Самостоятельная сборка ЧПУ
ЛИМИТ нужен для того чтобы портал не выезщал за пределы механики, ставится по краям соответсвенно (и в начале движения и в конце). НОМЕ нужен чтобы портал ставал в четко заданную позицию, так называемую 0 точку отсчета, в случае проблем и сбоев координат, вы всегда можете отогнать портал в нее и начать точный осчет заново. LIMIT может быть назначан НОМЕ и совмещать обе функции, единственное, что НОМЕ по каждой оси надо выделить на отдельный канал, потому как LIMIT допускают объединение в один шлейф сразу нескольких датчиков, хотя опять же при этом НОМЕ тоже можно объединить с ЛИМИТ - НО только по каждой оси одтельно (т.е. например НОМЕ и ЛИМИТ хоть и объеденины в один шлейф, но это только по оси Х, а на Y и Z свои шлейфы, т.е. всего на 3-х осевой станок может хватить 3-х сигнальных шлейфов, в идеале должно быть 6.)
Большое спасибо за подробный ответ. А вот само подключение к контролеру интересует. Я понимаю, что выход на датчики Р10 Р11 Р12 Р13, а как там дальше? Неплохо было бы схемку ну хоть примитивную. У меня по Х два двигателя.
Даже если лимиты соединены последовательно и сидят на одном пине, они все равно могут работать как HOME. Даже воротить ничего не надо. Станок под Маком не принимает базы по всем осям одновременно, поэтому нет никаких проблем в последовательном подключении. И пины сэкономишь опять таки…
У меня именно так и получилось.
Получил еще один удобный девайс. Думаю многим будет интересно при решении вопроса охлаждения шпинделя. Купил вот эту вещь www.ebay.com/itm/…/160690567009 Рекомендую.
Для него нужна помпа или это только теплообменник?
Просто теплообменник с вентилятором.
Да это просто теплообменник с вентилятором. но там же, можно и помпу взять и шланги.
Однако не долго длилось счастье. По оси Y появилось накопление погрешности в зависимости от длины траектории. В конечном итоге эта неприятность закончилась тем что драйвер на PLC545 по оси Y просто взял и сгорел.
Ондажды поскупившись, придется заплатить дважды. Что я и готовлюсь сделать ((((( Решил по примеру JhonsonSh взять драйвера Gecko… ну и моторы от них же. PLC 545 отремонтирую путем замены погоревшего модуля. цена вопроса 1500 руб. будет в запасе.
В твоем случае бог троицу любит… Может лучше в сторону серваков посмотреть ? Я уже жалею что в свое время на них не подсёкся
Про их ШД ничего не скажу, меня лично ШД от Purelogic очень даже устраивают, все работате четко и возвращается в 0, я по индикатору 0.01 четко отслеживаю НОМЕ по Х и У. Контроллер PLC4x тоже работает вроде нормально, у меня несколько раз были сбои, но я полагаю что это было именно MACH3 (ему крышу с координатами иногда сносит если я пытаюсь через VisualMill сразу несколько операций по одному NC файлу выполнить, в чем причина еще не разобрался, возможно шутка MACH3, поскольку у меня ключик общественный пока еще). Gecko тоже не являются чем-то сверхнадежным, у меня у знакомого на фирменном станке пошли с ними глюки (правда как и что с ними делали до него, он не знает, там че-то перепаивали и питание к ним было плохо сделано).
Че за серваки, имеется ввиду вместо самосборного ПК сервер поставить что-ли? Если да, то это не лучшее решение, поскольку это ничего не даст, слава богу в ПК все сильно отработано по технологии, там редко когда проблемы возникают по аппаратной части, чтобы их избежать лучше оборудование взять проверенное не самое дешевое и этого будет достаточно, сервное железо просто нет смысла брать.
JonsonSh, может быть имелось ввиду серводвигатели, а не сервер?
Моторы у них очень даже ничего, и цена нормальная.
У друга портал таскает со скоростью 3,7 м/мин (скорость ограничена по частоте), портал больше 100 кг, 48В, микрошаг 1/1000. Цена всего 100 у.е. Я уже жалею, что себе такие не взял, а то пока с ремнями напарился, то в такую же, приблизительно, цену вышел.
