Пайпер. 1,8 м. размахом. Крыло изначально собирается “в стык” на смоле за корневые нервюры. С небольшим 2-х слойным лонжероном из 3мм фанеры. V крыла имеется. От корневой и через одну до следующей нервюры, крыло зашито бальсой полностью. Толщина профиля 35 мм.
Крепление его к фюзу самое стандартное - два шканта спереди и два болта через доп. накладку - с зади.
Очень хочется сделать консоли разъемными! 😁
Вариант с трубой кажется не совсем уместным, во первых - V, во вторых консоли-то “в кучу” как стягивать ? Получается что труба здесь просто лишняя…
Что посоветуете? Может есть “готовое решение” ? Понимаю что на словах объяснить нюансы трудно, но может фото кто приложит ???
У самого были мысли такие. Вырезать четыре лючка-отверстия у корневых нервюр и вставить в одной консоли “грибки” в эту нервюру, а другую скручивать с ней пластиковыми болтами. Двумя. Лонжерон оставить штатный, вклеив его в одну из консолей, либо вообще не вклевать. Но что-то хлипковатым кажется такое решение…
дюралевые пластины+пенал в крыльях
…дюралевые пластины+пенал в крыльях…
Пластины вертикально, так-же как лонжерон ? Или вообще вместо него ?
Вот фото крыльев. Пенал в них уже вроде имеется…
Как именно, соединять в “кучу” , потом половинки ?
вместо фанерного штыря дюралевый, две или 3 пластинки поплотнее (можно одну половину вклеить в крыло, но если габариты лимитированы, то лучше не вклеивать).
сзади по винту, а в фюзеляже вклеить через усиление 2 гайки для мебели.
у Киошо в модели какой то (электро версии) в мануале не рекомендуют склеивать половинки крыла.
Соединение крыльев там организовано так же, только пластина фанерная подлиннее в крыло заходит (типа роль трубы выполняет). А неразъезжаться крыльям помогают как раз штыри спереди (на каждом крыле свой как у вас на фото) и накладная пластина и болты сзади (опять же как у вас на фото). Вот только там размерчик 1300 мм размаху, около 1,7 кг весу и электро (вибрации меньше).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"450e12b83df9550077789011":{"_id":"450e12b83df9550077789011","hid":16879,"name":"aei66","nick":"aei66","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"487dfa3c3df9550077ad65de","hid":107424,"title":"Как ПРАВИЛЬНО, сделать разъемное крыло","views_count":3261,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"487dfa3c3df9550077ad6ead","first_ts":"2008-07-16T13:40:12.000Z","first_user":"450e12b83df9550077789011","last_post":"48885b153df9550077ad6eb5","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-07-24T10:36:05.000Z","last_user":"410f70e43df95500777941b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
