Как правильно закреплять ЧПУ?
Народ огромное спасибо за мнения! Бум пробовать.😃
Про пылесос - думаю создаст узкое место отказа так как двигуны у них не расчитаны работать несколько часов подряд без передышки итд. Все-таки гравитационное постоянное давление на пол более простое и надержное решение.Зацепление 2-х сторонним скочем необходимо и возможно будет применить не по всей площади опорных платстин, а только в некоторых доступных к будущему отсоединению частям, а то испортим пол при необхиодимости перемещения станка.Пока не придумал как их отлеплять корректно когда они в глубине опор.Применять ломик и лопату так же нельзя:).Наверное будет нужен длинный, острый, плоский, гибкий ножик:)Бум пробовать.😃
Далее по пылесосу,при дорогом, уже собранном паркетном поле нельзя чтоб давление изменялось из за щелей паркета, а требовать у всех паркетчиков набивать с одинаковыми щелями его просто не возможно.Так что будем считать что ваккум в случаях с “Х” качеством поверхности нельзя применять для получения “Const” проверенной фиксакции станка в КГ.
С Огромным уважение и благодарностью ко всем принявшим участие,
Роберт
Как говорится УДАЧИ! Если не сложно, то отпишитесь про результат, интересно… 😒
самое удачное решение это всетаки с водой…опоры на резиновые коврики…и 4 бака на каждую ногу по 40 литров…точно никуда не сдвинется…ну конечно прийдется выбрать оптимальную подачу…имхо присоски будут не так надежны…да еще и мощный пылесос надо таскать…и его ведь прийдется обслуживать и т.д…если электричество вырубилось то в случае с вакуумом уже дело не исправишь…а с водой-можно исправить…ведь точка ноля не потеряна будет…а воду можно везде найти
за и против уже все высказали, - подождем что реально получится, и что будет работать лучше.
тут практически не может быть “неправильного решения” может быть неоптимальное.
160 литров воды на паркете - тоже достаточно обьемно и спорно, попробуйте это дело в угол затулить…
так по 40 литров бак…перенести можно все 4 бака со станком по очереди за 3 минуты…можно тележку на мягких резиновых колесах…короче вес разбить до подъемной тяжести…можно ведь и 11 канистр по 15 литров…все закрытые крышками…воще ничего опасного…в машину поместятся свободно…присоски это не оптимальное решение…автор прав что с ними мороки больше…и риску тоже
автор попробует - и решит, что для него лучше и что для него подходит.
может вес будет прикладывать, может приклеивать станет, может и присосками воспользуется (я бы присосками пользовался как наиболее компактным и удобным решением),
эту фразу Стрелы Роса - я не вполне понял, какое именно давление имеется в виду? щели в паркете не будут практически никак влиять на присасывание!
По поводу воды, на мой взгляд вода в виде 11 канистр по 15 литров = займут слишком много места, хоть на полу хоть в машине, будут неудобны в работе, не позволят подходить близко к стенам/углам.
всегда будет вероятность что что-то где-то упадет, разобьется и разольется.
всегда будут замороки с последущим сливанием всей этой воды в еще скажем неустановленную сантехнику.
я бы поступал следущим образом.
сначала сделал бы присоски с двойным скотчем на одну сторону (чтоб легче снимать), и попробовал с ними обычный пылесос (на предмет того достаточно ли прижимающего усилия.)
потом поискал посмотрел промышленный пылесос из тех что могут работать постоянно, поэкспериментировал бы и увидел - может это работать или нет, и достаточно ли надежно или нет.
