Как правильно закреплять ЧПУ?
Стрела_RoSa
Добрый вечер народ,
Есть идея по использованию ЧПУ для обработки поверхностей 500мм х 500мм дерева породы дуб, бук. Условие - необходимо не материал закреплять на станке, а станок закреплять на материале который будет обрабатывается.
Вопрос к уважаемым “старикам” форума по построению ЧПУ и проффи по обработке дерева с использованием ЧПУ:
  • какие приблизительно горизонтально-векторные усилия будут действовать на основание станка по осям X,Y в кг. если вертикальная фреза шпиндекля оси Z имеет диаметр макс. 10мм и глубина фрезерования предустановлена 5мм. Условие - 5мм глубину фрезерования надо выполнять за 1 проход.Шпиндель - 11000 об/мин/1,5Квт
Здесь же и о том же что на верху,
  • видел ли кто нибудь из вас станки с ЧПУ, которые являются передвижными гравировальными станками по дереву, даллее, закрепляются на паркет для выполнения заданного рисунка на нем? Пожалуста поделитесь информацией если что либо об этом знаете или видели что-то подобное? Очень хочется на такое посмотреть, хотя-бы фотки.
У меня есть не понимание технического решения хочу найти ответ - как и чем закреплять ЧПУ на отшлифованный паркетный пол намертво с наименьшими потерями для самого завершенного, уже дорогого пола.
Зарание благодарен за помощь!
С Уважением,
Роберт
Zarko
В принципе любой станок портального типа может такое сделать. Убираешь стол, переносишь винты в сторону (только в случае с одним винтом по центру), опускаешь шпиндель и всё! Тут основная проблема как закрепить сам станок по полу, а всё остальное дело техники! 😃 Первое что приходит на мысль, это прорезиненое основание с вакуумом. Типа перевернутый вакуумный стол.
Стрела_RoSa
Zarko:
…Тут основная проблема как закрепить сам станок по полу, а всё остальное дело техники! 😃 Первое что приходит на мысль, это прорезиненое основание с вакуумом. Типа перевернутый вакуумный стол.
Доброго дня,
вакуум не может работать на отшлифованной чистой деревянной поверхности которая имеет швы паркетных доск. 😵
Если подскажете приблизительно какая горизонтальная, векторная нагрузка в килограммах возникает когда работает фреза на дереве со скоростью передвижения 5-10мм/сек и с глубиной захода 5мм тогда может и будет понятно чем и как крепить данный портал к полу.
Есть пока идея - придавить “внешние овальные лепестки” с 4-х сторон портала к полу блинами 50кг от штанги.Под лепестками будет резина, резина сцепится с деревом на отлично, я так думаю 😒 А вот какой груз надо загрузить на лепестки чтобы намртво обездвижить портал во время вибраций работы шпинделя пока не могу сказать… 😃 у меня маленький опыт обработки дерева на фрезерном…
**Есть другие у меня вопросы господа - программа Кикам -
  • Имеет ли она какие либо ограничения по размерам рисунка, который может быть загружен в него на исполнение?
  • Сколько точек максимум можно загрузить в прогу Кикам чтобы прога не зависала?**
С Уважением,
Роб
Zarko
Стрела_RoSa:
Более делетанский подход, но может сработать. Смотрите только чтобы потом вмятых следов от Вашего станка-тяжеловеса не осталось на паркете. Вес нужно подбирать только опытным путем. Уж очень много факторов влияющих…
Jen
Стрела_RoSa:
Если вы хотите цифры знать - то фиг его знает. Могу сказать только, что двигатель ДШИ200-2 каретку Y запросто тягает со скоростью 1000 мм/мин дерево бук цилиндрической фрезой диаметр 18 мм глубиной 10 мм (Кресс 1кВт).
Прицепить станок к паркету можно двухсторонним скотчем, отдирать его потом трудновато правда.
