Бюджет станка простого фрезера ЧПУ
Vorona_z_Handicraft
Здравствуйте спецы. Нужен мне лично станок ЧПУ, который фрезой может вырезать детали самолета из бальзы от 2 до 6 мм (тонкой фанеры, платика и т.п.). Рабочее поле 200х1000 мм или немного более. Настольный. Фактически как перьевой графопостроитель (помню видел такие в своем компьютерном прошлом, когда компьютеры обычно называли ЭВМ…😃 и были они ЕС10…).
Как я понимаю это называется 2Д станок.
Сам врядли смогу собрать, но может помогут мне.
Вопрос главный в какую цену можно вписаться (расходы на комплектующие и изготовление деталей станка).
Определиться с вероятной себестоимостью нужно чтобы решить браться за это или нет.
Заранее спасибо ответившим.
ПС. Если ктото готов предложить услуги в комплектации и сборке станка пишите в личку.
STEPMOTOR
три шаговика ~4000руб
три муфты ~1000руб
Винты трапеция ~1500руб
Гайки капролоновые ~1000руб
Направляющие цилиндрические ~2000руб
Подшипники линейные (втулки) ~ 3000руб
Подшипники радиальноупорные ~1000руб
Дюраль 10мм ~4000руб
Микрошаговые драйвера ~5000руб
Блок питания ~1900 руб
Крепеж,мелочевка ~1000руб
Изготовление деталей ~5000-10000руб
--------- ~30400-35400руб
как вариант конечно и на зубчатом ремне привод сделать… но винт хоть и помедленней но можно будет текстолит и дюраль при надобности пилить. 😃
Vorona_z_Handicraft
Спасибо за ответ.
Дюраль не надо)))) Реч идет о применении 90% случаев - бальза, авиамодельная фанера, ну липа тонкая - такого рода материалы…
Цена пока немного кусает, хотя мне кажется она разумна. А возможно какой-то вариант в 50% озвученной суммы уложиться? С возможностью апгрейда например…
ReGet
Какой-то ценник слишком мизерный, где такой есть? 😃
Я бы сказал, что тысяч 40-45 уйдет, если самые хреновые комплектующие покупать. Потом нужно учесть, что его строение нужно изучить, спроектировать и т.п… то есть придется либо самому месяцами пыхтеть, либо еще платить.
В 50% суммы можно собрать “модель” станка из дерева. Правда точности в ней не будет никакой, проще вручную выпилить 😃
boldive
Для поля 1000х200мм дешево не получится ни при каком раскладе. Для поля 500х500 еще можно попытаться использовать направляющие от принтеров и хорошую рыболовную нитку (леска не пойдет) в качестве привода (пару витков вокруг вала мотора и концы нитки закрепить на самой раме, нитка висит неподвижно а мотор “бегает” по нитке). По мере “износа” нитка меняется быстро и дешево. Тогда вообще почти за бесплатно может получится (если есть моторы размера 17 или 23, и привод на TDA8435 самому спаять). Для бальзы с точностью ± 1мм вполне потянет.
ukr-sasha
boldive:
Вы это серьезно? Сколько читаю форумы, ни разу не видел такой конструкции.
boldive
ukr-sasha:
Вполне серьезно. Потому и написал что леска не годится. Когда денег ну очень мало, а точности большие не нужны то это то что надо. Может и звучит несерьезно, но работает.
Речь идет о резке мягких материалов, большие усилия не нужны. Рыболовная веревка/нитка (Ф~0.3-0.5mm) растягивается плохо на дистанциях 300-500мм. Даже если ее менять раз в день (в зависимости от “пробега”) то катушки надолго хватит. И ее прочности тоже достаточно чтобы двигать что-то вроде Dremel.
adm
мне лично станок обошолся в 1000у.е с рабочем полем 1000 х 800 х 250мм.
если будут вопросы пешите на мыло Gcode@mail.ru
AmigoCNC
STEPMOTOR:
три муфты ~1000руб
забыли самое главное - шпиндель… 😁
dberegovoy
boldive:
Интересно было бы глянуть на такую конструкцию. Теоретически конечно прикольно тем более что Вы называете «ниткой» (у нас более распространенное название «плетенка», «шнур») специально спроектированы на минимальное растяжение (способствует чувствительности) и максимальную разрывную нагрузку при минимальном диаметре. Но есть и другой момент плетенка пропитана специальными пропитками улучшающими скольжение (вроде как для трансмиссии ЧПУ не совсем гуд) зато продается в любом рыболовном магазине хоть катушками хоть пометрово и большой выбор диаметров и разрывных нагрузок.
comA
Посмотрите,как у роланда на тросах сделанно очень красиво и работает:)
boldive
dberegovoy:
Я обсуждение такой конструкции читал на каком-то русскоязычном форуме по CNC несколько месяцев тому назад. Надо искать по поиску. И вы абсолютно точно поняли какую “леску/плетенку” надо использовать. Там на форуме такая система работала, что только подтверждает ее право на жизнь. И потенциально, для резки чего-то мягкого, вполне годится.
