Самостоятельная сборка ЧПУ
Для серии 86 ШД рекомендованное напряжение 80В, это для длин ШД 113 и выше. На purelodgic для ШД 86H76 рекомендовано 48В, я даже звонил им по этому поводу выяснить, так ли это на самом деле, сказали что мол да вроде:). У меня на ШД 57H76 и 57H110 стоит S-350-27, так ШД греются даже на этой напруге, а на 48В они будут греться еще сильнее, я могу раскрутить свои ШД и двигаться на 4500мм/мин, мне этого достаточно, выше я просто ШВП не разгонял. У вас судя по всему 57 планируется на Z, поэтому там вообще высокие скорости не нужны. Я бы лично сделал так - 86 посадил на S-350-48, а 57 на отдельный S-350-27.
Именно так, 57 на Z да еще и через редуктор 1:3 на ремне. Спасибо за дельный совет по двум разным блокам питания, а то я уже собирался брать два по 48. Выше ребята писали, что S-400-48 с тремя 86-ыми справится запросто.
Наверно буду брать один S-500-48 и один S-350-27 на вантай мотор. Думаю такой дуэт будет работать.
Всё сказанное справедливо может быть для определённых моделей двигателей, в частности для тех, которые продают purelodgic. У nikon567 движки немного другие.
Кстати напряжение двигателя рассчитывается по конкретной формуле, пользоваться которой советует и purelodgic.
По нагреву движков, то они греются не от напряжения, а от мощности (сила тока там тоже влияет 😃). И 40-50 градусов – это нормальная рабочая температура.
Разное питание использовать конечно можно, но это лишний гемор с разводкой и т.д., и правила унификации, ещё никто не отменял.
Но решать nikon567, станок то его.
И 13А для одного движка не многовато?
Я готов выслушать все ваши рекомендации по питанию станка. Это пойдет мне только на пользу потому как станок нужен для длительных работ.
“много вольтов не бывает”(с) … для nema 23 (purelogic) рекомендовал бы до 48 вольт, а для nema34 уже от 70. на 40 вольтах 56Н76 таскает Z в 30-40 кг. под 10 м/мин, т.е. 2000 об/мин(ограничил на 7 м/мин), правда стоят два газовых компенсатора…86Н75 не понравился, работал на оси Y, заменил на 86Н113…по ощущениям раза в 4-5-ть момент ниже на маленьких оборотах чем с 86Н113, было около 2,5 м/мин, стало 8м/мин, 666 об/мин(хотя можно раскрутить ещё)…
По поводу импульсников…использовал связку из 4-х S350-48, по парно последовательно, т.е. два из них идут на ось X, два на Y и оттуда же беру 40 вольт на Z, поставил PLZ007(плавный пуск) и дампер на ось Z, вроде все пока ок, ничего не горит, защита не срабатывает.
Кстати по поводу Пурелоджиковских ШД, думал что они перемаркировывают ШД фуллингмотор, а у тех в каталогах таких размерностей нет, интересно что за брэнд тогда такой?
Выше правильно сказали , выбирай блок питания напряжением побольше Если драйвер на 80V рассчитан- бери БП на 70 волт, драйвер на 70В значит БП на 48В (и еще подкрутить его чтоб вольт 55-60 на выходе дал)
Хуже от этого не будет, и речи о перегреве мотора из за высокого напряжения это бред-надо ток правильно выставлять…
P.S. На возражения плана: У меня 86-е моторы прекрасно работают и от 48 В скажу ,Да работают но на 80В они работают еще лучше…
Ток надо подавать не более того, что на этикетке двигателя написан.
Расчет оптимального напряжения питания для ШД производится по формуле U=32*√(индуктивность фазы ШД в мГн).
Чем больше напряжение тем быстрее обмотка ШД насытится, это только скажется на скорости разгона двигателя, не более. Скорость двигателя по отношению к моменту зависит только от тока БП.
Греться движки могут от большого тока.
Прочитал ваши рекомендации. Большое спасибо.
Для уточнения даю параметры драйверов: 24-80VDC / 7.8A/256Micro.
Таких будет 4 штуки. Что скажете на счет питания?
Сомнения бьют за 57-ой движок. Не многовато ему будет питания на ряду с 86-ыми?
