был на Недавно на выставке сделал немного фоток…
Вообще по деревообработке что-то мало роутеров было… а лазерных станков я там вообще не нашел.
Спасибо огромное познавательные фото! !!!
Классные агрегаты! Одно непонятно – ну как же у них рельсы-то без защиты? Стружка же.
Для дерева это наверно не особо актуально ! 😃
16-19 сентября 2008 в Киеве будет выставка рекламных технологий, я в прошлый раз был, оч интересно.
думаешь, не будут портиться рельсы при таком режиме работы?
у меня станок бывает и по недели без выключения работает ! круглосуточно !!! и вроде ничего не тспортилось … пилю фанеру…
и что, не портятся рельсы вообще? так нах все про эти шторки трут?
у меня стоит войлок потом сальник, станок по металлу, фрезеровка шлифовка рабочий размер 2000 на 1000 пока полтора года работает, вроде нормально без защиты иногда протираем и смазуем пришилфовки абразив летит прямо на металл. 😃
а что за изделия из фанеры у вас ?
Если внимательно смотреть и знать методы защиты от пыли, то в глаза сразу попадут зеленые пробки (Хайвиновский фирменный цвет), закрывающие болты рельса, через эти углубления и попадает 99% всякой всячины. Сама каретка закрыта сальниками, грубо говоря герметична, а когда она проезжает над незакрытими болтами, из этих ниш и лезет все на свете.
А шторки это для защиты от абразива больше, мое мнение.
STEPMOTORу
Спасибо за фотки!
КЛАСНЫЕ ФОТКИ!
Ну, раз уж ветку подняли, задам вопрос:
а можно ли вместо зелёных пробок использовать автогерметик?
Дело в том, что каждая пробочка в районе евры стоит, плюс время на поставку.
Вот я не включил пробки в поставку(они в конце каталога были 😉) теперь думаю как заглушить отверстия.
Выдавить туда автогерметик(белый) с “горкой” дождаться пока засохнет, потом аккуратно лезвием вровень с рельсой срезать?
А если открутить нужно будет?
А зачем? Их же привинчивают не для того, чтобы разбирать-собирать…☕
у мебельщиков можно поискать
Офигели что ли, по евро за 1 пробку? Тогда я их сам нарежу из этого… вспененный ПВХ что ли, в листах белый такой? Смысл в том, что бы плоскость пробки совпадала с плоскостью рельса, тогда скребок будет счищать мусор, с герметиком мне кажется это трудно сделать.
После застывания- срезать, опираясь лезвием на плоскую поверхность рельса, должно получиться ровно.
Попробую, отпишу результат.
а не проще будет сразу сделать ровно, пока герметик жидкий ?
я так думаю если отверстия в рельсе сбрызнуть маслом то герметик потом можно будет легко извлеч.
Ндааа… Я когда покупал рельсы, то мне натарили пробок в нагрузку бесплатно, да ещё и с приличным запасом, а тут по 1 евро\шт. Правда то было в Германии…
Ну, герметик слоем толще 2-3мм. застывает очень долго…
Да и вытекает он, если его много…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429e0f623df9550077790a64":{"_id":"429e0f623df9550077790a64","hid":7559,"name":"Александр=","nick":"Александр=","avatar_id":null,"css":""},"43047c4b3df955007778f9ec":{"_id":"43047c4b3df955007778f9ec","hid":8678,"name":"Valery55","nick":"Valery55","avatar_id":null,"css":""},"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"43c773d23df955007778d650":{"_id":"43c773d23df955007778d650","hid":11271,"name":"Zarko","nick":"Zarko","avatar_id":null,"css":""},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"44269bcc3df955007778c103":{"_id":"44269bcc3df955007778c103","hid":12981,"name":"Jen","nick":"Jen","avatar_id":null,"css":""},"45859e373df9550077787664":{"_id":"45859e373df9550077787664","hid":19011,"name":"339933","nick":"339933","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"466178233df9550077783f4c":{"_id":"466178233df9550077783f4c","hid":23539,"name":"grum","nick":"grum","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"47870f923df955007777e823":{"_id":"47870f923df955007777e823","hid":30638,"name":"alex_ku","nick":"alex_ku","avatar_id":null,"css":""},"47d908c33df955007777ccf4":{"_id":"47d908c33df955007777ccf4","hid":32471,"name":"ukr-sasha","nick":"ukr-sasha","avatar_id":null,"css":""},"499fe80d3df955007777184c":{"_id":"499fe80d3df955007777184c","hid":44476,"name":"adm","nick":"adm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"48c42a8e3df9550077abb515","hid":112772,"title":"Фотографии с выставки ЛЕСДРЕВМАШ 2008","views_count":3618,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"48c42a8e3df9550077abbbbd","first_ts":"2008-09-07T19:25:02.000Z","first_user":"432c50243df955007778f2a3","last_post":"4a2ceb963df9550077abbbe5","last_post_hid":21,"last_ts":"2009-06-08T10:44:38.000Z","last_user":"471343cc3df9550077780824"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
