым материалом. Но, это на уровне волокон. Пропитывая ткань Вы этого просто не видите.
Вы рассматриваиваете “шкурки” равнотолщинные. Если заниматься выклеиванием,
то толщина изделия как правило не одинакова, кроме того в ряде случаев
в необходимых местах вклеивают поперечные или продоьные усиливающие элементы.
Усиливающие элементы могут быть из основного материала или “Закладные”-деревянные,металлические и др.,
это позволяет уменьшить толщину обшивки и следовательно массу.
Soling
vvv604:
В качестве Варианта: композитный *бутерброд* с бальзой. Основную нагрузку забирает бальза. У нее это получается неплохо и ее прочности вполне хватает. Но, требуется защита ее от воды, на лодочном корпусе. Фактически, слой стекла выполняет именно эту работу. Так почему не заменить его бумагой, которая легче?
Понимаю, что выгоды будут на уровне граммов, и если потом налепить блямб смолы, смысла никакого нет. Но,
предположим, что мы все же умеем работать аккуратно и знаем о весовой дисциплине.
При грамотном расположении и профилях силовых элементов тоже можно сэкономить, применив например трубчатые элементы, которые из бумаги свернуть проще, чем выклеивать из стекла.
На большой яхте опробовал сотовый заполнитель из пропитанного смолой гофрированного картона. После полимеризации нарезались полосы нужной толщины и вклеивались перпендикулярно поверхностям. Получилось неплохо. По итогам конструкция оказалась лучше, чем пенопластовый заполнитель.
Еще вариант замены стекла - *каша* из опилок МДФ, который на самом деле - тот же картон. Очень не плохо работает как материал для матриц. В отличие от виденных раньше матриц с песочным заполнтиелем, позволяет обрабатывать матрицу, при необходимости.
Lazy
Soling:
  1. Основную нагрузку забирает стекло (уголь, кавлар - ненужное вычеркнуть), а бальза даёт толщину, работает как наполнитель.
  2. В посудные корпуса ставить бальзу нехорошо (коллега rrteam - респект и уважуха !), потому как бальза пъёт воду безжалостно и никакая защита не помогает. Rohacell, Herex.
  3. Бумага легче, но её собственная прочность = 0, по сравнению со стеклом…
ksk
Lazy:
  1. В посудные корпуса ставить бальзу нехорошо (коллега rrteam - респект и уважуха !), потому как бальза пъёт воду безжалостно и никакая защита не помогает. Rohacell, Herex.
Модели с бальзой слишком мало находятся в воде чтобы ее набрать, бывало и такие модели и топил прибавка в весе - 3-4 грамма. Это относится к судам которые постоянно на воде - там действительно не спрячешься
Soling
Lazy:
И первое и второе и третье - полная ерунда! Вы просто не представляете, как и что работает. Кроме того, не сильно знакомы со свойствами материалов.
Конкретно по бальзе - сие делрево прекрасно работает как наполнитель в композитах на больших яхтах. В том числе и на крейсерах. Нужно только уметь ее применить. Но даже без всякой защиты она чудесно отработала свое в плоту “Кон - Тики”. И уж если на модели, которая считанные минуты контачит с водой, она набрала воду - налицо явная ошибка в проектировании!
Понятие “набрать толщину” отдельно от конструкции полностью лишено смысла. Толщину набирают для того, что бы создать объемную силовую конструкцию. А для этого бальза не нужна. Вполне подойдет самый легкий и самый непрочный пенопласт. Ибо в таких конструкциях его силовая роль мизерна.
Вообще, если говорить о гоночных аппаратах, то в идеале это одноразовая конструкция, просчитанная и продуманная до мелоей. И рассчитывается она из предпосылок минимизации запаса по прочности. Ибо такой запас - это вес.
Lazy
Soling:
Ну и ладушки. Вот господину rrteam это и расскажите, я в посуде не силён 😃
Soling
Lazy:
Ну, коли спросит - порассуждаем.
leo100
с чего тут решили, что в России только льняное плетение стеклоткани??
я так например считаю, что наиболее популярно и везде используют - сатиновое плетение(например стеклоткань Т-10-14, Т-11-ГВС-9)
Miracle
Wit:
Ну здорово! Когда вот так отстаешь от жизни, это не может не радовать 😃
Если не секрет: где держали, какая толщина и плотность?
leo100
“Если не секрет: где держали, какая толщина и плотность?”
есть всего типа 6 вариантов фирм, от которых товарищ мог держать в руках образцы:))
Один из вариантов - НПК “Терм” поселок Андреевка Моск. область
Wit
Soling:
Для ознакомления любителям тканей *оттудова*.
armplastic.ru/content/view/2/2/
жаль что для наших целей тяжеловаты…
leo100
Негатив про приведенную фирму:
не буду говорить про качества их материалов - возможно, что и великолепное…
НО на прямой вопрос начальнику отдела продаж Тихвинскому Андрею - производит ли кто-нибудь в России кроме их фирмы ткань упрочненную по утку на высокомодульном стекле - последовал твёрдый ответ - НЕТ, только мы!
И это оказалось ЛОЖЬЮ!!! -а почему не ошибкой, а ложью?
Потому как он не мог не знать, что их основные конкуренты, у кого они и покупают сырье для производства высокомодульного стекловолокна также производят и продают подобную ткань!
Soling
leo100:
Вас овзмущает, что он не отослал к конкурентам???
LOGRUS
Может быть я что то пропустил, но что там с " помять шкурку" товарищ Soling ?
Как эксперимент то закончился, можно вместо стекла салфетки ( бумагу ) применять?
pentajazz
я если с ваккумной выжимки салфетки со смолой снимаю, так они насвозь (вакуум) пропитаны смолой.
гуано и то крепче…
