Наверное 4-х координатка с поворотной осью потребуется. Если реально то как будет выглядеть алгоритм изготовления - от и до на автомате или один этап на поворотке, другой обычным креплением на столе?
Ваши мнения
Каждый у гоко есть четвертая поворотная ось , первым делом попробовал ее выпилить 😃
Такое что, из пластика делают? Я думал исключительно из титана
Смотря где она стоит, если нагнетающая, то “алюминий”, литье под давлением. Если рабочее колесо турбины, то из жаростойкого сплава. Эти льют по выплавляемым моделям.
Если из жаростойкого сплава такую отфрезеровать, то для этого нужен уже серьезный станок.
Серьезность станка заключается в чем? В мощности щпинделя и приводов? Точность вроде бы и хоббийная подойдет.
А как вообще дела обстоят с обработкой титана? Может и то и другое из титана сделать? Тогда основной плюс будет в приемистости двигателя - инерция то меньше.
Титан плавится при 1600 гр.С. Это жаростойкий материал?
А если под харостойкостью подразумевается устойчивость к выгоранию, то тут тоже титану нет равных - он ведь как алюминий образует стойкую оксидную пленку на своей поверхности. Разве вот это не титан jetmax.ch/en/turbine_wheels.htm ?
лопасти турбины судя по некоторым чертежам до 0,5 мм в самой тонкой части. ПРи фрезеровании не будут гнуться? Или здесь только литье поможет?
Турбинные колеса делают из жаропрочной стали. Только она может сохранять выскоую прочность при высоких температурах и больших нагрузках механических. Титан не жаростойкий и не жаропрочный материал. Откройте к примеру тот же справочник Анурьева, первый том, и посмотрите область применения металлов. Или лучше справочник по конструкционным материалам.
Лопасти трубнины делают следующим образом.
вырезают заготовку, нагревают
штампуют и отпускают
Доводят до ума на 5 координатном станке(посадочное место, а не лопасть).
Нагревают потом под штамп который обрезает все лишнее с лопасти.
шлифуют
Измеряют при помощи тогоже 5 кородинатного, только с помощью щупа.
Вот только матерьял забыл из которого делают.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f93980d3df9550077795afb":{"_id":"3f93980d3df9550077795afb","hid":2336,"name":"Александр_А_Н","nick":"Александр_А_Н","avatar_id":null,"css":""},"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"462dd0043df9550077784c5b":{"_id":"462dd0043df9550077784c5b","hid":22504,"name":"Pavel42","nick":"Pavel42","avatar_id":null,"css":""},"49ba48083df9550077770abf":{"_id":"49ba48083df9550077770abf","hid":45354,"name":"Черт","nick":"Черт","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"49bc9b913df95500779dc116","hid":134406,"title":"Реально ли на ЧПУ изготовить такую деталь?","views_count":3510,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49bc9b913df95500779dc60c","first_ts":"2009-03-15T06:09:21.000Z","first_user":"49ba48083df9550077770abf","last_post":"49bd6aff3df95500779dc618","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-03-15T20:54:23.000Z","last_user":"462dd0043df9550077784c5b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
