Выбор станка С Чпу - GoCNC или YooCNC
irtimid
Всем привет.
Народ, я чайник в этом новом не легком деле - прошу не пинать и не посылать на поиски похожих тем на этом форуме, т.к. будут много “умных”, “детских” вопросов.
И так начну…
Живу в Германии с 1996 года.
На днях наткнулся на такое чудо, как станок с ЧПУ. до этого ничего не видел и не слышал, вот так и зародилось новое хобби.
Поискав в интернете наткнулся на пару производителей… они подходят больше по деньгам и для домашнего пользования (Хобби) - GoCNC Hobby A3 v2 (Германия) gocnc.de/prod...products_id=115 и YooCNC 3040Z+D52 www.carving-c...ng-machine.html или YooCNC 640Z+S80 www.carving-c...ng-machine.html (Китай).
Вопросы:
  1. Какой из трех лучше?
  2. После приобретения данного станка что надое докупать еще?
  3. Какая программа лучше (MACH3 или т.п.)?
  4. Можно ли заказать и сколько стоят G-коды?
  5. Могу ли я рассчитывать на вас, на этот форум в помощи настройки и первые уроки, помощь с работой со станком?
Пока все, заранее спасибо 😉
Марат
Чтобы ответить на такие вопросы нужно знать:
Для каких целей приобретается станок - освоить ЦНЦ вообще или реализовать какие-то проекты
Какие материалы будут обрабатываться
Какую точность хотите получить при обработке этих материалов
ответ на 3 вопрос: решает сам пользователь (обсуждения обычно приводят к “сам дурак”)
ответ на 4 вопрос: G коды заказать конечно можно, но тогда и сами детали лучше заказывать - зачем станок тогда покупать. G коды или правилнее сказать управляющую программу в G кодах создают или от руки или с помощью CAM-программ, которые на основании чертежа, заданных стратегий обработки, инструмента, материала и ещё кое-каких параметров на выходе и выдают G коды.
ответ на 5 вопрос: Да
И что-то линки ваши не открываются…
irtimid:
могу ли я на этих станках сделать вот такие вещички
В принципе такое можно сделать на любом станке, разница будет только во времени обработки.
irtimid
Марат:
привет. спасибо за ответ. я думал уже не дождусь ответа 😦
так, для каких целе мне нужен станок… просто решил создать себе новое хобби 😃 думал вырезать из оргстекла, дерева, алюминия. для начало простые фигурки, как например логотип от ВАЗа… размерами 100мм.
что значит Какую точность хотите получить при обработке этих материалов?
gocnc.de/product_info.php?cPath=22&products_id=115
carving-cnc.com/…/cnc-3040z-d52-new-version-router…
carving-cnc.com/…/cnc-6040z-s80-new-router-engrave…
Марат:
Вот на этом станке carving-cnc.com/…/cnc-6040z-s80-new-router-engrave… - по времени как?
sergey27rus
Последний вариант из всех перечисленных, для Ваших целей подходит больше всего, плюс 1,5 квт шпиндель с водяным охлаждением, может работать долго, скорость хорошая, при выборе этого станка, необходимо мое имхо проверить, что за драйвера находяться в черной коробочке.
irtimid
sergey27rus:
я могу им написать и спросить. только напишите правльный вопрос по русски 😉
Марат
irtimid:
Это значит, что например в программе задано фрезеровать отверстие диаметром к примеру 20,05, а получается или 19,9 или 20,2 - т.е. отклонение плюс минус 0,15 мм. Зависит точность от многих параметров, точность изготовления приводных винтов, направляющих, жёсткости системы СПИД (станок, приспособление, инструмент, деталь), качества инструмента, режимов резания и т.д. и т.п
irtimid
Марат:
ясненько
Марат
но это естественно не говорит о том что точные детали на таком станке получить невозможно - просто для этого придётся потанцевать с бубном… а это время, испорченные заготовки, нервы и т.д.
irtimid
Марат:
значит придется еще и бубен прикупить 😉
наверно имеется в виду это - Repeat positioning Accuracy:  0.05mm?
Марат
Ну вообще-то это точность позиционирования - т.е. приход инструмента в заданную точку без нагрузки (т.е. не во время обработки). При обработке возникают различные силы, моменты которым конструкция станка должна противостоять. Чем лучше противостоит, тем точнее станок.
sergey27rus
irtimid:
Это значит надо спросить на каких драйверах работают шаговые двигателя, модель либо марку драйвера, питание двигаделей и сколько ампер, на тот станок должен быть как минимум от 2ампер и выше, чем выше тем лучше ИМХО, поправте если что упустил
irtimid
sergey27rus:
хорошо, узнаю 😉 спасибо!
sergey27rus
Марат:
Марат добавлю немного к Вашему ответу
irtimid
Придется много чего докупать, все зависит от потребностей, первое это хорошие фрезы много фрез, так как на каждый материал и задач свои фрезы, цанговые вставки для разных диаметров, (есть наборы), соответственно материал.
Совет! после приобритения станка, тренеруйтесь на пенопласте ИМХО сам сломал много, (фрезы не дешевые), освоите азы потом уже переходите к материалу, съэкономите на фрезах и материале.
irtimid
sergey27rus:
irtimid
для начало мне надо хотя бы купить фрезы для вырезки фанеры и орг стеклу толщиной 2-5 мм.
2 months later
Free_Tramp
blood_kitsune:
Дерево, пластик, алюминий
Ну дерево и пластик наверное будет фрезеровать медленно, т.к. для шпинделя 11 тыс оборотов мало. Значит исключается высокая скорость подачи. Ну а для алюминия шпиндель слабоват. Что значит для алюминия 230 Вт мощи шпинделя? Это даже для твердого дерева мало. Ну хотя бы 800 Вт надо иметь. Вес самого станка 32 кило не добавляет оптимизма обрабатывать легкие сплавы. Уж не знаю про диаметры направляющих, т.к. на сайте не указаны. Не думаю, что больше 16. Вот модель 6040 намного лучше. Что посоветовать? Наверное не тратить деньги зря, а немного добавить и взять модель 6040.
blood_kitsune
Согласен с вами. сейчас уже прицениваюсь к 6040. вопрос только такой: какие конкуренты ? может кто встречал?
Free_Tramp
Конкурентов тьма, только зачем они Вам? Чем больше скапливается фоток разных станков, примерно одинаковой ценовой категории, тем больше сомнений в покупке того, или другого. Так можно вообще ничего не купить 😁. Это типа как китайские настольные токарники. Названия и цена разная, а качество практически одинаковое.
Тот станок, к которому Вы стали присматриваться вроде не плохой. Имеет шпиндель водяного охлаждения. У меня тоже водяного 1,5 кВт. Работает тихо и может сколь угодно долго. К нему можно купить набор стандартных цанг ER11 под разные диаметры фрез и работать тоски не зная. Я конечно не навязываю эту модель, определяйтесь сами. У меня самодельный станок, так что я 6040 не знаю, но по внешнему виду и заявленным характеристикам, думается станок аккуратный и вполне потянет хоббийные задачи.
4 months later
blood_kitsune
Купил вроде. видел его темы на других форумах, спрашивал про разные косяки при работе, разбирался.
