Шумоизоляция станка.
- Ящик из композита, лучше двойные стенки
- между слоями стенок запенить качественно
- стенки снаружи облепить тяжелой толстой резиной для убивания низких частот
- изнутри пористым материалом(шумка для авто 1:1), для убивания высоких частот
- резиновые опоры под станок. Главное, что бы жесткой связи не было
Если память не врет, была на форуме фота ящика фанерно-каркасного, изнутри обклееннного поролоном. Дверки откидные в боковой стенке и потолке. Автор конструкцией был доволен.
я даже знаю, кто этот аффтор 😃
Внушительный рецепт. Но вот только непонятно, как стыковать такие стенки.
В идеале нужно сделать коробку с 5-ю стенками, вторую, наружные габриты которой меньше внутренних габаритов первой скажем, на 1 см, разместить вторую внутри первой и запенить. Иначе, если собирать отдельно стенки, и пристыковывать дерево к дереву - толку не будет.
Как правильно состыковать?
Второе - а если все таки хочется окошко прозрачное для наблюдений. Поможет ли если между его кромкой и деревянной рамой будет прослойка той же резины? Или само стекло в любом случае будет резонировать? Какое стекло лучше - обычное или оргстекло? Делают же пластиковые окна шумонепроницаемыми…
Стенки одной коробки стыкуются например уголком на герметике.
Коробки между собой соединяются через толстую резину (можно найти в автомагазинах). Либо литую, если оборудование тяжелое, либо пористую, если фрезер легкий.
По поводу стекол не скажу, не пробовал. Лучше используйте видеокамер. Сейчас это дешего.
Да, один знакомый умелец как раз и вкрячил стеклопакет, выдраный из форточки.
Желательно искать(или заказать) стеклопакет с 3-мя стеклами разной толщины(для предотвращения резонанса).
А из чего вообще лучше стенки делать? Обычная древесина, шпон, ДСП? Или из металла?
Кстати, вот чего нашел www.acoustic.ru/productions/walls/
А что является наибольшим источником шума? Если шпиндель, то может его шумоизолировать или подобрать тихий шпиндель.
Вообще принято считать, что не шпиндель, а шум инструмента, грызущего материал.
Мое мнение, если не использовать дорогие спец материалы, то наиболее предпочтителен композит. Т.е. слоеный лист из разнородных материалов.
Например металл\полиэтилен для чего то прочного и большого.
Пенокартон для совсем маленького и т.п.
Вобщем смысл в том, что материалы входящие в композит имеют разные собственные частоты.
А шум гасить будет наполнитель
Смотря что резать собираетесь.
Если что то мягкое типа ПВХ, то ищите тихий шпиндель.
Если алюминий, жесткий пластик, то шум от процесса превышает шум инструмента(иногда на порядок).
Иногда(при резке МДФ ДСП) максимальный шум идет от стружкоотсоса
Ну и вакуум ревет сильно, а уж возможная вибрация пленки при этом может издавать “вой и свист” покруче сирены.
В основном будет текстолит и дюраль.
А вы зайдите по ссылке что я дал www.acoustic.ru/productions/walls/
Что бы вы выбрали?
