Прикупил себе датчики purelogic.ru/2852.html
Ищу совета у тех, кто их использовал.
Дело в чем: прикидываю на модели, как их правильно расположить. По идее к чувствительной поверхности должна приближаться металлическая деталь и на расстоянии 4 мм от нее датчик срабатывает. Но мне, исходя из конструкции станка, было бы удобнее не приближать металл к датчику фронтально, а заводить сбоку, вдоль плоскости, близкой к чувствительной поверхности датчика.
На коленке (станка пока нет) это работает. Но как будет на практике с точностью и повторяемостью срабатывания датчика?
Если я правильно понял,то так правильнее.При каком либо сбое,обрыве провода,большой скорости и малом ускорении и т.п. в первом случае можно раздавить сам датчик.В любом случае располагать его надо так,чтобы не наехать на сам датчик в случае чего.
Лодочник, так датчик при любом из описанных способов перемещения можно расположить как с возможностью наезда на датчик, так и без таковой, пофантазируйте.
Пофантазирую.
По правильному ставить конечно лицом к приближающийся детали. На деле все ставят на проезд. Чтобы если чего датчик не снесло.
Точность срабатывания страдает. На практике - делайте языки более массивными - поточнее работают тогда не много. Но всеравно больше 2х десяток из них не выжать… мы на контактные перешли в итоге 😦.
Может кто покажет на снимках а то как то не фантазируется
А я на оптические… Выдираются из старого дисковода. Погрешность 2-3 сотки…
вот тут выкладывал платку и фотки - mir-cnc.ru/index.php?showtopic=2112
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"4a8e9cf33df955007776ae2a":{"_id":"4a8e9cf33df955007776ae2a","hid":52493,"name":"скрудж","nick":"скрудж","avatar_id":null,"css":""},"4d7fe2983df9550077754bbb":{"_id":"4d7fe2983df9550077754bbb","hid":83476,"name":"Rionet","nick":"Rionet","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4daefd293df955007756118a","hid":230677,"title":"Как правильно располагать датчики от purelogic ?","views_count":2425,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4daefd293df95500775616a8","first_ts":"2011-04-20T15:35:05.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"4db2a8353df95500775616b4","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-04-23T10:21:41.000Z","last_user":"4d7fe2983df9550077754bbb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