Да чтож вас прям уговаривать-то приходится 😃 У меня на стареньком станочке 57-е движки питаются от 80 В и в ус не дують и не перегреваются ни капли…
а я вот решил на первых порах погонять на 27 вольтах. Если не хватит возьму тогда уж два 48 вольтовых импульсника.
Это на старых драйверах чтоль? и с прежними моторами?
нет нет. Я другие моторы взял и драйвера с контроллером. Блок питания остался пока что старый - на 27 вольт.
У меня вопрос по части станины. Кто что применял для этой цели. Профиля под Т-слот дюже дорогие.
лист фанеры 20-тки прикрути и не парься (лучше ламинированной которая например на опалубку идет) в ней дырок насверлишь и ввертыши резьбовые вставь
Понял принцип. Ламинированная фанера смутила тем что перед началом эксплуатации по идее самим станком же будет не плохо поверхность стола отфрезеровать.
Осталось совсем немного и работы по механической части будут завершены. Вот несколько фото. НА следующей неделе, надеюсь станок оживить - приедет электроника. …
Блин повернуть изображение забыл. Остается еще установить 4 поперечных перекладины, для того чтобы стол не прогибался.
Положи лист чтобы он у тебя максимум все хозяйство прикрывал(имел ввиду направляющие, моторы) а по центру в рабочей зоне жертвенный слой из чего-нибудь ,вот его и выходишь самим станком
Кто заказывал с maedler.de?
Именно такая схема и предполагалась.Причем так запроектировано, что после укладки стола, зазоры будут между краями стола и опорами портала около 1мм по периметру.
Ну вот и приехала моя электроника и новые шаговики. Начну с установки концевых датчиков. На каждую ось для страховки по 2 датчика - слева так сказать и справа. подключать их параллельно. Вроде как не возбраняется. есть вопрос. На оси Х два мотора. На каждый мотор надо ставить концевик или нет? достаточно на один. Второй мотор ведь програмно будет подчинен основному. Поправьте если ошибаюсь.
И еще вопрос, ничего ведь криминального нет если я провода буду пайкой наращивать?
И еще вопрос. Как будет лучше поступить с частотником? разместить его на каретке оси У и провода питания(220вольт) тащить до него в общем кабельканале или же убрать его под стол к примеру и уже от него до шпинделя тянуть провода в общем кабель канале?
Желательно два,если хочешь выравнивать портал при принятии баз.
Думаю лишний вес на портале ни к чему,провод экранированный до шпинделя спасает от проблем.У меня длинна проводов до шпинделя 12метров, правда провод смог найти экранированный нужного сечения только одножильный,пустил три провода. Даже радио в гараже работает без помех.
А можно фотками похвастать. Мне в качестве опорного материала будет очень полезно.
Значит так! Сегодня первый раз попытался завести станок. Сначала признаков жизни не было вта овсе. Посе долгих муторных ковыряний моторы включились. И начали реагировать на команды. Но есть два момента с которыми я не могу справится.
Первое. Все моторы работают лишь в одном направлении. Второе - На оси X задействовано 2 мотора. Второй мотор подключень к контроллеру оси А. В маче ось A подчинена оси Х. Но вместе они не включаюятся. Получается так что портал идет на перекосяк.
Подскажите пожалуйста где и как настроить программу.
По поводу вращения моторов в одну сторону-
проверь сигнал Dir на драйвера приходит или нет и смотри вкладку мотор оинпут на Дир порт и пины назначил или нет
В том-же окне проверь настройку пинов на ведомую ось мож забыл, и в мотортюнинге параметры ведомой оси сделай как у ведущей…
Если не получится давай скрины вкладки порты-пины…
Ну вашпе. я точно давно школу закончил. Забыл как скрин с экрана снять.)))) на помидоры не обижусь. заслужил.
а LPTtest обязательно прогонять?
экрана снять
Knopka PrintScreen na klave est, a potom Ctrl+V word ilji v druguju programmu
Спсибо. Большое спсибо всем откликнувшимся. Все удалось настроить. Правда не без потерь. Почему то один концевик заклинило во включеном состоянии. Пришлось его заменить, сняв один с оси Z. В связи с этим вопрос, как настроить программный лимит на данную ось? Расскажите процедуру пожалуйста. Чуть попозже выложу фото моего агрегата.
