Перелопатил весь форум, но все конструкции соединительной муфты либо требуют спецоборудования, по крайней мере фрезеровка, либо очень сложны в изготовдении. Тут выплыло такое решение : В моём варианте использован пруток диаметром 12 мм из дюраля. Делаем две заготовки: наружный диаметр 12 мм, внутренний 6 мм, длина 15 мм. На одну муфту необходимо 2 такие детали. Далее подбираем отрезок технологической обоймы (использована трубка), в которую заготовки свободно входят, длинной чуть меньше длины двух заготовок. Возле самого края заготовки сверлим сквозное отверстие перпендикулярно оси диаметром 6 мм, как показано на рисунке:
Отверстия надо разточить надфилем, до выхода наружу 😒 .
Теперь собираем две заготовки в пакет на длинном болте М6.
Заготовки одна относительно другой развёрнута на 90° 😵 . Между ними помещаем некоторое количество сырой резины , предварительно, слегка розмоченной в бензине. Помещаем всё это дело 😎 в технологическую обойму. и стягиваем сквозным винтом М6, таким образом, чтобы заготовки не доходили друг до друга на 3-4 мм:
И потом всё это дело в газовую духовку. Вот с температурой и временем тут проблемы. Может кто нибудь что нибудь посоветует?😦
А так пришлось эксперементировать. Пережаришь - получается жёсткая, недодержишь - расползается.
Соосность обезпечивается стяжным винтом и технологической обоймой.
ЗЫ: Обойму перед использованием необходимо изнутри жирно натереть графитом, а то потом от тудова муфту не выбьешь.
При сжатии винтом сырая резина заполняет всё полости и даже немного пролазит между заготовкой и обоймой, но излишки потом несложно убрать.
Всё указанные размеры могут подганятся для каждого конкретного случая в очень широких пределах 😃
В дальнейшем я планирую вместо графита использовать тоненькую фольгу.(Обернул пакет - и в обойму). У кого какие мысли? 😊
Вместо графита - густой раствор хозяйственного мыла и кисточкой её.
А температура, если память не изменяет, примерно 180-220 градусов и до двух часов.
Конечно зависит от обьёма и резины.
Сырая резина каучуковая резина варится при температуре 160-170 градусов , 2 см слой варил 2 часа или 1ч40минут
Обязательно сдавливать , сжимать
ни х что-то не понял. а зачем так сложно-то все?
Пардон, лохонулся с рисунком:
Это одна половинка муфты в разрезе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429e0f623df9550077790a64":{"_id":"429e0f623df9550077790a64","hid":7559,"name":"Александр=","nick":"Александр=","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"450a5f9c3df95500777890bf":{"_id":"450a5f9c3df95500777890bf","hid":16829,"name":"alkg","nick":"alkg","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"47d583663df9550077b21d3b","hid":93956,"title":"Соединительные муфты на сырой резине","views_count":2858,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"47d583663df9550077b2263b","first_ts":"2008-03-10T18:52:22.000Z","first_user":"47d412773df955007777cf26","last_post":"47d5a7723df9550077b22643","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-03-10T21:26:10.000Z","last_user":"47d412773df955007777cf26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
