помогите справится с этим глюком
НА ВИДЕО ВИДНО КАК ПРИКАСАЯСЬ К МЕТАЛИЧЕСКИМ ЧАСТЯМ В РАДИОБОКСЕ МАШИНКИ НАЧИНАЮТ БЕСИТСЯ , ВСЮ БОШКУ СЛОМАЛ НЕ НАЙДУ ПРИЧИНУ 😵.
Апа такая
Я не радиоспециалист, но мне кажется такое может быть, при черезчур длинных проводах от серв к приёмнику ИТП, либо когда все остройства (сервы, приёмник ИТП) установленны на металлическом основании не имеющего одноточечного контакта с (-) проводом питания электроники. Бывает на самолётах с бортовым накалом на свечу от отдельной батареи и когда по цилиндру двигателя провести например отверткой. В полёте оная помеха к счасью обычно не наблюдается. Отверткой в полёте цилиндр не царапают
Даже снимал всё с бокса , лежала на столе , стоило тронуть любой провод питания , сразу начинают бесится . кстати бокс спаян из 2х стороннего фольгированного генитакса , может и в нём кроится загадка , но я повторяю что и настоле без бокса глюк не прошёл .
Ну и на воде отвёрткой действительно царапать не кто не будет , вы правы , у меня сам тросик газа тёрся и кантачил с боксом , и сервы бесились , самое главное глушилка отключалась и мотор глох в самый неподходящий момент и приходилось очень часто плавать , за моделью , хотелось бы избавится от этой причины .
По-моему, такая ерунда нормальна для FM-ной аппаратуры. Для себя выбрал приемники “поумнее” (multiplex IPD, hitec HSS 03ML и т.п.), с цифровым дешифратором. Бывало иногда тоже потряхивало, когда отверткой касался металлической рамы серв при включении борта, но гораздо меньше, чем при относительно простом приемнике одинарного преобразования. С этого года тестирую 2,4ГГц систему, таких проблем пока не замечено, но выводы делать рано.
Можно попробовать упаковать тросик газа в пластиковую трубку, чтобы не было касания им металла. Либо вместо металлического троса использовать толстую жесткую леску от триммеров, бывает по жесткости почти как проволока, только наконечники тяг надо будет сменить.
Напишите в личку нашему местному бензоводу-пароходнику Юрию rcopen.com/member18994
Он до сих пор на FM-ной аппаратуре ездит. И вроде как со стальным тросиком газа.
Может такая беда действительно присутствует на фм , тросик в трубке от коректора фар жигулей , а в боксе трос тёрся зараза , Юрий пока не появляется , попробую написать .
помехи типа “металл-металл”, внутри трубки корректора наверно типа пружина намотана металлическая о которую трос трётся, может у наконечников тяг есть болтающиеся или скрипящие при движении железячки.
надо исключить трение металлических частей о бокс и друг друга и проводами объеденить их в одно электрически целое.
провода аппаратуры можно запрятать в чулок от экранированного кабеля, припаянного к боксу, или клубком смять, “заземление” бокса на (-) может помочь, а может и нет.
проверить нет ли непропая или скрытого обрыва в проводах/разъемах, но если такое и на столе творится - приемник другой нужен, неподверженный таким помехам.
вот были темы с той-же проблемой…
rcopen.com/forum/f4/topic45060
rcopen.com/forum/f4/topic19017
НЕТ там пружинки в трубке ,обычная толстостенная пласмасовая трубка ( или другого материала), с маленькой дырочкой внутри , гнётся нормально .
Минусовой провод соединял с боксом , сервами , вешал ферритовые кольца , но ничего неменяется .
А какой у вас акк, приемник и BEC?
может попробывать минус питания на корпус повесить… это создаст экранировку от наводок
Хорошая мысль. Еще можно попробовать повесить кондеры на питание 50мКф на 20в.
и еще можно попробывать одеть ферритовые колечки на провода машинок и питания, витка 3-4 сделать. и параллельно электролиту поставить керамику 0,1 мкф. как можно ближе к приемнику
Приёмник и ак такие , все радиоэлектронные штучки не помогают , вешал блокировочные конденсаторы , и на корпус минус батареи сажал , один хрен дакие неисправности , пока только трос газа изолирую от корпуса бокса и мотора , на воде как говорили выше не кто отвёрткой по цилиндру не проведёт .
Жду ещё советов .
а как далеко в этот момент находится передатчик? может стоит отнести его метров на 20 и повторить эксперимент
В другой комнате если напрямую через стену метров10 , завтра на природе испытаю если погода позволит , сёдня + 10 градусов всего было в воду без резиновой лодки не залезишь если вдруг что .
А нет возможности попробовать другой пульт и приемник (взять у знакомых)? Так хотябы частично можно проверить причину и отсеч часть рабочих компонентов.
Да нет такой возможности я в своём городе один , такой муделист , буду пробовать как есть , точно не кто не может найти причину , тут ведь электроника замешана , фиг знает что в ней может творится , у всех разные причины .
Сдается мне в приемнике где то у минусовой провод хреново пропаян.