Стрела_RoSa
Zarko:
Я согласен с выражением “Более делетанский подход” но городить телескопические штанги от стен до станка просто не возможно. Нужно просто и надежно и без сильного влияния сбрасывающих качество готовых к лакированию поверхностей.Думаю распределенная нагрузка 50кг на площадь с размерами 40х40см (1 блин и это раза 4шт) не может оставить вдавленности в твердых, сушенных породах дерева. Останутся следы от работы резины и ее сцепления ,но это легко попровимая штука, обговаривал с паркетчиком проффи… цена “картинки” на таком поле так высока что отшкурить черные следы вокруг станка руками 1 раз после всей работы не представляется дорогим удовольствием 😁 .
так же согласен и с выраженным по:“Вес нужно подбирать только опытным путем” тут уж точно никто заморачиваться не будет считать нагрузки и давать мат. выклодки.Перегнул с вопросиком 😒
Остается 1 вопрос господа! - кто либо видел такие станки для паркетчиков в Москве или на Украине? Если да, можно получить от вас фотку или линк на них?
С уважением,
Роб
Дмитрий_Юрьевич
Jen:
А может быть, как вариант - сделать нечто подобное винтовым домкратам (телескопическим, само собой), упереть их в станок и в потолок через прокладку резиновую, а ещё лучше через полиуретановую - и следов никаких не останется
Стрела_RoSa
Jen:
Какова скорость вращения шпинделя при таких характеристиках обработки дерева?
Горит дерево, обугливаются края или нет?
Jen
Стрела_RoSa:
Скорость 30 000 об/мин, негорит. Если будет гореть нужно или скорость перемещения увеличить или скорость вращения уменьшить.
Lari
Jen:
Скажите а какие характеристики привода оси Y ( диаметр винта и шаг, если только это винт?)
Jen
Lari:
Диаметр 16 мм, шаг 4 мм.
Lari
Jen:
Спасибо!
GOOD
Стрела_RoSa:
GOOD DAY
как вариант для увеличения “массы” станка сделать
полую емкость по периметру или 4-х сторон в которую
заливать воду литров так 500, после работы
воду откачиваем, пустые банки легко перемещать.
GOOD LUCK
Стрела_RoSa
GOOD:
GOOD DAY
GOOD LUCK
😃 откуда может быть вода в помещении где идет тотальный ремонт всего?😃 Вообщето Вы описали работу кингстонов подводной лодки:) Нет уж, спасибо, только военки на паркете не хватало:) И даже дело не в этом, а в том что станок надо будет перемещать по полу для продолжения рисунка или для новых рисунков на том же полу и с “водяными процедурами” будет такой гемор что даже не хочу его представлять.Далее более - хозяин/заказчик - увидит на не защищенном полу тару с водой 500л просто выдворит всех с площадки на Х:)
ЛомиК
Стрела_RoSa:
А зря, GOOD правильную идею подсказал, если уж использовать гравитацию в качестве прижима, лучше варианта не найти.
Другое дело реализация.
Емкости с водой должны располагаться по всему периметру станка, кроме того, я бы рекомендовал емкости с жесткими стенками, алюминиевые или с нержавейки, так лучше будет гаситься вибрация.
Откачивать можно и насосом для колодцев, лишбы вода вообще была.
Для передвижения по полу воду сливать необязательно, достаточно предусмотреть колесики, которые можно вкручивать и выкручивать как дополнительные опоры у кранов и подъемников.
Выкрутил, станок приподнялся, передвинул, вкрутил, один человек запросто справится.
Только когда все будет готово, можно и воду сливать 😃.
znak
мне кажется что максимальная сила сдвигающая станок будет от ускорения каретки с инстркментом а не от усилия на инструмент
  • вибрация
если речь про дорогой паркетный пол то можно исп присоски скажем для переноски листового стекла
там на сдвиг до 150 кг, глапвное чтобы щелей в паркете и лаке небыло
ЛомиК
znak:
  • вибрация
Сдвигать будет как общая вибрация, которая должна гасится резиновыми прокладками, так и ускорения при движении направляющих, так и сам инструмент, только все в разных степенях.
