Самостоятельная сборка ЧПУ
niksooon
В рабочую зону по Х 1000мм вряд ли уложишься , если известен диаметр вала двигателя попроси Чена муфты сразу расточить (4pcs 6.35mm*10mm couplers) чтоб потом не бегать к токарю с пузырем,
В наборе электроники возможно немешало-бы блок питания на более высокое напряжение взять (драйвер до 45V рассчитан ) от этого скорость вращения шаговиков зависит…
AUS16
Так end machining значит расточка муфт или концов вала? А то валы каленые, а муфты алюминиевые
или имеется ввиду проточка пазов под стопорные кольца?
niksooon:
Да, у меня нет жестких требований по этим характеристикам. Можно было уже готовить заготовки стола, но на руках пока не имею ни моторов ни валов, поэтому ждем, курим.
Сегодня с 3 ночи до 7 утра не спал, в голове все крутил конструкцию станка. Что называется зацепило конкретно.
niksooon
Стаканяка успокоительного (40*) в таких случаях помогает… end machining-расто… обработка концов швп под опоры BK/BF12
JonsonSh
AUS16:
конечном итоге господин Чай вернул мне деньги, потому что запросил за 4 вал аж 189 баксов дополнительно.
Но предлжил демократичный вариант. Вот какой.
Этот вариант в корне меняет все, потому что:
  1. По Х тебе надо 1500, иначе ты теряешь длинну, если возмешь как у меня 1200, то получишь рабочую зону по Х порядка 850 мм, не больше!
  2. По Y 700 мм, тоже не фонтан потому как тогда тебе пойдет в принципе и один ШВП RM2005, потому как рабочая зона будет небольшой, порядка 450 мм, но при двух ШВП ты особо ничего с такой шириной не выигрываешь, вариант 1000 намного интересней и более функциональный, опятьже в этом случае ты можешь спокойно поставить 2 ШВП 16мм и стол крепить прямо к раме, поверь это реально хорошее решение если позволяет помещение поставить 1000 мм по ширине, по конструкции с 1000 получается рама из профиля с перемычками и сверху столешница пришивается навертво и все в шиколаде и рама жесткая, точно не заклинит по 2 ШВП и столешница не прогибается. По У можешь упасть до 800 мм при варианте с 2 ШВП 16, меньше тебе нет смысла, потому как у меня 600 и это реально не много, лучше расстояние потерять, зато потом с Z не париться и сделать ее пошире, это лучше и конструктивно и функционально, поверь.
  3. По Z 300 мм ШВП тебе хватит всего на 150 мм хода максимум, у меня 350 мм и я реально могу получить на ней всего 200, вот этого реально хвататет, а 300 всеже маловата. Направляющие по Z 300 мм однозначно малы, нужно 400 мм, это я уже прошел.
Короче проси следующую комплектацию:
The offer is for supported for linear rails SBR16-400/800/1400mm
rails (6 rails supported +12 SBR16UU bearing blocks)
3pcs of ballscrews RM1605-350/800/1400mm-C7 (3screws
ballnuts +3 +3 end-machinings)
3 SETS OF BK/BF12 (with and locknuts CIR cplis)
3pcs of flexible couplings 6.35mm * 10mm
1400 тебе тоже хватит в принципе, хотя 1500 интереснее, при 1500 можно полноценно обрабатывать лист бальзы и фанеры 1200 мм, что реально очень удобно и экономнее чем кусками, при 1400 только 1000-1100 мм. Твои движки вроде типа 57H76, поэтому вал у них 6.35 мм в диаметре и муфты из набора тебе подойдут. я посчитал твою ШВП и вал, короче если они будут одинаковой длинны, то при установке стандартных держателей ШВП, у тебя еще останется порядка 12 мм свободного расстояния, которое легко выбирается проставкой, так что заказывал стандартные держатели из этого КИТ, фланцевые как у меня тебе не к чему. В идеале конечно на такие размеры направляющие нужны 25 мм, но это будет значительно дороже по деньгам. С каретками из которых можно было бы сделать держатели гаек ШВП у тебя облом - диаметр гайки ШВП 16 - 28мм, а в каретке 16 - 32 мм:(, облом, посмотри кам в товарах у китайца держатели гаек ШВП готовые стандартные, они там есть для 3-х типоразмеров у него (16, 20 и 25), хотя я полагаю что может быть тебе будет проще зиказать на изготовление такой наболдашник самостоятельно, но это уже зависит от твоих возможностей.
