Двигатели на хоббийных cnc и управление ими
borman.spb,
“и все таки что Вы посоветуете брать для хобийного станка g201 или g210 так ли необходим большой выбор режимов работы?”
Уже советовал, берите G210, и не только в режимах работы дело, загружать ЧПУ обработкой микростепа это неправильно, и это даст нехороший результат. Либо ЧПУ должно иметь встроенные средства для работы с приводами на больших частотах. Поэтому в Gecko есть специальные платы мультипликаторов.
Вообще Gecko и вот это:
www.linengineering.com/site/…/Step_Motors.htm
Практически одно и то же. Интересно, у кого дешевле? Это Тайвань или Китай? Наверное, и движки там же можно закупать.
Sergei-md,
“На счет надежности не знаю, но питерцы их продают под своей маркой.”
У нас на станке Woodpecker , привода Leadshine за полтора года два раза вылетали. Первый раз по гарантии меняли, второй раз за свой счёт покупали. Причём у них постоянно новые модели, дорабатывают видать в процессе. А так, привода неплохие. Второй привод правда вместе с движком полетел, у китайских движков через год часто подшипники рассыпаются, может поэтому и драйвер подгорел, как раз на днях эго курочить буду.
ttp://www.linengineering.com/site/products/Step_Motors.htm
Они продают только через дилеров. Я дал запрос самым ближним в Германии, вот что ответили.
Hallo,
Thank you for a. m. e-mail.
Regarding your request please be informed that
1. R701 will cost ? 328,00 / each, including shipping and handling.
2. R710 will cost ? 394,00 / each, including shipping and handling.
Payment has to be made in advance, net without deduction. Items are on stock. To deliver the goods we need to know your VAT No., name of the company and the address. Do you have a site in the internet or can you fax us a copy of your letter paper – please find our address below.
After receipt we can fix the invoice, mail/fax it to you and as soon as we have received the payment we will ship the goods immediately.
Так что сами видите, Gecko пока оптимальный вариант.
Sergei-md
Ваще в G210 есть еще один не малый плюс.
Ему входные сигналы можно подавать и положительные, относительно минуса и
отрицательные, относительно +5В.
В G201 только отрицательные, относительно +5В.
Надеюсь, понятно сформулировал мысль
не совсем 😊 насколько я понял енто необходима при работе с другими(кроме lpt) протоколами
или?
Художник
а вот тут не понял совсем (сори может я тупой) точнее что значит -загружать ЧПУ обработкой
микростепа это неправильно- что подрузамевается под чпу чисто програмный комплекс или аппаратно програмный 😊 сори если туплю но вопрос чисто хоббийный всетаки
я тут где то натыкался на программу работающию под linux но не могу найти , есть ли у вас инфа по етому вопросу
вот еще один драйвер protobyte.com вроде как аналог gecko g201
Цена за 1 шт 4800 рублей + почта
Цена за 3 шт 13500 рублей + почта
По внешнему виду, не совсем G201. Не хватает нескольких перемычек для настройки работы под определеный ШД.
Похоже на какойто урезаный вариант. 😕
Я бы не брал.
Вот еще один вариант www.techlf.com/pap8a_fr.htm
Этот даже по круче чем Gecko. И по шагу и по подключению по RS232.
И цена сотвенно 😒
Похоже на какойто урезаный вариант. 😕Я бы не брал.
И цена сотвенно 😒
да я и не хочу уже просто я наталкнулся после того как мне за g201 зарядили 9900 (типа дещевые контроллеры 😠 )
а (www.techlf.com/pap8a_fr.htm]www.techlf.com/pap8a_fr.htm) видел прикольные шняги
100гр на рычаге 50мм, это получатся 0.05Nm. Маловато.
Надо собрать выходной каскад в биполярном варианте. Тогда мощность вырастит на 40-50%.
2кгц очень даже не плохо для ДШИ200-1 и ещё в униполяре.
А при каком микрошаге работает сей девайс?Пришли мне на “конец” 😉 драйвера Gecko. G201 и G210 😋
Вот собрал для них плату разводку под LPT порт.Холода спадут, пойду в гараж эксперименты ставить. 😁
Sergei-md скинь пожалусту человеку далекому от схемотехники схему твоей платы разводки под LPT
порт. Боюсь пока я допру до нее, люди Марс обжевут. Примного много тебя благодарю за ответ.
borman.spb,
“что значит -загружать ЧПУ обработкой
микростепа это неправильно- что подрузамевается под чпу чисто програмный комплекс или аппаратно програмный”
Я ответил про обобщённый вариант, тем более, я не знаю, какое у вас ЧПУ. Опять же в общем случае, чисто программного не бывает, программа где то “жить” должна, в компьютере, ли, в PIC-е или DSP, так что в любом случае аппаратно програмный комплекс.