Что касательно присосок, то либо нужно изминить их конструкцию так, чтобы размер присоски был не более размера отдельной доски паркета и увеличить их количество, но что будет, если на полу стружка и канавки в необработанном и обработанном паркете? Не, присоски нужны либо очень сложной формы, как щупальца кальмара, либо лучше вообще эту идею забыть.
AlexSpb
Сильно,но промышленное оборудование и использует присоски. 😛
подведите к ним ваккуум и все.
ЛомиК
AlexSpb:
Промышленное оборудование по обрабоке паркета? Тогда явите такой пример, чтоб еще опилками не засиралось.
Ваккум не подводится а создается…
А про щупальца кальмара или осьминога, кто не понял осоциации, уточню, что прийдется использовать группы присосок с таким расчетом, что если некоторые не будут работать по причине зазоров от стружки и щелей в паркете, то остается вероятность, что оставшиеся выдержат, а вообще идея присосок в замусоренном и запыленном помещении мне вообще кажется нереальной.
Разве еще организовать реверс воздуха, так чтобы сразу кратковременно выдувался и сдувал весь мусор и опилки, а затем сразу же откачивался. Сложно и вряле оправданно.
AlexSpb
явите такой пример
Это вы явили пример категоричности.
Упор в потолок тоже еще тот перл.
Constantine
AlexSpb:
обычный пылесос дает разряжение на 0,1 Атм производительность порядка 2 кубометра в минуту.
если сделаете 4 присоски размером 20*20см плюс пылесос - получите 40 кг прижимающего усилия на каждую.
с резиновой прокладкой (коэффициент трения - от 1,0 до 4,0) усилие на сдвиг 40-160кг на каждую = хватит выше крыши.
если использовать двухсторонний скотч в качестве расходного материала коэффициент трения покоя величится еще в разы и можно будет уменьшить размер присосок чтобы лучше влезал в углы.
попробуйте вакуум - не изобретайте велосипед.
GOOD
Стрела_RoSa:
😃 откуда может быть вода в помещении …?😃 Вообщето Вы описали работу кингстонов подводной лодки:) Нет уж, спасибо, только военки на паркете не хватало:) … и с “водяными процедурами” будет такой гемор что даже не хочу его представлять.Далее более - хозяин/заказчик - увидит на не защищенном полу тару с водой 500л просто выдворит всех с площадки на Х:)
так вам совет или повозмущаться ? ☕
ЛомиК
AlexSpb:
Про упор в потолок я даже и не заикался.
Про категоричность, пожалуй Вы правы, и дело не втом, что я сомневаюсь не в силе присосок, а в том, что мусор при обработке паркета не позволит им присасываться, даже при условии абсолютной гладкости поверхности паркета, только в этом моя категоричность.
Constantine
ЛомиК:
скажу просто…
позволит…
представим что имеем зазор 0,5мм на половине квадратной 20*20см присоске.
площадь сечения зазора будет 0,05см*80/2=2см квадратных, в то время как труба пылесоса = порядка 6-10см квадратных вывод - основное падение давления - на присоске а не в трубе.
в целом - нужно попробовать и убедиться, а не теоретизировать как мы тут с вами делаем.
а, и еще нужно щеткой пользоваться и на поверхность присосок двойной скотчь лепить - тогда держаться мертво будут
кто хочет - ищет возможности, кто нехочет - ищет отмазки.
maxvovk
Constantine:
Абсолютно верно. Будет держать и с щелями, главное - мощная откачка по трубам например 50мм.
А я бы сделал так - низ обклеил медицинским резиновым бинтом, сделал навесные грузы, а для простоты быстрого перемещения - убирающиеся на рычаге колесики. 200 кг груза + вес станка - всяко меньше усилия реза на фрезе.
