Ну и в том же духе…
Задайте поиск в Яндексе по этим словам и выскочат все характеристики.
Плиты поверочные делаются первому классу точности плоскости и перпендикулярности.
Значить крепежные поверхности уже готовы с высокой точностью…
То есть пара плит разного размера и пара чугунных уголков дают возможность создать портал для чпу с высокой точностью и жесткостью, если кому надо грызть уже и чугуний…
На фото примеры поверочных плит и так далее. Но больше найдете в интернете поиском.
На предприятиях в нынешних условиях этот инструмент может быть не востребован и его могут сдавать в металлолом ( некоторые плиты имеют размеры до 3 х 3 метра и выше)
У меня уже в процесе линейка ШМ 1600, только мостик пришлось срезать (та что в центре) 😉 Спасибо, теперь знаю как она называется, только нет данных по точности (1 или 2 кл.), хотя состояние не самое идеальное 😁 до второго далеко. Твердость поверхности для серого чугуна 170-230 НВ. может будет больше ответов к rcopen.com/forum/f111/topic114297
Продавцы указывают 1-2 кл.
И вопрос сразу:
У этой линейки только одна поверхность калибрована, верхняя?
Или какие - то боковые грани есть тоже точные?
Поверочные линейки изготавливаются следующих типов:
ШП - с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения.
ШД - с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения.
ШМ - с широкой рабочей поверхностью, мостики шлифованные и шаброванные.
Линейки типа ШД и ШП изготавливаются из инструментальной и конструкционной стали.
Твёрдость рабочих поверхностей не менее 51 HRC.
Линейки типа ШМ изготавливаются из серого чугуна. Твёрдость рабочей поверхности 170-230 НВ.
Калиброваны три стороны верхняя и две боковые, углы 90*
Спасибо!
А “пятки” что представляют?
То есть калирован ли тот размер , что я указал на рисунке?
Спасибо!
это литье чугуна, а форма из двух половин перепады на пол сантиметра норма 😁 , а если серьезно то фрезерована только чтоб не падала. Я расчитывал крепить прямо к калибровочной поверхности (сверху и бока), торцы тоже не обработаны
Кстати вес у этой линейки в начальном виде около 60кг, после обрезки низа (моста)около 30кг ,хотя лучше портал из нее не делать, разве что с минимальными подачами или бетонировать станок 😁 оптимально сделать подвижный стол под ней.
Все конечно хорошо, а где их взять то, линейки, плиты…?
Не покупать же ?
Не покупать же ?
Я свою взял на приемке металолома 😒 , тогда она обошлась около 10уе ,реально пройтись по заводам, приемкам металолома, поговарить думаю возможно договориться за две-три цены лома, может за 40* валюту и спишут с завода (может даже новую) 😃