извращенству вообще нет предела! - можно поставить два пылесоса с клапанами на общую магистраль, вероятность отказа уменьшится в четыре раза…
10 канистр по 15 литров займут место 100х50 см…это разве много?..с другой стороны если говорить про вакуум то пылесос ненужен…достаточно ракушки с мощной крыльчаткой…у меня есть такая…места немного занимает(400х400х400)…но таких наверно понадобится штуки 3-4…каждая по 1.5 кВт…за то бесколекторная…и работать может сутки напролет…другое дело что розетка не всякая выдержит…хотя может и 2 шт хватит…зависит от подачи фрезы…смотреть надо по обстоятельствам:)
я имел ввиду отрицательное давление не должно изменяться из за присутствия щелей между паркетными досками.Далее, ваккум наверное и будет работать но я не смогу обеспечить параметр избыточности системы питания в целом - все будет работать на одном источнике бесперебойного питания с запасом батарей на 30 мин, плюсь генератор будет работать по команде ИБП по автомату.Если я присоединю пылесос к ИБП он сожрет весь дорогой ресурс инверторов, которые тоже будут в режиме N+1 избыточбности мощности.Станок не имеет право останавливаться ни при каких обстоятельствах! ЭТО Самое главное условие, которое может сыграть решающую роль в данном предпинимательстве… если испорчу уже готвый пол надо будет платить за весю площадь дорогущего дерева и работы!Одним словом дело опасное, но стоющее… пока после изучений данное дело пионер у меня в стране!
На счет воды - исключено господа… мне не разрешат воду в конистрах или в чем то еще доставлять на площадки с не защищенным лаком, уже спрашивал:(
С уважением,
Роб
если воду нельзя тогда канистры с лаком…шутка:)…тогда надо придумать сверху станка площадку для разного груза…в квартире…тем более когда идет ремонт всегда найдется что то тяжелое:)
С уважением,
Роб
двойной скотчь, и приемлемый способ снимания (чтоб без следов).
и четыре 15-ти килограмовых свинцовых груза в пластиковой оболочке (чтоб не красились если потереть).
60 кг на станок при прилиплении скотча должно хватить.
Доброй ночи!
Может я чего-то пропустил,но если использовать песок вместо воды?
Я бы закрепил станок через лапки двумя маленькими гвоздиками по диагонали, потом дырочки шпаклюется и все. На работе все шаблоны крепятся подобным образом. При использовании острых фрез - усилие никакое.
Простите, шаблоны для какой цели? Из чего? по подробнее можно?Можно увидеть фотки например того что нам открыли?
Усилия никакого - на какоую глубину подачи?
Хотя бы шаблоны для получения арочной дверной коробки, Дуб 40 мм, съем от 2х до 5 мм, фрезой 28,5 мм. Когда была новая - гонял торец ступеней для винтовой лестницы, идет мягко и торец гладкий без вырывов, шкурить почти не нужно.
В вашем случае больших усилий не потребуется, веса самого станка хватит для отсутствия вибраций, а гвоздиками просто фиксация.
В любом случае проверьте на куске щита как и что, прежде чем на чистовик.
Большое Спасибо Тимофей!
Есть еще одна идейка. Ножки станка выполнить в виде нагревательных элементов. Установив на паркете на порошке канифоли включаем нагрев… Приклеенный станок к паркету будет стоять мертво. Нужно будет снять станок - повторно включи нагрев. Остатки канифоли можно спокойно смыть спиртом или растворителем. Вот только если перегреть, канифоль въестся в древесину и тогда придется наждаком полировать до образования ямы.
двусторонний скотч.
😃 Я в шоке ! Стрела RoSa Вы сколько времени в паркете? Не могу написать лет.
С уважением,
Роб
В общем складывается мнение,что с сегодняшним опытом Вы угрохаете паркет.Настоятельно рекомендую бросить эту затею на х…
Для зараженных CNC есть масса не таких опасных применений…
Фигурная резка пенопласта,печатей,садовых стульчиков,деталек для самолетов,печатных платок…
Просто жалко,молодой еще…убьют ведь.
…Просто жалко,молодой еще…убьют ведь.
Кто не рискует… Зато при удаче можно будет шампанского вволю попить! 😃
так чем все закончилось ?
Так удачи не будет, так не делают. На месте фрезеруют по шаблонам, а станок находится в другом месте (с нормальной влажностью).
