Двигатели на хоббийных cnc и управление ими
Граф
Художник:
Да нет у меня никакой “безапеляционности”
Есть, есть… 😁 Я сказал это не в упрек и без тени раздражения 😃
Про жесткость. Жесткость не бывает высокой или невысокой. Она бывает достаточной, недостаточной или избыточной для данного конкретного случая.
По поводу резонанса ШД. Это явление зависит от самого ШД, и в куда большей степени от нагрузки на валу. Именно поэтому собственную резонансную частоту в паспорте двигателя приводят не всегда. А если даже приводят, то цифра эта практически ничего не дает.
Gorien
Вот немного поэксперементировал с IRFZ44N, ДШИ 200-1 показал 100гр на рычаге 50мм (полушаговый режим частота шагов на фото). Всвязке с микроконтроллером вместо L298… ну я думаю будет получше. Если у кого есть опыт конструирования подобных контроллеров на PICах, интересует организация ШИМ (схемно и програмно). Сегодня попробовал нацепить резьбовую шпильку, тянет отлично, для сверловки плат (на первое время) уж точно пойдет. С железом пока определится немогу, на каких направляющих делать, круглые наверное закажу. Кстатии подготовил головку для сверления плат.
Sergei-md
100гр на рычаге 50мм, это получатся 0.05Nm. Маловато.
Надо собрать выходной каскад в биполярном варианте. Тогда мощность вырастит на 40-50%.
2кгц очень даже не плохо для ДШИ200-1 и ещё в униполяре.
А при каком микрошаге работает сей девайс?
Пришли мне на “конец” 😉 драйвера Gecko. G201 и G210 😋
Вот собрал для них плату разводку под LPT порт.
Холода спадут, пойду в гараж эксперименты ставить. 😁
Александр=
Раздумываю, какие движки поставить. Какой мощнее? На vextra не написано сколько там oz in и в сети не нашел описание, но он, видимо, биполярный (4 вывода). Второй побольше (на 1 см. длиннее, остальные размеры идентичны), но, видимо, униполярный (6 выводов). Остальные параметры на этикетках. Был бы признателен за совет.
Sergei-md
Второй, если смотреть по току, по мощнее будет.
53 Oz in, это 3.8кг\см или 0,37Nm. Получается, что он даже слабее чем ДШИ200-2 у которого 0.46Nm.
Александр=
Да, кто бы сказал сколько кг/см у первого…
Весь интернет перерыл - нету. Что, просто по значению силы тока пожно сказать о мощности или это примерно? Все-таки в биполяре мощность прибавляется. А насчет ДШИ - ничего, меня и 200-1-1 вполне по мощности устраивали.
Sergei-md
Александр=:
Тебе проще найти похожие по парамертам, чем найти его описание.
Канечно примерно 😊
REVERS
Александр=:
Раздумываю, какие движки поставить. Какой мощнее? На vextra не написано сколько там…
Где-то писалось, что момент удержания обесточенного двигателя
составляет 10% от полного(запитанного).
Так что покрутив его пальцами можно легко определить, какой
мощьнее 😒
Sergei-md
REVERS:
Интересная формула. Надо проверить на практике 😉
REVERS
Sergei-md:
Да уже проверенно, для ДШИ-3-3 отношение составило
приблизительно 8%(67гр на плче 100мм), а упоминалось
кажется в статье Ридико.
Vladimir1802
Художник:
Что значит на контроллер?
Сервопривод постоянного тока нужен?
izhprest.udm.ru/ept_1/
elprivod.narod.ru
От 500$ за канал.
Доброе время суток. Я только что зарегистриволся, перичитал весь форум, так и ничего не нашёл по сервоприводам,кроме двух сылок ничего нет, и то промышленные системы. Может быть кто подскажет где найти или у кого есть hobbi схема. У меня тоже есть различная информация по CNC hobbi могу поделится.
Александр=
Sergei-md:
Проверил, примерно одно и то же. Наверное, поставлю биполярные. Не придется разъемы перепаивать, а другие на следующий станок оставлю или продам.
borman_spb
Sergei-md:
а где и почем вам обошлись g201 сколько шли?
Sergei-md
borman_spb:
Заказывал тут - www.geckodrive.com
Всего - 398$ с доставкой (USPS=26.95$) включительно.
Шли долго, 25 дней 😵 но причина в том, что мне заказ выслали 28 декабря,
и все как раз праздновали 😉
А так, доставка 6-10 рабочих дня занимает.
borman_spb
Sergei-md:
Простите енто цена только за g201
или за две g201 +g210 😃
мне пока не ответили с www.geckodrive.com
время доставки меня не очень волнует всяко лучьще чем здесь (россия) покупать
borman_spb
Sergei-md:
2шт G201 и один G210
огромное спасибо
сейчас себе ел. карту оформлю норальную и тоже прикуплю 😋
borman_spb
Художник:
borman.spb,
Покупайте лучше G210, неплохие привода.
