Здравствуйте, у меня возникла проблема с ЧПУ станком
при обработке деталей набегающая ошибка на 1000мм. составляет (4мм.) при уменьшении длинны заготовки на 500мм. набегающая погрешность составляет (2мм). Станок технически исправен. Фирмы CROMA.
Возможно решить эту проблему с помощью энкодеров или так называемых мерных линеек ?
Да так чтоб эта погрешность нивелировалось автоматически, какие посоветуете готовые решения.
Буду благодарен за вменяемые ответы.
Двигатели какие?
Двигатели какие?
57 движки без маркировки:(
Контроллер на базе чего - pc+mach ?
Ошибка по всем осям ?
Знак ошибки ?
Знак ошибки ?
Программа разработка фирмы, погрешность постоянная по всем осям.
Я в принципе спрашивал совсем другое)
я б грешил на несоответствие числа шагов (микрошагов) на единицу перемещения (мм) ☕
а энкодеры здесь не помогут, максимум покажут наличие и величину рассогласования (в случае использования шаговых моторов разумеется)
Простым масштабированием. Внесите поправку на единицу перемещения, например, если у вас шаг 1мм на импульс, то получиться 1.004мм или обратное 0.996
Проблема люфта тоже решается масштабированием, только поправкой размеров изделия на величину люфта по осям.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49969ecc3df9550077771df9":{"_id":"49969ecc3df9550077771df9","hid":44140,"name":"KoCNC","nick":"KoCNC","avatar_id":null,"css":""},"49bff4203df9550077770705":{"_id":"49bff4203df9550077770705","hid":45564,"name":"HARDs","nick":"HARDs","avatar_id":null,"css":""},"4a6f64493df955007776baf3":{"_id":"4a6f64493df955007776baf3","hid":51447,"name":"Alligator75","nick":"Alligator75","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4aec4cf03df95500778da4aa","hid":161812,"title":"Набегающая погрешность и как с ней бороться.","views_count":2808,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4aec4cf03df95500778da952","first_ts":"2009-10-31T14:42:56.000Z","first_user":"49bff4203df9550077770705","last_post":"4aed1a0e3df95500778da95e","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-11-01T05:18:06.000Z","last_user":"43417cb73df955007778eed8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