И запомни сразу - направляющие у тебя тонкие, поэтому рама должна быть жесткой, по У также придется пустить прочный профиль сверху и сниху от ШВП посмотри в статьях пример посторойки с танка на “скорую” руку от Графа, тебе надо будет сделать по У примерно похожее по профилям.
Ну а по деньгам конечно тебе решать, но не думай что Чай заламывает черезмерно, у других примерно тоже самое, а станок выйдет не дешевый в любом случае.
Что касается фрезеровки и материалов, то можно сделать следующее:
  1. Материалы покупаются в москве лекго - http://www.met-opt.ru любой дюраль, режут листы на куски какие надо и отправляют куда надо, есть профиля прямоугольные и уголки из толстого алюминия 5 мм, сам заказывал там, очень доволен, буду заказывать еще.
  2. Тут пробегала тема про фрезеровку в москве (щас не помню, но была где-то недавно), что есть человек с оборудованием, изготавливает все точно и быстро, так что если найдешь ее и договоришся с человеком, то он получит материал там же в Москве, все отфрезерует по твоим чертежам и вышлет тебе сразу готовые детали, если у тебя нет фрезеровки на месте, то это вариант, так как без фрезеровки никак, с тебя деньги и чертежи разумеется. Вот нашел ссылку (правда этого человека я не знаб и сни м дела не имел, но возможно кому-то эта ссылка пригодиться, спасибо ее авору) - rcopen.com/forum/f41/topic215102,
> Хочу поделиться позитивом: около недели назад я оставил объявление о поиске фрезеровки алюминия тут и на чипмейкере (www.chipmaker.ru/topic/50575/).
Со мной связался Юрий (на chipmaker’е под ником alenaik). Слегка подкорректировали чертеж и договорились с ним за очень приемлемые деньги. Правда, материала нужных размеров у него не оказалось - я предоставил свою заготовку.
AUS16
JonsonSh:
Понял, спасибо. Попробую с ним это обговорить. Наверное пошлет меня вдоль параллельной.
Евгений, скажи, а вот то что перечислено в списке, это все что надо из механики?(кроме самого станка), ничего больше дополнительно не надо покупать?
Станок Графа я видел, понял о чем ты говоришь.
За ссылочки отдельное спасибо
Так а что хватит трех валов? надо же четыре, два вала на ось X
JonsonSh
Не пошлет, просто щас после новогодних праздников у него склады пустые, как в прочем и у всех, спроси когда к нему можно обратиться чтобы сделать именно такой заказ.
Да, действительно, пропустил момент - надо 2 шт RM1605 1400 мм (или 1500 мм, смотря какие заказывать будешь).
Длинная У имеет свои преимущества и недостатки. Недостаток - надо чтобы она была достаточно мощная, поэтому и применяют профиль в качестве распорок, а также требуются более тостые боковые стенки портала, я бы рекомендовал сделать их из Д16Т 25 мм. Достоинства - больше рабочее поле, можно экономней размещать материал, можно не париться с шириной каретки Z, тем более что чем она шире (в разумых приделах конечно) тем устойчивей.
AUS16
JonsonSh:
Евгений, а можно этот момент подробнее и с фотками если возможно, о каком узле идет речь?
Что за наболдашник?