Че за серваки,
Ну вот такие например
www.americanmotiontech.com/…/DCM50207.htm www.americanmotiontech.com/products/…/DCS810.htm
Юра я тебе как раз за этот сайт говорил ,доставка почти халява…
Только кто-бы вот разъяснил такой момент-в даташите на мотор указано Uпит 24В Это чтоже и драйвер надо запитывать таким же напряжением или как в случае с шаговиками подал 80В а он (драйвер) сам разберется скока мотору скормить
Да, серводвигатели, че-то я протупил:).
Вот их страничка www.ebay.com/sch/amt_motion_tech/m.html?item=30052…
Спасибо, но это вроде как щеточные моторы, на долго ли их хватит?
И какие к примеру конкретно для меня подойдут? у меня посадочные размеры под пуриковские моторы 57*110, да и усилие надо соответствующее. Помогите с выбором правильного комплекта.
Правильный комплект будет стоить правильных денег 😃
У гекодрайвов есть сервоконтроллеры.
Я закупился сдесь - www.granitedevices.fi/index.php?q=home
НО ЦЕНЫ 😃
Юра , вот тут почитай- cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=293 может что и пригодиться… Далее- что щеток-то бояться -в домашнем электроинструменте
часто их меняем? а в авто щетки генератора? по сто тыщ выхаживают…
Флудим далее-в ссылке приведенной в пост239 смотрим на ценники, они вполне гуманные и сопоставимы с ценой на шаговики
По поводу выбора замены пуриковским моторам,-в даташите габаритный чертеж есть ну а по поводу развиваемого момента не забываем что шаговики обычно
козыряют моментом удержания а реальный момент даже на низких оборотах ниже разика в полтора(или больше, надо на графики взглянуть) , и с ростом оборотов сильно падает
Короче есть над чем задуматься…
На ответы -вот возьми сам и попробуй,потом расскажешь что и как отвечу- с удовольствием потестирую эти хохоряшки и поделюсь с опществом как только появятся лишние дензнаки …
Да еще такой момент-все вышесказанное не руководство к немедленному действию а всего лишь некоторые размышления по поводу выскочить из глубокой колеи натоптанной шаговыми моторами…
Добрый день!
Помогите разобраться с электроникой.
- Купил драйвера DQ542 - я так понимаю у них нет защиты от неправельной полярности? (при подклдючении перепутал + - от блок питания)
- НЕ могу в Маке настроить EStop - контроллер как у AUS16
НА контроллере пишет input сигналы - 10-13 и 15й пины - верить МАКу?
Куда и как подключать EStop - (у меня я так понимаю это 15-й) - от каждого драйвера ENABLE в 15 пин ? как должна быть подключена АВАРИЙНАЯ кнопка.
сорри за сумбурность - просто только сейчасиз гаража - замотался с этой электроникой.
Кнопка E-stop подключается паралельно концевикам Home. Но я например даже концевики отключил и не пользуюсь ими. Всёравно всё в Маче настраивается, им-же и контролируется. К тому-же ноль станка (Mashine Coordinates x0, y0, z0) - это точка которая задается вручную. Что уж говорить о ноле программы. А если че-то напартачено, то не факт, что E-stop поможет, всёравно после её нажатия надо будет начинать всё сначала. Но что-б типо фрезу не сломать о каую-нибудь хр…новину стальную, суперзакаленную, то конечно эта кнопочка нужна!!
Мужики, подскажите. хочу четвертую поворотную ось на станок! каким софтом пользоваться чтоб можно было, к примеру, фигурку шахматную забабахать?
От АртКама до ВизуалМилла.
Только в АртКаме это делается методом “развёртки”, а в ВизуалМилле- как есть.
Сам пользую Арткам и перехожу на РиноКам…
Други, здравствуйте!
Скажите, а вы чертежи перед те, как станок собирать делаете?
Хоть краем глаза взглянуть, в 3D покрутить.
На сколько длиннее ШВП нужно заказывать, чем габариты рабочей области?
Вообще, что надежнее цилиндрические направляющие или рельсы?
