Вальцы для подготовки сырой резины перед закладкой в форму
посмотрите в Российских магазинах ювелирного оборудования
в сапфире допустим www.sapphire.ru/vcd-451/catalog.html
или еше где Рута Ардос Ювин Клио и тд yandex.ru/yandsearch?text=ю
Нее
Ювелирные не подходят. Там валы синхронные. А у вальцов для резины валы идут с разной скоростью. Причем с определенной. А могут и вообще навстрекчу друг другу
В этом и есть суть вопроса.
пардонс , тогда непонял что вы хотите вальцевать с разной скоростью валов ,
в чем прикол то ? как тогда резина проходить сквозь валы будет ? она же там в середине в камок сбиватся будет , если один вал влево крутить а другой в право
если нужна разная скорость врашения то можно заменить шестерни на разные количества зубьев на одном больше на другом меньше
либо сами валы переточить один большего диаметра другой меньшего
только тогда пластина будет изгибатся в сторону меньшего диаметра и закручиватся в рулон вам это чтоли надо?
если вам смешивать спомошью вальцов надо , то тогда зубчатые валы нужно
вобшем нужно конкретней спрашивать
как вариант поставте вместо двух , три шестерни для сцепления валов между собой , тогда получите разностороннее врашение а скорость ркгулируйте силой и частотой врашения рукоятки
Нее
Ювелирные не подходят. Там валы синхронные. А у вальцов для резины валы идут с разной скоростью. Причем с определенной. А могут и вообще навстрекчу друг другуВ этом и есть суть вопроса.
Привет всем!
Я тоже не врубаюсь в эти особености высказаные вами.
Но у меня на работе за стеной находится отделение в котором занимаются
всеми этими действиями о чем вы спрашиваете. Там конечно вальцы стоят
промышленые и не маленькие, диаметр рабочих барабанов в пределах 400мм.
И сколько ни смотрел не у видел вращения с разной скорость и тем более в
разные стороны.
Всем пока, пока, пока.
После хранения резина промешивается на несинхронных вальцах, чтобы избавиться от слоев “атмосферной вулканизации”. Только после этого формуется в листы необходимой толщины (уже на синхронных вальцах с регулируемым зазором), из которых вырубаются болванки для закладки в форму
На вальцах применяют разную скорость вращения для разогрева смеси. Про закручивание тоже правильно. А на рифлённых вальцах, вулканизированную резину переводят в крошку. Для получения встречного вращения нужен свой привод на каждый вал. Как у каландра. Но я таких вальцев не встречал. Обычно на каждом вале своя шестерня и причём, с разным количеством зубьев. Учитывая малую навеску смеси, видимо проще сделать с третьей шестерней, чтобы получить встречное вращение.
хочу вас дополнить разогрев будет происходить и при одинаковом врашении и диаметре валов , тоесть на обычных вальцах , нагрев вызван изменением структуры
при диформации , сжимании и расплюшивании в разные стороны приимушественно
по напровлению вращению вальцов , так к примеру на серьезных ювелирных вальцах , кпримеру фирмы Ковалини , в волах осуществлено водянное охлождение
чтоб метал волов при неприрывном вальцевании непрогревался и непрогибался изменяя на микроны толщину проката
к примеру когда вальцуеш метал на обычных ручейках то на выходе прокат , при большой подаче и скорости вальцвания , невозможно держать рукой , настолько он горячий