JonsonSh
фотки мне лень делать:), а смысл этого в следующем: гайка ШВП придставляет собой фактически длинный фланец, т.е. спереди у нее скошенный фланец (сверху и снизу), а сзади втулка в которой шарики (вот пример стандартной гайки - www.hl-bearing.com/products/ballscrew/sf.html с размерами), в твоем случа диаметр этой самой втулки для ШПВ 16 мм - 28 мм. Зачем это надо знать, а вот зачем - в станке гайку каким то местом надо крепить к порталу перемещением которого управляет ШВП, значит есть 2 варианта это сделать - первый вариант, использовать например уголок, одна сторона которого крепиться к фланцу гайки, а другая сторона к порталу (чтобы им управлять при перемещении гайки), второй вариант, использовать стандартный держатель для гайки, пита такого www.purelogic.ru/3047.html или такого cgi.ebay.com/…/250724336648 , но у меня, остались неиспользоваными 2 каретки 25 мм направляющих, поэтому я чтобы не покупать этот самый держатель дополнительно (изначально я его не купил), решил использовать каретку (после некоторой доработки) в качестве такого держателя, в моем случае мне повезло, потому как на 25 размере диаметр втулки гайки ШВП 40мм и каретка под подшипник 40 мм, я просто отрезал лишнюю длинну от каретки, и просверлил крепежные резьбовые отверстия под гайку.
AUS16
НУ вот и оплачен окончательный вариант комплектации. Едва уложился в имеющиеся деньги.
Вот что товарищ Чай отправляет мне.
-4 pcs of anti backlash ballscrews RM1605-350/1000/1500/1500mm-C7 (4screws+4ballnuts+4endmachined) $294.00 1 $294.00
-4 sets of BK/BF12 with locknuts and circlips $136.00 1 $136.00
-4pcs 6.35mm*10mm flexible couplers $24.00 1 $24.00
-Linear slide rails SBR16-350mm(2 supported rails+4 SBR16UU bearing blocks $34.00 1 $34.00
-Linear slide rails SBR16-1000 (2 supported rails+4 SBR16UU bearing blocks) $64.00 1 $64.00
-Linear slide rails SBR16-1500 (2 supported rails+4 SBR16UU bearing blocks) $90.00 1 $90.00
Теперь начнется самое трудное. ЖДАТЬ прибытия посылок. И обычниые переживания о таможне.
JonsonSh
Повезло с ШВП, приписка anti вроде как означает преднатяг, значит без люфтов будет точно, пусть и крутиться тяжеле чем простая ШВП.
AUS16
Ну наверно не сильно тяжелее.
Мне на этот вопрос никто не ответил, а между тем меня терзают смутные сомнения…
AUS16:
Не только двигатель но и драйвер если нет желания городить ременный привод на второй винт
К контроллеру подключать это дело параллельно?
JonsonSh
Контроллер 4-х осевой как я понимаю, поэтому в MACH3 4 ось ставиться как “B”-X, а 1-я например как “А”-Х, вот и все, ничего там городить не надо, в парралель тыкают если одну ось жалко отдавать под управление дополнительнным мотором или в надежде что так двигатели будут управляться на 100% одинаково, вот и все, не заморачивайся по этому поводу.
AUS16
JonsonSh:
НУ вроде как преднатяжение, действительно это для удаления провисаний.В производстве железобетонных изделий это часто применяют. Например при производстве пустотных плит перекрытия.
JonsonSh:
Женя,(можно так по простому?) вот тут я напрягся. набор электроники вот такой. cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=17056… только моторы послабже 57-е.
И вопрос по Солидворксу еще. У меня ни одна версия не запускается на компе. Все устанавливается. но не запускается. Винда - виста
trace
AUS16:
Не любит он Висту. Но люди работают. Может не так ключиком работаете. Пишите в личку может подскажу.На хэпэшке 3 все без проблем. и 7 винда вроде тянет.
AUS16:
Здесь преднатяг, бетон с преднатяжением совсем непричем.
JonsonSh
Преднатяг имелся ввиду на паре Гайка-ШВП, проще говоря гайка ШПВ катается по ШВП по средством шариков, так вот, эти шарики эти шарики имеют чють больший диаметр чем нужно и двигаются по ШВП с с неким усилием, но зато это гарантирует отсутствие люфтов.
По контроллеру не подскажу, понимает он 4 оси или нет, я эти контроллеры не видел, в конце концов можно подключить драйверы в парралель или заменить контроллер в будущем, драйверы пойдут для любого контроллера, так что не дергайся, придет очередь запуска электроники, тогда и будешь если что.
AUS16
trace:
Уже подружил их.
JonsonSh:
Контроллер на 3 оси, уже выяснил. Так что остается вариант на параллельное подключение только.
trace:
Естественно ни причем.
Aleh
Приветствую, Юрий.