Допустим, используете Мач2 на компьютере, по LPT порту, или что то другое, всё равно, чем частоты ниже, тем всё лучше работать будет.
ЧПУ должно обрабатывать координату, привод (драйвер ШД) должен обрабатывать микрошаг.
borman.spb,
микростепа это неправильно- что подрузамевается под чпу чисто програмный комплекс или аппаратно програмный”Я ответил про обобщённый вариант, тем более, я не знаю, какое у вас ЧПУ. Опять же в общем случае, чисто программного не бывает, программа где то “жить” должна, в компьютере, ли, в PIC-е или DSP, так что в любом случае аппаратно програмный комплекс.
а понял спасибо
возьму наверное все таки g201 чуть подкоплю и закажу g901 (так сказать абгрейд g201) 😋
вот еще чего нарыл www.pmdx.com/PMDX-131/PMDX-131_Manual_14.pdf и www.pmdx.com
nwe енто вам может подойти
Отличный ресурс 😃
Есть что выбрать.
Жаль у нас не кто не занимаеться производством таких изделий.
Может и цены по ниже были бы и документация на рус.
Отличный ресурс 😃
Есть что выбрать.
как вы относитесь к pmdx-131 (по предыдущей ссылке) а то я так толком и не разобрался (мама говорила учи английский 😊 )
Ктонибуть сталкивался с таким монстром как ЕС10 шаговик зделаный в болгарии по
лицензии Fujitsu 5-фаз(2А,300В),использовался на фотопостроителе"Тандем-1М"
Разработан в Новосибирске,производился на заводе КАРАТ(г.Вышгород Киевская область).
Весит килограм 30,на сайте у Fuj.я вроде не нашол такого зверя.
Если у кого есть инфомация буду очень рад.
[www.pmdx.com/PMDX-131/…/url] и www.pmdx.com
[/quote]
borman.spb спасибо за ссылку
Народ есть предложение организовать производсво контроллера типа G210,
у него вроде нет прошивок,готов зделать разводку и производство плат,и
сборку контроллеров по себестоимости,я его зделаю для себя,но одному
немного дольше да и все остальное ,описание итд,выложить на форум а не
жать у себя.
miklin,
“Народ есть предложение организовать производсво контроллера типа G210”
Не советую этим заниматься. Четырёхслойная печатная плата это не баран чихнул. Вам в Новосибирске её сделают? Почём? Знаю я качество советских многослоек 😃 Одних транзисторов в изделии баксов на 28. Микросхем, рассыпухи и обвязки на 15, не меньше. Корпус тоже не копейки. А копирование и отладка в копейку влетит. Полгода потеряете. А ещё попробуйте продайте, надёжность и сервис обеспечте. Если налоги заплатите, у вас себестоимость при тираже в сотню штук под стольник баксеров вылезет. Ну и смысл за двадцатку упираться? 120$ в Гекко, нормальная продажная цена, в данном случае, разрабатывать свой смысла нет, выгоднее купить.
Сомневаюсь, что такое можно собрать и наладить на коленке.
А кто сказал, что это нужно делать на коленке? 😃
Если есть знания и опыт, то дублирование примитивного аналогового устройства довольно тривиально. На фотке слева аналог Гекко, сделанный в Америке. На фотке справа аналог аналога Гекко, сделанный мной.
И плата 4-х слойная?
Двухслойная с применением небольшой магии 😃.
А делится будешь? 😃
Художник абсолютно прав. Гекку повторять смысла нет - все на мелкой логике, куча россыпухи, при этом много позиций 1%% резисторов с нестандартным номиналом, необходимость либо 4х слойной платы, либо волшебных пассов для убирания самовозбуждения.
Намного проще современный драйвер на микроконтроллере.
А делится будешь? 😃
Буду продавать драйвера собственной разработки.
ТТХ, когда, цена?
Вопрос по шаговым, кто встречал информацию ДШГ5618А1. Он стоял в принтере СМ6337. И с ним еще один внешне такой же но без опознавательных знаков.
maxvovk: Буду продавать драйвера собственной разработки
а для сервомоторов вы могёте драйвер сделать типа G320-G340 (чем отличаются не знаю)?? если да ,то сколько может стоить??
У меня есть есть три двигателя с тахогенератором
PIVT6-25/3A ,PIV MTM-11-25/3A Балгарские ,DYNAMO, SLIVEN
Помогите опредилить что за двигатели и можно их применить
в CNC станках изображение немогу прекрепить.Оба на
постоянных магнитах ,имеют четыре провода на коллектор
(две пары) щетки четыре на 90 градусов. У второго статор
сделан ,стакан с обмоткой,тахогенерат 3 вольта 1000об.
(были привезены одним товарищем с Новосибирска лет 10
назат вот все что осталось)
Применить можно, при наличии соответствующих приводов.
Привода вряд-ли найдете.
При желании продать могу купить 😃.
