Какие нюансы есть при использовании на оси X двух двигателей…
Например: один из двигателей по какой-либо причине не начал вращать винт, а второй начнет вращаться и сломает станок? Как этого избежать?
Сломать не сломает - просто портал заклинит и все.
А вот у меня возникла интересная проблема по Х:
два движка стоят впараллель; контроллер отключеный; кручу вручную вал одного - другой тоже вращается; кручу другой - а первый только дергается. Когда подключил к контроллеру - выяснилось, что и крутит он слабее.
Что такое - не знаю… может магнит розмагнитился…
А у меня как раз сломало линейный подшипник 16 разрезной .
После этого связал оба вала ремнем. Но вот странно. Если скинуть один мотор и ось, то,один мотор (не важно, левый или правый) срывается на скорости 4500 -5000мм/мин, а вот если два мотора, более 3500 не получается.Чем объяснить не знаю, разве что слабым блоком питания (1 импульсник 48В 7.5А , паралоджик советуют для этих моторов (57-115 4.2А) два таких блока питания.)
Может кто сталкивался.
Станок сразу не сломается, а вот выставлять зазоры и мусор с реек надо чаще убирать и более тщательно.
При любых “неравномерностях”, движки начинают друг с другом “бороться”. Внешне слышися как громкий высокочастотный зум, намного привышающий обычный уровень шумов движков. Соответсвенно износ механической части и перегрев электрической.
На моем станке есть такое место, но слава богу в районе смены инструмента, видимо результат неграмотной перевозки и слегка попорченные рейки тросом. Ну и кучи опилок периодически дают о себе знать. Так что иногда приходится смещать портал при длительных простоях с одного меса на другое.
В движении вроде проблем не было, но возможно, что на дешевых станках, при плохом качестве реек на больших скоростях и при резких стартах может и клинить.
А можно ли два мотора с двумя драйверами подключить на один канал контроллера?
Можно, у меня именно так сделано.
При подключении на одну ось двух моторов следует крепко подумать над синхронизацией. При работе всё нормально, а вот при включении есть неприятный эффект- моторы встают на ближайший шаг, а он у разных моторов разный. Таким образом за несколько включений накапливается изрядная погрешность, выливающаяся в неперпендикулярность осей.
А есть ли у кого-то фото механической синхронизации при 1 двигателе на х?
Все используют 2е ШВП по длинной стороне стола и 1у короткую по узкой ширине, а если наоборот по короткой 2е ШВП засинхронизировать ремнем а по длинной 1у - получится экономия на ШВП правда вес портала увеличится…
Что скажете на это???
Это Вы про что?
И какой смысл сего?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4231ff143df9550077791c10":{"_id":"4231ff143df9550077791c10","hid":6415,"name":"K_E_S","nick":"K_E_S","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"44e1ad683df955007778992a":{"_id":"44e1ad683df955007778992a","hid":16130,"name":"fleshget","nick":"fleshget","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"47638b603df955007777f319":{"_id":"47638b603df955007777f319","hid":29908,"name":"F2DVasek","nick":"F2DVasek","avatar_id":null,"css":""},"4a118a633df955007776e07e":{"_id":"4a118a633df955007776e07e","hid":48345,"name":"Evgeny_l","nick":"Evgeny_l","avatar_id":null,"css":""},"4a64dbb73df955007776bf5c":{"_id":"4a64dbb73df955007776bf5c","hid":51097,"name":"Yhdu","nick":"Yhdu","avatar_id":null,"css":""},"4af485233df95500777681ee":{"_id":"4af485233df95500777681ee","hid":56191,"name":"Oleg2","nick":"Oleg2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4b9a880e3df9550077845a76","hid":178621,"title":"Два двигателя на оси X","views_count":6945,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b9a880e3df9550077846155","first_ts":"2010-03-12T18:29:34.000Z","first_user":"4a64dbb73df955007776bf5c","last_post":"4c251e403df9550077846165","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-06-25T21:23:12.000Z","last_user":"43b983ac3df955007778d9f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
