Рисую в SolidWorks’е чертеж станка. в 2-х вариантах направляющих:
Размеры: 200/400/500
Рельсовые направляющие (SBR16)
и обычные валы
Т.к. основная конструкция будет состоять из ДСП 20мм, появился вопрос:
Какой тип направляющих лучше? (т.к. вес обещает быть большой)
Для оси X и Y какой диаметр использовать?? 20? 16?
Конечно лучше!
Если быть точным, то SBR16 это не рельсовые направляющие, а валы установленные на опорный рельс. Разумеется жесткость таких направляющих по сравнению с обычными валами существенно лучше, главное закрепить вал не только за рельс, но и с концов. Недостаток направляющих на основе валов неоднократно описывался - меньшая точность по сравлению с настоящими рельсовыми системами (типа HIWIN), валы со временем прокатываются шариками (накатываются канавки, но это происходит после достаточно длительной эксплуатации, по информации на форуме примерно 1 года ежедневной эксплуатации, и в этом случае просто валы интересней, поскольку их можно повернуть немного вокруг оси и подшипники попадут шариками на непрокатанные участки). Ваш станок явно не будет столько использоваться, да и на 16мм валах значительно лучше по жесткости именно SBR. Профессиональные htkmcjdst направляющие типа HIWIN, вам ставить не имеет смысла, поскольку такие рельсы должны ставиться на ровное основание и не являются несущим элементом, в отличии от валов SBR, которые не требуют идельно ровного основания и могут выступать в ряде случаев в качестве несущего элемента. В случае чего, замена валов SBR даже после накатки канавок обойдется вам совсем в небольшую сумму. Вот если бы станок был металлическим, то тут однозначно имело бы смысл брать имеено настоящие рельсы, а так это бессмыслено, разве что для понта больше.
А в этом какой смысл?
В ряде случаев (в зависимости от конструкции), это значительно усиливает жесткость, поскольку вал сам по себе может использоваться в качестве несущего элемента (это не рельс), а закрепив его только за рельс, вы фактически сразу убираете его из системы. Например на моем станке, тоже используется валы на рельсовых направляющих, при этом они крепятся как рельсом к профилю рамы, так и боковинами к боковым стенкам рамы, что усиливает общую жесткость всей конструкции рамы. Учитывая что станок ТС планируется делать из ДСП, то лишняя жесткость ему явно не помешает.
Решил не плодить тему, поэтому осмелюсь задать вопрос здесь. Делаю бюджетный станок по дереву 1000*1000, точность 0,5мм. В качестве направляющих решил заложить валы от purelogic SFC 25мм, закалка HRC60 на 1 мм. Длина вала 1500мм. Крепление по концам. На сколько может прогнуться вал при нагрузке 15-20 Кг, приложеной в центр ? И как примерно это расчитывается ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"43cfedae3df955007778d3c2":{"_id":"43cfedae3df955007778d3c2","hid":11448,"name":"Green21r","nick":"Green21r","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"476e2e083df955007777f099":{"_id":"476e2e083df955007777f099","hid":30108,"name":"digi","nick":"digi","avatar_id":null,"css":""},"4cc6ad033df955007775abdc":{"_id":"4cc6ad033df955007775abdc","hid":73899,"name":"FiLial","nick":"FiLial","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4ed365923df955007744fcd8","hid":256762,"title":"Какие направляющие выбрать?","views_count":5086,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4ed365923df95500774502db","first_ts":"2011-11-28T10:42:26.000Z","first_user":"43cfedae3df955007778d3c2","last_post":"4f3aa68c3df95500774502e5","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-02-14T18:23:08.000Z","last_user":"476e2e083df955007777f099"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
