Самостоятельная сборка ЧПУ
Dainis
nikon567:
48 вольт 350 ампер
Ja sebje vzal 48v i 10,4A 500wat i kruchu 3 motora. stoit ogranichenjije potoku 2,84A peaki. blokpitanjija teplij.
nikon567
Dainis
А где ты брал такой блок? Если помниш, адресок можно?
nikon567
Большое спасибо за адресок. Но меня мучает вопрос с питанием движков 86 и 57 от одного блока нормально будут работать, или 86-ым нужен свой, а 57-ому свой.😵
Robinnn
nikon567:
5,5 A движок FL86STH80-5504А
Для точного определения нужны более конкретные параметры всех движков (индуктивность обмоток, схема подключения…).
Кстати работал на станке, где 2 движка 86 и 1- 57 размера. Питание - импульсник 350Вт, 48В.
Dainis
Robinnn:
Rabotatj mozno, no blokpitanjija rabotajet pochi na maksimume, unjego 7.3A. ja postavil s zapasom 500wat.
nikon567:
A kakoi voljtazh nanjom napisono.
nikon567
Даю параметры FL86STH80-5504А:
Ток\фаза 5,5
Сопротивление\фаза 0,46
Индуктивность\фаза 4
Крутящий момент 46
Robinnn
Вот кстати ращёт напряжения для движка 86 размера.
Получается 2-2,5А на движок
Вот 2,5+2,5+ 1(для 57) = 6А. Блок питания на 7,3А запас есть (блок не Китай). Для китая в этом случае лучше взять с “нормальным” запасом.
Какой 57 движок?
nikon567
SM57HT76-2804A
для ясности: два 86 на Х, один 86 на Y, и один 57 на Z.
Я думаю одного блока будет маловато.
Robinnn
nikon567:
SM57HT76-2804A
Для Ваших движков расчётное напряжение 60-62В, по этому их можно питать от одного напряжения (55В я думаю будет самый раз).
Если Вы ссылку читали выше, то там приведен расчёт именно для вашей модели 86 движка.
Если ток фазы 5,5А, то у блок питания он будет потреблять 55-70% это максимум, а реально и того меньше.
(5,5+5,5+5,5+2,8)*0,6…0,7 =10,3…13,5А, с запасом берём 15А. 48*15=720Вт.
Берите один блок на 700Вт и Вам его хватит.
Robinnn
nikon567:
Машинка будет вот такая
Это к чему?
Кстати блоки такой мощности (700Вт) можно на таобао взять.
Ну, а если будете брать 2, то берите 2 полностью одинаковы - например
nikon567
Хотел так лихо картинку сунуть и прокол. Может тяжелая была 1,7 метра, вот и не пошла.
Dainis
nikon567:
Ток\фаза 5,5
Крутящий момент 46
Eslji ja praviljni potshital, to paluchajets 2,53V i 5,5A pri 0.46 om. iz etogo vihodit shto motshnjost ego 13.95 wat. eslji ti podnjimis grubo do +80v i budesh derzhat 5,5 A watah eto budet 440 wat na fazu. pri tokom on sgorit. poetomu stoit ogranjichenjije po toku kotorij rabotajet v ipuljsah, i chem bolsho shogov impuljsav, tem menjsha mochnost ostojotsa. iz etogo vihodit sho njebudut tam tak mnogo Amper. ja kruchu vot takije 3 stuki www.ebay.com/itm/…/190523059540 na +48V, i na kotroljeri ja postavil RMS 1.69A i temperatura okola +60…70 gradusav. bolje podrobnjej bjilo na otom forume.
Robinnn:
Sposibo za ljink
Citata iz pdf
Итог
. Для двигателя FL86STH80-5504A (Iф=5.5[А],Rф=0.46[Ом]) необходим источник 45В/2А и
драйвер
, позволяющий выставить импульсный ток обмотки 1А.
niksooon
Так на всякий случай- Leadshine продает импульсные блоки питания Грят что специально заточены под драйверы шаговиков типа там всяко разно пиковые значения ,импульсные токи и т д мож чистой воды маркетинг а может и правда…Хрен их
разбереш… я на своих станках использую и импульсники обычные и трансформаторные блоки питания в зависимости от того что под рукой есть…Разницы никакой не ощущал…
nikon567
niksooon
Какой сложности выпрямитель ставил на трансформаторы? Или обычный набор: мост, конденсатор и в перед.
niksooon
nikon567:
niksooon
Шутить изволите. Как же без драйверов то
Не,я на полном серьезе, просто неправильно меня поняли- Я и на питание компа и на станок подаю питание через бесперебойник , (короче на все кроме шпинделя)
Сначала обычный мост и кондеры поставил ,тока мне уж очень мощный транс достался(халявный 2,5квт 60V на выходе) и при включении так фонил в эфир что у меня смутстеппер зависал(даже бесперебойник не помогал) пришлось у пурелоджиков брать устройство плавного включения ну заодно и ихний выпрямитель взял со встроенным источником 12V , так больше для гламура…
(смутстеппер -это контроллер такой для МАЧа)
nikon567
Вот это правельно. А какой бесперебойник должен быть, что бы это все продержал хотябы 5 минут?
Я имею в виду после выключения электроэнергии.
niksooon
У меня 1000 ВА вполне хватает при выключении питания корректно закончить работу МАЧа с сохранением координат Как-то давно пробовал на безперебойнике станок с 57-ми движками погонять ради интереса - работает без проблем…
nikon567
Robinnn:
Это к чему?
Я так понимаю, их нужно включать паралельно, тогда будет 700 ват, но вольт останется 24. Или нужно брать два на 350 ват 48 вольт?
Вот спасибо, с бесперебойником теперь все ясно. А, пожалуйста, про выпрямитель поподробнее, если можно.
Robinnn
nikon567:
Нужно брать два на 350 ват 48 вольт. Паралельное соеденение напряжение не поменяет (если однаковые номиналы у обоих блоков).
JonsonSh
Для серии 86 ШД рекомендованное напряжение 80В, это для длин ШД 113 и выше. На purelodgic для ШД 86H76 рекомендовано 48В, я даже звонил им по этому поводу выяснить, так ли это на самом деле, сказали что мол да вроде:). У меня на ШД 57H76 и 57H110 стоит S-350-27, так ШД греются даже на этой напруге, а на 48В они будут греться еще сильнее, я могу раскрутить свои ШД и двигаться на 4500мм/мин, мне этого достаточно, выше я просто ШВП не разгонял. У вас судя по всему 57 планируется на Z, поэтому там вообще высокие скорости не нужны. Я бы лично сделал так - 86 посадил на S-350-48, а 57 на отдельный S-350-27.
AUS16
niksooon:
Юрий , если хочешь чтоб станок летал обрати внимание на 3-х фазные шаговики
Это где можно посмотреть?
