Станок 3000х2000мм 5 координатный
Для начала основной вопрос: Какой у Вас бюджет и что будете на нём делать (из какого материала)?
P.S. Этот станок не портального типа. ☕
наверно может типа такого
Для начала основной вопрос: Какой у Вас бюджет?
не ограничен
но естественно хочется поделевле 😃
крупные детали, алюминий максимум, так дерево пластик.
конечно партального типа
Вопрос №2. Каким станочным парком обладаете или имеете доступ?
есть всё рактически
есть всё рактически
😵 Уж очень размытые ответы у Вас. Конкретно отвечайте, а то Вам никто не поможет.
Ок… Попахивает серьезным предприятием. 😎 С деталями уже определились (шпиндель, направляющие и т.д.)?
нет пока.(до серьёзного далеко 😦 )
Ну хотябы тип шпинделя (с автосменой инструмента или без), мощность шпинделя и т.д.
простой без смены инструмента
Короче определите Ваши точные потребности и изложите нам. Тип, размер, точность и т.д. Тогда и будем говорить, а то вытягивать по слову неинтересно 😃
P.S. Если бюджет неограниченый, то не проще купить готовое решение? Будет гарантия производителя, а так можно попасть, что мало не покажеться… Опыта постройки станка я так понимаю нет?
да нет опыт как раз есть!!! задачу я поставил конкретно, вопросы мне не понятны, я спаршивал кто как бы сделал с вершины своего опыта ???
портального типа (за название хобийный не прятатся и не говорить что форум для хобби, здесь есть профи производители) хотелось сделать проффесиональный станок 5 кординатный наверно на зубчатой рейке с модулем 1.Скорость станка 15-30 метров в минуту. управление мач3 или линукс цнц. Но в чём вопрос к уважаемой аудитории, на станок потратить минимум средств. станина сварная на профильной трубе или композитная станина типа керамогранита, балка сварная или композитная. Двигателя вентильные сервопривод.зет винт 4и 5 кордината на редукторе.Что можете предложить
… на зубчатой рейке с модулем 1.Скорость станка 15-30 метров в минуту. …
А где вы найдете привод на ось с 15000 - 30000 об/мин ?
По этому высказыванию и понятно, что опыта нету. Компетентность в строительстве ЧПУ на уровне юзера.
- Так портальный или нет? Одно говорите, другое показываете.
- Зачем такие скоростя при поле 2х3м? Извините, но это смешно.
- Где размеры станка по оси Z?
- Какая нужна точность? На каком материале?
- Сервопривод на рейку? В космос собрались?
Ничего конкретного я не увидел пока. Только хочу всё и сразу! Не обижайтесь, но как спрашиваете, так и отвечают.
ставим рейку с модулем 1 шестерёнку с количеством зубьев 17 , асинхронный двигатель через редуктор 1-3 на 1500 оборотов мощность двигателя 500 ват можно поставить на 3000 оборотов. можете пересчитать скорость можно достичь более чем 30 метров в минуту.
у меня есть собранный станок который работает на 15 метров. хотелось бы выслушать что кто может предложить ещё , точно пока не обсуждаем . вопросы задавать и умничать можно, предложите конструктив. или мнение какое есть . полимерную станину кто нибуть делал есть опыт, углепластиковую балку кто нибуть задумывался изготовить для улучшения разгонных характеристик для работы на 30 метров в минуту. господа я больше интересовался этим а не точностью шпинделем высотой зета и т.д.
Хорошо, но зачем???
Нехватает? Это тот что внизу на Вашем сайте? 😁
Я свое мнение сказал.
Бред! Полимерную станину (стол) применяют для достижения большой жесткости и точности станка. Незнаю как Вы планируете это сделать при таких размерах. Да и в паре с рейкой, это будет смешно смотреться. 😅
Нет, потому что это БРЕД!!! ❗
А Вы посмотрите как это выглядит с нашей стороны. Ничего не говорит, а ты ему всё раскажы. Откуда? С потолка?
Я читать умею, Вы чтото новое напишите! 😃
можно посмотреть что вы зделали какой станок.?
вот интересный ссылка пополимер станине
Подождите до конца месяца, обязательно увидите… 😉
Да интересно… Насколько я понял там назвали только одну фирму которая такое делает и главное как!
“В форму устанавливают крепежные втулки и кабель-каналы для будущей проводки, затем форма заливается и 2 3 суток на вибростенде утрясается для равномерности заливки.Станина получается аакуратная и уже с залитым внутри крепежем и каналами под проводку.”
Простая технология, ничего не скажешь 😃 . А теперь зайдите на их сайт и посмотрите на размеры рабочего поля производимых станков.
так опыт же большой у вас должнобыть станков много было сделано а первый или второй ну наконец 10 а 15 станок мы подождём пока вы его сделаете на FL86 двигателях
Тяжело уловить суть без разделительных знаков, но улыбнуло… Неважно сколько было построено станков (сейчас заканчиваю второй), важно насколько правильно они были построены. По поводу китайских моторчиков, почитайте мою тему про электронику и найдите хоть одну китайскую деталь. 😆
так можно первый посмотреть? о великий мастер станков!
Из своево опыта - используя Mach скорость обработки 2,5d рельефов уменьшает не высокая скорость перемещение, а высокое ускорение.
Так как в Mache нельзя устоновить разные ускорения для обработки и пустых перемещений ( и незнаю можно ли в других прогах) тогда сомневаюсь что 15-30 м/мин будет хорошая мысль. Выдержит ли модуль 1 и редукторы, когда вы разгоните 100кг до 30 м/мин и за 0,1 - 0,5 сек это бросыться в обратную. А если поставите ускорение поменьше, то при сложных обработках ваш станок то и будет делать как ускоряться и умедляться.
Извиняюсь- написал “скорость обработки 2,5d рельефов” а думал- “время обработки 2,5d рельефов”
