Помогите определиться.
Мужики знающие помогите.
Суть вопроса вот в чем, сколько запросить с работодателя денег за переделку станка.
Было реализовано следущее.
Был станок(их).
Переделка в ЧПУ.
Снято все лишнее.
Подобран контроллер и двигатели. Расчитаны точность, шкивы и т.д.
Куплены контроллер, двигатели, шкивы и ремни(за их счет).
Собран блок управления(Блоки питания, контроллер и т.д.)
Разработаны и изготовлены крепления, втулки и т.д.
Установлены двигатели, шкивы и концевые выключатели, проложена проводка.
Собран ПК для управления(чисто системник, селерончик 700).
Настроено ПО.
Отлажен и обкатан станок.
Точность получилась соответствует расчетной 0.0005х0.001х0.001 при рабочем поле 180х90х90
Было реализовано следущее…
Обычно сначала о сумме договариваются, а потом уже переделывают.
А стоимость работы зависит не только от затраченных усилий, но может зависеть и от “толщины кошелька” заказчика и от собственной наглости (или наоборот заниженной самооценки) 😃 и кучи других обстоятельств.
Цена приводов и моторов примерно 9000 р . www.purelogic.ru/cnc_kit.html , цена креплений моторов , шкивов и т . д . примерно 5000 р . , за работу пусть будет 7000 , и того 20000 р. получается . Но…я бы за такое не заплатил ни копейки , для такой механики очень слабые движки подобраны , за счет шкивов будет момент больше но скорость…, вообщем вся механика станка сделанна не правильно . Вот у вас на координате Z весит с боку тяжелый мотор шпинделя , создает перекос , и думаете у Вас шагавый моторчик будет справлятся с нагрузкой . Вообщем все что Вы сделали мне не нравится . Насчет точности 0.001 мм и даже 0.0005 мм на винтах трапеция…ну это уже просто смешно .
Без обид .
про точность - правда))
насчет цены:
с одной стороны возни много, с другой - кризис.
я бы взял сумму всех затрат х 2.5 - 3. но при этом надо дать хоть 12 месяцев гарантии)
а дешевле смысла делать нет - времени же куча уходит, изделие в одном экземпляре…
Станок собран специально для точной обработки маленьких вещей, с чем он прекрасно справляется. Подачи большие ненужны, обработка ведется инструментом от 0,2 до 0,5 мм, на скорости от 18000 до 27000 об/мин. Сами понимаете что о больших подачах неможет быть и речи.
Шаговики куплены не от балды, все расчитано, их момента с лихвой хватает(и потери шагов нет).
Насчет двигателя шпинделя, это было временно, сейчас другой. То что он висит, абсолютно ни на что не влияет, т.к. конструкция обладает неплохой жескостью.
Расчетная точность обеспечивается на всем рабочем поле, все протестировано и промеряно, швейцарцы умеют делать хорошие винты.
Станок собран специально для точной обработки маленьких вещей, с чем он прекрасно справляется…
Случайно не для обработки кварцев? Насколько знаю, в Угличах развита их обработка.
Нет, часовой завод “Чайка” уже давно развалился. Но тоже для часоваго производства - платины вскрывать, циферблаты резать и т.д.
Добрый день уважаемый.
Не подумайте, что подливаю масло в огонь, но вспомнлись слова из фильма 12 стульев, произнесённые Г. Вицным: “Утром деньги вечером стулья, вечером деньги, Утром стулья… Но деньги ВПЕРЁД”!
“Нет ничего дешевле, уже выполненой работы.” (С) Не помню чей.
Да только не подумайте, что Вас подкалываю. Просто сам был в положении просящего за свою квалифицированую работу.
М-да…Как говаривал нетленный О.Бендер : “Посмотрите Шура,что можно сделать из старой колхозной сноповязалки и швейной машинки Зингера…”😊
…нетленный О.Бендер скорее говаривал:“Посмотрите Шура,что можно сделать из обыкновенной швейной машинки Зингера. Небольшое приспособление и получилась оригинальная колхозная снопвязалка…” 😃
я понимаю так x - пол микрона , y и z по микрону. а чем мерял? вообще сомневаюсь ( к примеру чтобы зет люфтил неболее микрона нужно чтобы его перпендикулярная опора люфтила на порядок меньше)
А посуществу вопроса не меньше 300 зеленых( и это очень скромно).
Скорее дискретность 😃
