Компоновка шкафы управления
Zliva
Думаю будет интересная тема не только для меня. И так, хочу разместить в стойке драйвера, преобразователь частоты, блоки питания.
  • Как правильно разместить все эти элементы?
  • Как правильно подключить заземления, экраны проводов, рубильники, реле?
  • Как устроить принудительную вентиляцию (размещение отверстий)?
  • Допускается ли провисания кабеля (проводов)?
Спрашивал знакомого электронщика, он говорит, что блоки и драйвера должны быть размещены удобно, что бы их можно легко снять и заменить. Сигнальные провода должны идти отдельно от силовых. Также говорил, что лучше не использовать разъемов для силовых кабелей, которые идут к ШД. Шкаф буду изготовлять с листового метала с порошковой окраской.
Что имею:
  • 4 блока питания MeanWell S-350Вт-48В-7,3А
  • 3 драйвера SMD60-7А.
  • 2 драйвера SMD60-3,5А.
На каждый драйвер SMD60-7А свой блок питания. 2 драйвера будут идти на ось Х, а 1 на Y. 2 драйвера SMD60-3,5А - один на ось Z и один на поворотную ось с общим блоком питания.
Другие элементы буду включать по ходу компоновки.
Думаю покупать частоный преобразователь Lenze 8200 Vector Е82EV222K2 напряжение питания 220В, мощность 2,2кВт. Шпиндель на такую же мощность. (правда не уверен хватит ли мощи для обработки ДСП и МДФа)
Заранее благодарю.
CINN
Вот что советуют при подключении частотников KEB:
Zliva
Кое-что нарыл. Есть ГОСТы, есть и такая штука.Может тоже кому надо будет.
JudgeBod
В тему топа если конечно же интересно.
Стойка ЧПУ, каркас “профильная труба 15х15” обшито 0.8мм листовым железом. Покрашен краской на основе алкидной смолы (краска по ржавчине). Отсеки силовой, компьютерный и с низкоточной электроникой (драйверами, обслугой и т.д.) разделены. Все швы на силиконе, дверки на уплотнителях, задняя панель съемная. Вентиляция - 2 вентилятора 220v 10W стоят в нижней части (нагнетающие) через фильтрующий элемент. В верхней части стойки тоже 2 стоят на выдув.
Все провода и кабели в экранах. Не экранированы провода только питание 220v и их разводка. Разъемы для подключения станка к шкафу, взяты с авиации, контакты в них посеребренные (на мигарях стояли, но есть и в свободной продаже). Колодки раздельные - сигнальный, шпиндельный и третий моторный, так же присутствует для выносного пульта но он на верху стойки (там же разъемы Клавы, мыши и 2хUSB-). Разъемы подобраны по току. Допустим в разъеме на двигатели перемещений пины выдерживают в норме 36 ампер при 600V.
Состав:
2х процессорный системный блок 2х400 пень II кеш 512, ОЗУ 2гига, винт U2-SCSI 9 гигов 10000rpm (в прошлой жизни серваком был) система винда 2003 сервер обрезанная, оптимизированная и без настроек функций сервера, как не странно Mach проглатывает не замечая. Монитор ЖК 17шка с имплантированной резистивной “сенсорной” панелью. Управление драйверами по LAN. Драйвера - связка гекодрайвовских G100 с 4мя G210. Плата (на фото нет, стоит рядом с геками) дополнительной обслуги и опторазвязки управления VFD + схема дополнительного E-Stop от пропадания напряжений любого из питаний драйверов. Копм и блок питания G100 защищены UPSом. Основное питание 8 блоков MW S-350-48 закрученные на напряжение 39v по 2 последовательно соединенных блока на каждый драйвер (78V на G210 питают моторы FL86STH118 6A/78V) + один MW S-100-12 на обслугу - питает G100, индукционные датчики Home, пульт управления выносной и т.д.). Все блоки питания развязаны по минусу и плюсу между собой и от корпуса. Минуса в блоках питания и на конечных устройствах шунтированы на корпус стоики через конденсаторы. Корпус является землей. Все экраны проводов одним концом на корпусе. Длинные магистрали - второй конец экрана шунтирован кондером на корпус. Преобразователь VFD E 2.2КВт однофазный, (шпиндель Elte 2.2), управляется компом через G100 и плату развязки 0-5V - частота и пуск/стоп сигнальными входами. Выход состояний (ошибка и т.д.) введен через туже связку обратно в Mach. Основной пульт управления находится рядом с монитором (на фото не установлен) там располагаются включатели питания, E-Stop, дублирующие выключатели вентиляции, СОЖ, вакуумный прижим (в обход управления Mach – типа принудительно), светодиодная индикация, пульт VFD (второстепенное управление) и т.д. Преобразователь, блоки питания группами 4х4, включаются магнитными контакторами с последовательной задержкой. Иначе нагрузка на сеть при включении бешенная. (один блок S-350-48 в пульсе гребет под 40А). Защита по питанию блоков построена на автоматах защиты класса “В” (3-5 кратным стабатыванием).
ЗЫ// Фоток окончательной сборки нет так что не судите строгоB-).
Zliva
ALEX_61:
У Seweurodrive, толково написано, книжка на русском языке.
www.twirpx.com/file/7445/
Это относится немного не по теме, но все равно спасибо. Интересная книга.
Какие элементы управления (кнопки, переключатели, лампочки) лучше вынести на переднюю панель (практичнее с точки зрения опыта)?
