Помогите разобраться с глюком станка
На моем станке на оси Х стоит 2 шаговых двигателя ( EC MOTION SECM 268-E 2.0A 4.5V ), винтовой тип перемещения. Во время движения по оси Х, иногда слышны стуки, и временами один винт прекращает вращение на долю секунды, этого достаточно, чтобы вторая сторона проехала вперед и перекосило станок. В результате вся работа испорчена. Это происходит
спонтанно, на любом их двух движков по Х и каких либо закономерностей
не замечено. Также ось Z постукивает, и сбоит, хотя редко.
Может ли это быть проблема контроллера или шаговых двигателей ?
Фото станка:
А производителю не пробовали вопрос задать?
Он быстрее разберётся в Вей проблеме и даст реальный совет по её ликвидации!
Пробовал. По телефону только автоответчик, а на письма пока не отвечает.
не замечено. Также ось Z постукивает, и сбоит, хотя редко.Может ли это быть проблема контроллера или шаговых двигателей ?
Фото станка:
может дело в ненадежной электронике. Попробуйте заменить если есть такая возможность !
может плохой контакт где… или контакт плохой на выходе куда подключены ШД. Вариантов много , надо подключать тестер включать и ждать этого момента… искать исток неисправности…
А как давно это началось? Может один раз был сбой и станину перекосило а люфты мизерны и после неудалось его точно сбалансировать, вот и клинит из за этого, полюбому к производителю вопрос
Постоянно сбоить начал недавно.
Также при включении станка в шаговых двигателях по Х слышен шум, шуршание. На Y этого нет.
Поэтому у меня большие подозрения на контроллер. Второго контроллера к сожалению нет, надо заказывать у производителя и ждать недели две в лучшем случае.
А есть возможность крутить винты вручную? Если есть, покрутите синхронно, если вращаются достаточно легко, то вероятнее в ШД или драйвере беда, а вообще дистанционно не скажеш.
Да, вращаются легко.
Я пробовал удерживать одну сторону станка при движении по Х, он меня толкает но не клинит.
Фото станка:
пиши в аську 243999971 может помогу
Если шумит “шшшшшш” это значит ШИМ растроен на одном драйве. Трогали контроллер? там должно быть есть место где покрутить резистор один…
Если не трудно окройте корпус электроники и сделайте макросемку платы управления и чтоб разборшивей надписи деталей и микросхем… может и найду резистор и помогу с настройкой.
Если вы не перекашивали, не роняли станок с высоты не били им соседа,значит это электроника:))
Может так же быть что вы перегрели двигатели и магниты на половину сдохли из за большой температуры.
Они у вас греются когда станок стоит? Если да, вы можете прикоснутся к горячем,у двигателю или жжет?
Блок питания трансформаторный или без трансформаторный? Часто скачет напруга в эл. сети?