Контроллер лучше иметь на 4 оси. Тогда будет доступна функция выравнивания оси х при референсе (команде поиска начала отсчета). Если будете работать в Mach, четвертая ось просто подчиняется назначенной ведущей и отрабатывает в рабочем режиме команды Step и Dir точно так же, как и ведущая. Контроллер для LPT относительно недорогой, обычно дешевле 1 драйвера.
У меня тоже длина цилиндрических направляющих 1500 по х и 1000 по у, рабочее поле по ху 1100х750, но по оси х оставил 1 винт, работает все достаточно жестко, хотя и были сомнения.
Направляющие и винты х лучше спрятать по бокам рамы под стол (в предыдущем посте на видео все сверху стола, что ни есть хорошо).
21 days later
JonsonSh
Ну как дела? По времени уже комплектуха должна была подойти, или на подходе по карйней мере. Че всетаки решил по конструкции станка?
AUS16
ДА Жень, все посылки пришли. Только лишь одну арестовали таможенники, завтра начнется третья нделя как я эту посылку выцарапываю с таможни. И я ведь плачу налоги чтобы эти государевы слуги для меня работали.😃😃😃😃😃
По конструктиву, определенные мысли есть, мне очень сильно помогает мой друг Токсик, огромное ему спасибо и крепкого здоровья. Станок соберем применяя алюминиевые боксы. Заказал весь алюминий в фирме на которую ты мне давал ссылку. Спасибо.
Уже есть определенный результат. Но выкладывать фото не хочу, выложу позже готовый результат. Не хочу потому что все изыскания сразу окажутся неправильными… Ну ты меня понял.😃
Забыл добавить, рельсы у Чая кривоваты. будем изготвливать шаблон, без него не обойтись. гуляют рельсы в лево и право на значения от -0,5 до +1,5мм на длинне 1000мм.
Исправлению поддается.
JonsonSh
У него и валы кривоваты если что:), я вообще пожалел что выбрал в качестве направляющих валы если честно, поскольку с рельсами их не сравнить (подержал в руках рельсы, слюни потекли:), стоящая вещь, но это приходит с опытом, поэтому с теперешними знаниями я бы станок свой совсем по другому собрал:). Выложи посмотреть конструкцию, очень интересно, ждать пока нарисуешь полностью слишком долго:), то что она кому-то не понравиться вообще не проблема, вдруг подскажут действительно дельную мысль!, так что давай выкладывай.
А че за проблема с таможней?
TimRS
Все рельсы кривые по определению, исправляются установкой в подготовленную постель. Если есть доступ к обработке (а у Токсика она вроде есть) то обязательно это сделайте. Мануалы не глупые люди писали.
Плюс цилиндрических рельс в том, что при том же диаметре с позволяют добрать жесткости от основания к которому крепятся. Но их каретка не замкнута, со всеми вытекающими.
Удачи в создании первенца 😃
AUS16
JonsonSh:
Арестовали посылку в которой находятся рельсы и ШВП на 1,5 метра. Уже кучу объяснений написал, фотографий,Распечаток страниц и выписок по банковскому счету. Потом возил таможенника на почту, вскрывали коробку и все тщательно перефотографировали, померяли уровень радиации, и ДАЖЕ канцелярским ножиком попытался соскрести неного в пакетик стружки с этих железок, На анализ на наличиие тяжелых металлов. Шутка о том что эти железки и так тяжелые, не проканала.
Потом вызвали в таможню и попросили переписать зявление с новой датой. И в конце концов мне сообщили, что у них просто нет времени заниматься моими пустяками, но тем не менее мне было сказано что они были бы не против посмотреть где это будет размещено и действительно ли я занят авиамоделизмом. Короче мне трахают мозг. Ссорится с ними не хочу, а вдруг еще раз с ними придется иметь дело. Государевы слуги. чтоб им места мало было.
AUS16
Ктобы мог подумать что наша таможня за 2 недели провернула огромную работу. Они таки выдали мне посылку.
Все что от них требовалось, написать на таможенном уведомлении “Выпуск разрешен”. Подпись, печать. На это требуется две недели моих мытарств и походов от кабинета к кабинету. Не не каждый день, но регулярно. Издевательство.
