Самостоятельная сборка ЧПУ
JonsonSh
Да, прошу прощения, незаметил - мм/минуту, задана по осям в MACH3.
AUS16
JonsonSh:
Как, вернее из чего ты сделал Т-образную деталь forum.rcdesign.ru/attachment....8&d=1300368938, неужели из цельного куска?
Конечно не из цельного куска. Из алюминиевого тавра. марка В95 Когда пилил пополам - вспотел.😃
Естественно с ним потом поработал специалист.
JonsonSh
Я просто на такой профиль как-то не натыкался нигде, поэтому и стало интересно узнать:).
AUS16
да его просто так хрен найдешь. Заказывали специально.
JonsonSh
Привет, как прогресс, а то давно от вас ничего не было слышно?
AUS16
Прогресс замедлился, по нескольким причинам. НА работе есть очень серьезное дело связанное с привлечением иностранных специалистов. да заболел еще не к месту. Плюс товарищ мой готовился к соревнованиям.
Пока что изготовлен только стол на котором все это будет монтироваться
Владимир_НК
Юрий, объясните, пожалуйста, поподробней, как все-таки правильно подключить и как получилось что Вы сожгли драйвер, чего нельзя делать? У меня контроллер такой же, драйвера DQ542MA, там обозначения все такие же, только не PULS, а PUL. И куда на контроллер подавать 5В?
Dainis
Владимир_НК:
подавать 5В
иму нэнадо подавать +5в атдельно
Pul -> PULS и Dir -> Step
их можоно намримую к LPT потключать.
Владимир_НК
Спасибо! Добился от китайцев ответа, может кому пригодится:
Wiring on Motor & Driver
1, stepper motor –WT57STH115-3004B
black wire A+
green wire A-
red wire B+
blue wire B-
2, stepper motor driver
DQ542MA
Please connect the wiring for motor & driver Board as A+, A-, B+, B-.
3, power supply
The interface for L, N on power supply, please connect these two interface into the Domestic load VAC supply directly.
V+,V- (power supply) connect to DC+, DC- ( stepper motor driver DQ542MA)
4, Breakout board & (DQ542MA) driver
3 axis:
X axis: (driver) PULS- P2 (breakout board)
(driver)DIR- P3 (breakout board)
Y axis: (driver)PULS- P4 (breakout board)
(driver)DIR- P5 (breakout board)
Z axis: (driver)PULS- P6 (breakout board)
(driver) DIR- P7 (breakout board)
The other axis:
(driver)PULS- P8 (breakout board)
(driver) DIR- P9 (breakout board)
(driver) PULS+ connects to 5VDC
(driver) DIR+ connects to 5VDC
(driver) ENBL+ connects to 5VDC
Please check the above information, thanks very much & wish you have a nice day.
8 days later
Владимир_НК
Юрий, не могли бы Вы подсказать по настройкам в Маче? Если Вам не сложно, выложите, пожалуйста скрины. Не получается движки с места сдвинуть, не пойму в чем дело, наверно что то не так выставляю в настройках, потому что через прогу пурилоджиковскую они понемногу с перебоями все же закрутились.
AUS16
Ой, друзья, извините за молчание, рад бы на все ответить, но скажу честно- по подключению и настройкам в маче не скажу, просто забыл, подключал это все еще по весне, дабы убедиться в работоспособности. На сегодняшний день вся механическая работа завершена, остается только станок обвязать электрикой и можно начинать испытания. Однако все это случится не ранее осени. У строителей летний сезон очень занятой. Даже полетать в выходные не удается.
А контроллер сжег из за того что просто вовремя не отпустил клавишу и IDG уперласс в крепление. Но это оказалось очень легко отремонтировать. Однозначно надо ставить концевики.
14 days later
Robinnn
clav:
P14 -DIR B
P15- НЕ ИСП.
P16 - КОНТРОЛЬ РЕЛЕ
P17 - РАБОТА ВСЕХ ОСЕЙ
P18-P25 - GND
Вроде так.
Извините за вопрос, но что значит P14 -DIR B?
P16 - КОНТРОЛЬ РЕЛЕ - это в смысле можно через реле подключать какие-то дополнительные устройства (шпиндель например)?
2 months later
AUS16
Недавние испытания показали что выбранный комплект электроники, точнее именно двигатели не соответствуют предъявляемым требованиям. На низких скоростях проблем нет. но на метровой длинне уж слишком медленно ползает. На высокой скорости моторы пропускают шаги.
Заказал в пурелоджике новый комплект всей электроники двигателя по кругу будут 110 ые .
JonsonSh
110 это длинна или типоразмер? Если типоразмер, то слишком мощные!, такие даже не заметят препятствие и просто согнут станок в дугу. Для станка 86 серии хватит за глаза. Если это типа 57Н110, то да, хороший ШД.
AUS16
Нет, конечно я имелл вивду эти ШД PL57H110-4.0-4
AUS16
Блин, клаву надо выбросить и выучить русский язык
nikon567
Привет всем знатокам и строителям чпу. Подскажите какой блок питания лучше и надежней ставить, импульсный или трансформаторный (в смысле самодельный). Если что не так поправьте.
JonsonSh
Я не силен в электронике, но по моему импульсник ровней держит выходное напряжение и не зависит от плавания входного напряжения в разумных приделах. Трансформатор же зависит от входного напряжения, т.е. если в розетке 220В то он выдаст одну напругу, а вот если 230, то уже другую, выпрямитель соответсвенно зависит от трансформатора и в результате получим плавающее напряжение на выходе, поэтому для трансформатора рекомендуют еще ставить стабилизатор. Насколько я понял для ШД скачки напряжения не важны, поскольку двигатели управляются током, а не вольтажем, чем выше вольтаж, тем шустрее вигатель управляется просто. Импульсники выбирают из-за их компактности и целостности решения не требующего ничего дополнительного, но их недостатком является ограничение по току, особенно на большом вольтаже, у трансформатором с этим проще значительней. Так что все выбирается под конкретные нужды:), если под ШД от 28В до 48В, то импульсники, а вот при напряжении от 48В до 80В, лучше трансформатор.
nikon567
Спасибо за подробный ответ. Тут у меня еще вопросик по питанию шд. Будут стоять три 86 и один 57. Вот как быть с их питанием?
Можно их питать одним источником на 48 вольт 350 ампер, или нужны отдельные блоки.
niksooon
AUS16:
Юрий , если хочешь чтоб станок летал обрати внимание на 3-х фазные шаговики .По сравнению с обычными скорость будет разика в два выше…Это я так на всякий случай…
niksooon
JonsonSh:
Трансформатор же зависит от входного напряжения, т.е. если в розетке 220В то он выдаст одну напругу, а вот если 230, то уже другую, выпрямитель соответсвенно зависит от трансформатора и в результате получим плавающее напряжение на выходе, поэтому для т рансформатора рекомендуют еще ставить стабилизатор.
Все правильно Жень, а когда вдобавок надоест разбираться с непонятными пропусками шагов при выполнении УП и прочими глюками компа и МАЧа еще и бесперебойник на комп и драйвера шаговиков неплохо-бы поставить…
nikon567
niksooon
Шутить изволите. Как же без драйверов то, да и бесперебойник в моем случае обязательно (вокруг сварщиков тьма).
Дак всетаки с блоком питания, импульсник или трансформатор?
