Крепление круглой гайки
Пожскажите, пожалуйста, наиболее удачный с точки зрения простоты изготовления вариант крепления круглой гайки к пластине Д16 (толщиной 15 мм). Всю голову сломал, не могу сообразить. На фотографиях готовых станков круглой гайки не встречал 😦
Гайка вот такая, на фото сверху
Спасибо!
к сожалению гайки не видно,покажите еще раз ее
вот
вот
а где все остальное? Имею ввиду балки осей XY
вообще-то говоря, например гайка портала закрепляется с зади конструкции оси Z, думаю если выточить на фрезеровальном станке квадратную обойму с круглым отверстием под диаметр конкретной гайки, а также на ней сделать под 90 град. 3 сквозных винта M6 то будет достаточно ввести в эту обойму данную гайку (зарание надо будет на поверхности данной гайки сделать под 90град. углубления 3 шт. в тех же местах где у квадрата , они нужны для закрепления винтами обоймы) ввести правильно сорентированную по углублениям гайку в обойму и завентить винты обоймы до упора и законтрить.На квадрат всегда удобно крепить механизмы оси Z.
Это моя концепция и рекомендация крепления круглых гаек, а вот как ее реализовать все на вашей часной конструкции надо подумать вам.
С Уважением,
Роб
Может быть есть какой-то метод попроще и без фрезерования толстой плиты Д16?
Вот к примеру моя конструкция оси Y, в данном случае гайка просто лежит, касаясь задней стенки.
Засверлиться на небольшую глубину и каленую ось. Несколько раз.
Не понял 😦
Вот к примеру моя конструкция оси Y, в данном случае гайка просто лежит, касаясь задней стенки.Не понял 😦
Сейчас дам следующий совет, не уходи, рисую, скоро приложу
Плита, куда ляжет гайка (стенка портала) сверлится 2 - 4 отверствия по оси винта. Изготавливается пластина перекрывающая гайку с запасом. в ней также отверствия. гайка засверливается на небольшую глубину и в нее забиваются стальные оси. и гайка размещается между пластинами. пластины стягиваются через стойки так, чтобы гайка сидела но не была затянута.
Надеюсь понятен рисунок:
Про стальные оси понял, буду думать.
Нижняя часть понятна. Обрабатываем Д16 так, чтобы получилось как бы треугольное ложе для гайки, а сверху чем-то нужно придавить. Правда по картинке не понял чем.
Спасибо всем, сейчас попробую нарисовать оба варианта и прикинуть какой проще
брусок д16т, сверлицца отверстие чуть тоньше внешнего диаметра гайки. Гайка в морозильник, брусок греем градусов до 300. Вставляем, выравнивается температура, - соединено наглухо.
брусок д16т, сверлицца отверстие на внешний диаметр гайки. С бочины пропил и болт, зажимающий в бруске гайку.
вот примерно так:
вот примерно так:
Хороший вариант, но не будет ли слишком хлипко, если изготовить такое крепление из плиты Д16 толщиной всего 16 мм?
Вот набросал:
а какие физические размеры самой гайки?
внешний диаметр 28 мм
длина 26 мм
длина 26 мм
вот надо и делать зажимающую оправу из куска толщиной около 26 мм
а по-хорошему на ходовой винт надо бы разрезную гайку для выборки люфтов. Можно реализовать из двух таких гаек, как у Вас, установленных в зажимной блок с регулировкой хода между гайками
эхх… так я и думал, что без толстого алюминия не обойтись 😕 Поеду закупать на неделе
Тебе вторую гайку надо, и делать, как выше написано. А чо ты от дюрали прёшься? Для токаря по барабану из чего точить. Начерти деталь: корпус в сечении - квадрат, длину по гайкам определишь, слева-справа посадочные места для гаек, резьбовые отверстия под установочные винты и под винты, зажимающие гайки. Деталь простая, требуется элементарная токарная и фрез. обработка с дел. головой. И лучше стальное всё Много денег не возьмут. Я так на оси Y сделал.
Удачи.
Видел станки, сделаные из тех же деталей с одной гайкой, без компенсации люфта. Не сильно в этом разбираюсь, но факт что станки работают и обеспечивают заявленную точность, так что собираю так же.
Закупил алюминий вплоть до 50 мм толщиной. Для стенок портала X до 24 мм.
Подскажите, какая оптимальная толщина стенок портала при рабочих ходах станка около 700х400х100 и установке вот такого фрезера в качестве шпинделя? Стоит ли делать максимально возможную (24 мм) толщину стенок или 16-20 мм будет достаточно с избытком?
Я тоже на немецком токарнике интересное решение: один конец винта поставлен в латунную втулку, ось втулки смещена относительно оси винта. Втулка может проворачиваться и фиксироваться. Можно делать преднатят. Так можете попробовать.
