С полистиролом разобрался. Режу любой двугранной фрезой по дереву на оборотах 10 000 - 20 00 в мин. Скорость подачи от 15 000 об/мин, можно выше. Фреза новая и чистая (Энкор). Но на маленькую (3 мм) одногранную, бошевскую фрезу, всё равно наплав наматывается мгновенно!
В смысле 15 метров(подозреваю опечатку) в минуту? моему станку такие скоростя и не снились 😦
Ну да, так и задаю в программе 15 000 мм!/мин.
Такие режимы производитель посоветовал выставить, помогло.
Это считается много?
Ну и вопрос тогда появился:
Инертность на оси Х перед реверсом как то гасится (програмно)? Подозреваю, что в моём случае нет. Стол (деревянный - обеденый, пока) штормит при работе станка не хило. Станок при этом чуствует себя прекрасно. УП делаю в АтрКаме, станком управляет Мач3.
Чувствуется, для того же полистирола скорость можно увеличить в разы. Стакну от этого без торможения оси перд реверсом наверняка не сладко будет. Програмно можно задавать торможение? Как?
Разгоны в Маче. В настройках двигателей, там где он графики рисует. Там и скорости и ускорения задаются. Как разгона так и торможения, одинаковые делает.
да, только увлекаться резким ускорением не стоит - быстро люфты вылезут.
а что это за мегастанок), спокойно работающий на 15м/мин? можно фотку?
на счет несоответсвия реальной скорости и указанной в УП - если на криволинейке, то это нормально, если на прямых, то ошибка при установке параметров в motor tuning.
Люди, Вы меня пугаете ! Откуда такие скорости берете ? Нет, конечно, в арткаме можно выставить все что хошь, но мач все равно ограничит скорость до установленных в разделе тюнинг моторов. Оранжевый пенопласт для болванки резал дремелевской пазовой фрезой 6 мм / 6000 оборотов/мин на максимальной скорости (ФИЗИЧЕСКИ мой станок более 1,5 м/мин не выдает). Резать надо слоями толщиной не больше 0,5 см иначе фреза греется и начинает пенопласт плавить, а не резать. Стружку лучше убирать сразу, так как за счет статического электричества разлетается и прилипает ко всему, что можно. А потом шкурякнул - чистые формы получаются. А потом можно лепить например стеклоткань на эпоксидке - качество отличное получается. Капоты на самолет-вертолет - любые. Любую болванку проектируем в солиде, а затем бутербродим ее на слои толщиной в ваш лист (50 мм у меня).
Извиняюсь!!!😍 Почему то посчитал 15 000 мм, это 1,5 метра😊
Его мах скорость до 5000мм/мин.В настройках мача выставлено 2500мм/мин.
Соответственно без увеличения скорости программы процентами быстрее этого он не поедет.
а так как там стоит большое ускорение,то при разгоне и торможении с ним он и елозит по столу.
Он поставил 15000мм/мин,а станок поехал как указано 2500мм/мин
станок это перенесет:)
картинки на сайте меняются клево)) не видел раньше такой фишки)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"441f87e03df955007778c35e":{"_id":"441f87e03df955007778c35e","hid":12839,"name":"AlexSpb","nick":"AlexSpb","avatar_id":null,"css":""},"46670fac3df9550077783e3c":{"_id":"46670fac3df9550077783e3c","hid":23636,"name":"LINER","nick":"LINER","avatar_id":null,"css":""},"4702b81c3df9550077780bc3":{"_id":"4702b81c3df9550077780bc3","hid":28228,"name":"Juridzh","nick":"Juridzh","avatar_id":null,"css":""},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"4915cef03df9550077775b48":{"_id":"4915cef03df9550077775b48","hid":40408,"name":"саt157","nick":"саt157","avatar_id":null,"css":""},"49300b7c3df955007777506c":{"_id":"49300b7c3df955007777506c","hid":41248,"name":"Дервенский","nick":"Дервенский","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4984c6d53df9550077a116c6","hid":129775,"title":"Чем и как фрезеровать ЭППС???","views_count":6882,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4984c6d53df9550077a11dcd","first_ts":"2009-01-31T21:47:01.000Z","first_user":"4915cef03df9550077775b48","last_post":"49897bcd3df9550077a11ded","last_post_hid":17,"last_ts":"2009-02-04T11:28:13.000Z","last_user":"46670fac3df9550077783e3c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
