Связка SMD60-7 5А+FL86STH65-5904
На контроллере имеются фишки регулировки тока,точной подстройки нет.
Посмотреть что перемыкают эти “фишки”, и если это опорное, то сделать своё. На подстроечнике.
Посчитай, мотор твой 4.2*5.9~25Вт , ты подаешь 20В и 1.3А = 26Вт Что ты хочешь? Обмануть производителя? Ну выставь 7А , получишь 30Вт, будет греться сильнее.
Я думаю при заявленных 25Вт у мотора 34кг, не морочь себе голову.
Судя заявленным характеристикам на мотор, драйвер и блок питания то получается что они не совсем совмещаются друг с другом.
У мотора параллельное соединение обмоток, ток на каждую обмотку 5.6А, итого 11.2А на каждую из фаз. У драйва максимум 7А.
The motor may not run as smoothly as possible if the power supply voltage is less than 4 times or more than 20 times the motor’s rated voltage. A power supply voltage greater than 20 times the motor’s rated voltage may overheat and damage the motor. Motor winding inductance should be 500uH or greater. A more accurate calculation of power supply voltage is to find your motor’s inductance, and put it into the following equation.
32 * (√mH inductance) = Power Supply Voltage
If your motor has 2mH of inductance, the equation would look as follows.
32 * (√2) = 45.12V
www.geckodrive.com/upload/G203V-REV-7-MANUAL.pdf страница 2
Что переводится примерно так: Напряжение необходимое мотору приблизительно рассчитывается исходя из индуктивности обмоток. При индуктивности 1.7mH нужное напряжение будет 32 * "квадратный корень из"1.7= 32*1.3=41,7В.
Но оно не может более чем в 20 раз превышать напряжение указанное на моторе. 20 * 1,652 = 33В
А тут блок питания 15В. В режиме удержания и на ну очень маленьких оборотах мотор “успеет” высосать максимальный ток из драйва (естественно ограниченный драйвом), а с увеличением числа оборотов уже нет, 15В маловато будет.
Так что в данном случае нужен блок питания 33В, я бы воткнул на 40В. Ну и сам драйв не подходит для этого мотора. Слабоват будет. Можно было-бы еще обмотки соединить последовательно, тогда драй потянул-бы. Но соединение обмоток выполнено внутри.
Я несколько не уверен в этом. Если обмотки соеденены внутри, то ток фазы и индуктивность на движке пишут исходя из реального состояния на внешних проводах, а не на внутренних. Может я ошибаюсь, но думаю 5.6А на фазу. Драйвер 7А тоже на фазу, а не общее на две.
Гадать не нужно. Вот данные на мотор, 24стр в pdf или 28 в даташите. Четыре обмотки, соединенные попарно в параллель. По данным получается 5.9А на фазу (или 3А на одну обмотку).
Тогда драйв на 7А хорошо подходит. Но с блоком питания не все так хорошо. Было-бы неплохо взглянуть на осциллограммы напряжения на токовом резисторе в режиме удержания и малых оборотах (5/10/15/20/40rpm) и посмотреть что с током в обмотках творится. С каких скоростей мотору не хватает напряжения.
Я свой 86-113 гонял на 80 вольтах, ток от 2.8 А до 7. На семи быстро греется без охлаждения (не закреплен)ю Тебе надо начинать с 48 вольт минимум. А на 15 вольтах ты ток на 5 А не получишь, следовательно и мощность.
Совершенно верно! Пока напряжение низкое, о полном моменте говорить бессмысленно. Ток за время шага просто не успевает достичь заданной величины.
