Возник такой вопрос, как правильно сделать крышки лючков для серв?
Для начала нужно в крыле, оно снизу в месте размещения лючка почти плоское. Лючок не является несущим, т.е. серва к нему не крепиться. Проблемы возникли по следующим направлениям:
Прорезку в бальзе по контуру лючка я делаю нормально, ровно, но меня смущает тот факт что это по краям ничем не защещенная бальза и при оклейке стеклом края им нормально не сделаешь (у меня нет вакуума, чтобы пришать плотно стекло и смолу четко по контуру краев).
Крепление - идея изначально была сделать крепление люка на болтах М2 с головой под шестигранник, но хотелось сделать там чтобы головы были менее заметны, поэтому была сделана следующая конструкция - в качестве основы была взята фанера 1,5 мм, сверху для придания жесткости стекло 1 oz, далее в ней сверлились отверстия диаметром 3 мм, как раз под головку болта, после чего для основы упора головки болта, снизу било кусочками (в местах креплений) положено толстое стекло в котором в последствии были просверлены отверстия диаметром 2 мм.
При шкурении стекла, все равно задевается его структура по краям пластины и оно немного ворситься, я боюсь что в будущем, когда я буду крыть его грунтом с последующей покраской, эти волоски о себе напомнят.
Под слоем обшивки из бальзы 3 мм, у меня лежит основа из легкой фанеры 3 мм (бальза режется по форме люка и он ложиться на основание) в которой ставяться зубчатые гайки к который и прикручевается люк.
Сделал как описано выше, но результатом не доволен:(, между лючком и оконтовкой есть хоть небольшие, но щели (как с ними бороться в будущем при грунтовке и окраске пока не понятно), пластина лючка немного выгибается при затяжке и в одном месте имеется препад с основой примерно 0,3 мм (вроде мелочь, но рукой чувствуется и глазом тоже заметно).
В общем помогите пожалуйста советом.
Выглядят мои лючки вот так:
ИМХО, попробовать остеклить вместе с люком…
Только крепить в этот момент не штатными винтами,а на дабл скотч в середине,чтобы не заклеить их.
Да и по торцу парафинцем пройтись.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"4a379bc43df955007776d056":{"_id":"4a379bc43df955007776d056","hid":49609,"name":"Rolling","nick":"Rolling","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111813,"last_post":"6974b0bab4761b70befec734","last_topic":"62ceead7073f1bbfe6c298f5","last_topic_hid":571317,"last_topic_title":"\"Тэха\" Як-18Т","last_ts":"2026-01-24T11:44:58.252Z","last_user":"69731cc9b4761b70be79e90e"}},"topic":{"_id":"4aae33423df9550077909354","hid":156009,"title":"Как правильно сделать крышки лючков для серв?","views_count":2122,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4aae33423df955007790c262","first_ts":"2009-09-14T12:12:50.000Z","first_user":"4445db623df955007778b9b9","last_post":"4aae95e43df955007790c268","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-09-14T19:13:40.000Z","last_user":"4a379bc43df955007776d056"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