Модераторам:
Ну край как не удобно с цитатами работать, посмотрите на
sapr2000.ru/invision/index.php?
Сделайте так же, там удобно и продуманно.
да я смотрел там разница только в микрошаге вроде (больше выбор)
для меня чегото дороговато получается к сожалению
хотя надо подумать
Sergei-md
Разница между 201 и 210 только в выборе шагов.
У 201 есть только 1\10
У 210 есть 1, 1\2, 1\5, 1\10.
Причем 210 это теже 201 но в них стоит еще одна плата(выбор шагов), которую если удалить, то получается 201.
Но драйвера я вам скажу просто ОТЛИЧНЫЕ.
Тем более по такой цене. В Питере продают полные анналоги по имени R701 и R710 по дурным ценам 417$ и 537$ соответствено. 😵
Теперь, если буду делать станки то только на Gecko. 😃
Художник
borman.spb,
“для меня чегото дороговато получается к сожалению”
С таким качеством дешевле уже как бы не куда. Ну может Китай, типа Leadshine M880,
www.leisai.com/eBusiness/EN/product_list.asp?catal…
но разница небольшая, а надёжность последних оставляет желать лучшего.
borman_spb
Художник:
borman.spb,
да енто понятно но блин маленький зеленый зверь душит 😁 попробую победить его
Sergei-md
да уж я нашел в питере и g201 но блин по 9900 😵 но раз вы заказывали , цена доставки нормальная то смысла покупать у нас не вижу
кстати Вы когда заказывали способ доставки какой выбирали (international - lowest cost shipper) или?
Sergei-md
borman_spb:
Sergei-md
Меня тоже душил 😉
Собирал сначала сам драйвера, и все както не так работали. Потом посчитав сколько денег и времени на это угробил, то лучше бы меня ктото задушил. 😂
Вот варианты которые мне предложили по доставке Gecko:
Dear Mr. Carastefan,
Shipping methods are as follows:
1) UPS-----$120 (2-3 day delivery)
2) Fedex— $160 (2-3 day delivery)
3) Global— $21.65 (delivery varies)***
***Global Express is a trackable, air method through USPS. Normal delivery
time is 5-10 working days , but can take longer in countries subject to
customs delays. Do not use this method if you are in a hurry!
If I can be of further assistance, please let me know.
Best Regards,
Jan
Geckodrive
Художник:
На счет надежности не знаю, но питерцы их продают под своей маркой.
electroprivod.ru/smd_78.htm
Вот что написано у них на форуме:
Тема: SMD-78 Дата: 15.12.2005 16:09:35
Сообщение: ---------------------
Скажите, драйвер SMD-78, это ваша собственая разработка или Вы только перепродаете его под своим названием?
Ответ на сообщение Re:SMD-78 Дата: 16.12.2005 13:34:12
Блоки управления SMD-78 производятся в Китае под нашей маркой (OEM munufacture). В России мы пишем программное обеспечение для работы блоков управления шаговыми двигателями с компьтером, выпускаем документацию на русском языке и обеспечиваем техническую поддержку пользователей. В России также продаются “драйверы серии М880, Q2НB88M” и т.д. Это ничто иное как так называемые “серые поставки”. По цене они не отличаются от официально поставляемых, но наша гарантия на них не распространяется.
borman_spb
[quote=Sergei-md;239953]
Меня тоже душил 😉
[i]Dear Mr. Carastefan,
  1. UPS-----$120 (2-3 day delivery)
  2. Fedex— $160 (2-3 day delivery)
  3. Global— $21.65 (delivery varies)***
а понял тото у меня некак не выходила цифра 398 (за 2 g201 b 1 g210) 😁 просто доставка 21.65 а не 26.95 ну да это не принципиально
и все таки что Вы посоветуете брать для хобийного станка g201 или g210 так ли необходим большой выбор режимов работы?
огромное спасибо за ответы вам и Художнику
Sergei-md
Ваще в G210 есть еще один не малый плюс.
Ему входные сигналы можно подавать и положительные, относительно минуса и
отрицательные, относительно +5В.
В G201 только отрицательные, относительно +5В.
Надеюсь, понятно сформулировал мысль 😇
Я думаю G210 лучше, хотя и 201 отлично с LPT портом и Мачем дружат.
Для хобби, лучше 201, по дешевле.
