Вопрос по стыку двух соседних резов - остается не снятый материал
Коллеги почему так получается ?
Режу паз 5.7 мм фрезой 3.175 мм
далее оконтуриваю заготовку на сквозь
на стыке контура и паза остается не снятый материал в точности как в MasterCame на превью (правый рисунок)
Мало того когда импортирую DXF в CAM слетает совмещение контуров (левый рисунок)
В чем дело ? Остаток наблюдается на всем протяжении стыка
Потому что нет перекрытия фрезы, т.е. очевидно в настройках перекрытие установлено 0%, обычно ставят 25%, чтобы не было такого как у вас, но это только предположение, поскольку я не знаю какая стратегия обработки у вас выбрана в программе и как она настроена. Например в выборке паза ререкрытие фрезы есть точно.
я фрезерую карман на глубину -9 и потом прорезаю контур насквозь - выложить файл ?
лучше да, причем по возможности 2 - исходник в программе для обработки с указанием оной и сам .nc
Вот она моя беда
исходник в MasterCam X4 постил через MasterCam_MACH3B.pst
на фрезе примерно 1 мм шов
фреза DJtools 3.175 мм A2FLX3.12
Нужно так? Можно, если попроще, припуск на стенках установить -0,05мм в операции Обработка контура 2D . Или настройте закладку Фильтр дуг/точность.
интересно то что припуск на стенках у меня ни на что не влияет
в MasterCam вижу что есть перекрытие на резе а вот после фрезеровки эффект 0
может глюк поста или Mach3 ?
Иду делать расширенные тесты этого блока
Сам использую MasterCAM X4 и пост MasterCam_MACH3B.pst, особых проблем в работе не замечал.
а ты пост апдейтил под x4 ? или может в MACh3 что то надо вкл-выкл ? видел что на фрезе выходит
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"440d82683df955007778c78f":{"_id":"440d82683df955007778c78f","hid":12501,"name":"Андрей67","nick":"Андрей67","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"4afd61763df9550077767ebf":{"_id":"4afd61763df9550077767ebf","hid":56542,"name":"fineobjects_ru","nick":"fineobjects_ru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4e4a992e3df95500774cc6bf","hid":244588,"title":"Вопрос по стыку двух соседних резов - остается не снятый материал","views_count":1523,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4e4a992e3df95500774cc9d6","first_ts":"2011-08-16T16:22:06.000Z","first_user":"4afd61763df9550077767ebf","last_post":"4e4d4cf93df95500774cc9ea","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-08-18T17:33:45.000Z","last_user":"4afd61763df9550077767ebf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
