Достался мне девайс. Чуть побольше CDROM по ширине/высоте на массивном радиаторе во всю плату. Корпуса нет (вернее элементы корпуса есть (боковина и лицевая панель. Панель со скосом (то ли внизу, то ли вверху (как повернешь).
Под платой на радиаторе здоровый модуль (видать выходной каскад управления) и диодный мост (все это видно через вырез в плате).
Внизу слева направо клеммник 220В, N, дале выводы з-х фаз, далее подстроечники 6 штук и клеммник для управлкния (полдключаются пременный резистор 10Ком, 2 кнопки.
На третьем фото рядом привод CDROM лежит для сравнения.
Надпись на плате LENZE.
По плате торчком стоят сверху з платки с планарным монтажом, снизу 3 платки с планарным монтажом (от этих платок провода идут к здоровому модулю на радиаторе), кроме того справа 2 платки торчком.
Справа внизу 3 светодиода (красный, желтый, зеленый).
На крышке (металлическая) изнутри разводка (там и про резистор переменный написано, и про кнопки и про подстроечники) на чистом немейском.
В крышке есть прямоугольное окно, но в окне пусто (видать что-то было типа панели управления). На плате под это дело есть разъем.
На крышке где расписано как двигатель подключать около двигателя нарисован треугольник. Значит по треугольнику подключать?
Что за девайс? Подозреваю частотник, ориентировочно от каких-то полиграфических машин, но не уверен.
Можно ли его запускать без панели управления?
Какая его мощность?
Дайте ссылки или мануал, плиз.
На сайте LENZE ничего похожего по внешнему виду не нашел, а платы они не показывают.
Частотник однофазный по входу. Значит по треугольнику подключать. Скорее всего он не интелектуальный, расчитанный на определенный мотор. (ну к примеру 1.5кВт)
подстроечниками выставляются пределы по частоте и по току (это только мои предположения, основанные на опыте общения с подобным частотником неизвесной породы, доставшегося бесплатно). Можно попробовать подключить мотор ну скажем на 150Вт, и соеденить кнопки и переменник. Может и заработает. Отсутствие операторской панели не сожгет сей девайс. Максимум что произойдет, это отсутствие какой либо реакции, не более того.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a118a633df955007776e07e":{"_id":"4a118a633df955007776e07e","hid":48345,"name":"Evgeny_l","nick":"Evgeny_l","avatar_id":null,"css":""},"4a75b3c73df955007776b93b":{"_id":"4a75b3c73df955007776b93b","hid":51626,"name":"Рикки","nick":"Рикки","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4ac5b85c3df95500778f5eaa","hid":158162,"title":"Помогите опознать частотник!","views_count":1210,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4ac5b85c3df95500778f71b8","first_ts":"2009-10-02T08:22:52.000Z","first_user":"4a75b3c73df955007776b93b","last_post":"4ac62e1a3df95500778f71ba","last_post_hid":2,"last_ts":"2009-10-02T16:45:14.000Z","last_user":"4a118a633df955007776e07e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
