Можно ли закреплять в муфте необработанный ходовой винт?
Господа, хочу использовать ходовой винт TR10х2 от Purelogik. Там же есть и муфты на вал 6,3, с диаметром закрепляемого винта - минимум 10 мм.
Можно ли в муфте закреплять необработанный ходовой винт? Или нужно брать винт большего диаметра, конец которого сточен до 10 мм?
Если вместо подшипниковой упора будет использоваться подшипник ШД - то почему бы и нет.
Да, именно так. Ходовой винт с одной стороны закреплен в муфте, с другой стороны в единственную подшипниковую опору.
А причем здесь тот факт, что опорой будет являться подшипник ШД?
Обычно винт крепится на двух подшипниковых опорах, не нагружая подшипник двигателя.
Ну не надежно так и все.
Если станок будет работать в лабораторных условиях и фрезеровать пенопласт или воздух - то можно и на подшипнике ШД. А если будут нагрузки - долго не протянет, сперва люфт, потом больший люфт и клин.
У меня изначально на станке так и было, и делал раскрой 21-мм дюралевой плиты…
А если противоположный конец винта закреплен в сдвоенном подшипнике и затянут,так ли нужен подшипник вблизи двигателя? Радиальные биения то небольшие, а осевую нагрузку держат два подшипника с противоположного конца.
Я кстати не на всех станках видел по 2 подшипника.
Прикол в том, что в 90% китайских станков именно так и сделано. И ничего - народ покупает их 😃😃
То что так делают - конечно несколько радует. Тем не менее, вопрос открыт - если противоположный конец винта затянут гайками в сдвоенном подшипниковом узле - будет ли испытывать нагрузки подшипник ШД, если он соединен с винтом только через муфту? Мне почему-то кажется что нет.
только радиальные нагрузкии будет испытывать,а какая длинна винтов?,если не большая то можно за гайкой не ставить подшибниковый узел,а только после ШД.
Длина винтов 160, 400 и 500 мм.
радиальные откуда возьмутся?
Будут если ШД и винт будут несоосны.
Так это в любом случае проблема и второй подшипник от нее не спасает.
ПРихожу к выводу, что в моем случае второй подшипниковый узел не нужен. Хватит одного сдвоенного.
наверное будут не соосны,а зачем тогда еще муфты? или чтобы только резонанс убрать? на 160мм можно один конец винта закреплять,тем более что это наверняка ось Z…
Можно на винтах поставить с одной стороны сдвоенные подшипники, а с другой стороны, там где муфта и ШД прям на винт поставить один подшипник с внутренним диаметром 10 мм (ну а потом муфта и ШД). Этим ты разгрузишь шаговый двигатель.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e1ad683df955007778992a":{"_id":"44e1ad683df955007778992a","hid":16130,"name":"fleshget","nick":"fleshget","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47d908c33df955007777ccf4":{"_id":"47d908c33df955007777ccf4","hid":32471,"name":"ukr-sasha","nick":"ukr-sasha","avatar_id":null,"css":""},"47f503b43df955007777c341":{"_id":"47f503b43df955007777c341","hid":33166,"name":"LEXXEY","nick":"LEXXEY","avatar_id":null,"css":""},"485e95783df9550077779a9e":{"_id":"485e95783df9550077779a9e","hid":35784,"name":"cd-print","nick":"cd-print","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49969ecc3df9550077771df9":{"_id":"49969ecc3df9550077771df9","hid":44140,"name":"KoCNC","nick":"KoCNC","avatar_id":null,"css":""},"49ba48083df9550077770abf":{"_id":"49ba48083df9550077770abf","hid":45354,"name":"Черт","nick":"Черт","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4c41f7113df95500777ba32e","hid":195968,"title":"Можно ли закреплять в муфте необработанный ходовой винт?","views_count":3201,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4c41f7113df95500777ba786","first_ts":"2010-07-17T18:31:45.000Z","first_user":"49ba48083df9550077770abf","last_post":"4c68196d3df95500777ba7a7","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-08-15T16:44:29.000Z","last_user":"485e95783df9550077779a9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
