Направляющие
kvaksha
Вопрос вот в чем: Кто-нибудь использовал в качестве направляющих для cnc-фрезерного станка направляющие от плиткореза? Внешене они выглядят весьма привлекательно, да и по цене не менее привлекательно: 690 руб за две шт длиной 600 мм и диаметром ~20 мм. ❓
И еще один вопрос в догонку. Разжился 2-мя движками ДШИ-200-3 и 4-мя ДШИ-200-1. (Видимо последние во всей округе 😉 ).Хочется собрать станочек, на котором можно было-бы ковырять с точностью 0,05 - 0,1 мм люминь и отожженную нелегированную сталь - получится или поискать что-нибудь помощнее?
TimRS
www.hydrotrade.ru/_hcyl/ks.shtml
Это еще привлекательнее, но раз уж собрались обрабатывать металл, то лучше использовать рельсы.
На форуме вся информация есть. Приятного чтения 😃
Александр=
Регулярно у людей возникает желание применить плиткорезы, но впоследствии как-то отказываются. Родные втулки там совсем никакие - люфт около миллиметра, да и некалиброванные они (трубы). Так, для прототипа пойдут, для посерьезнее - вряд ли. Лучше из подешевле и правда штоки.
kvaksha
На один вопрос пол ответа получил… Но по штокам :"За морем и телушка - полушка, да рупь - перевоз."© Где я и где СПб… 😉
Хотя хотелось инфы по плиткорезам поболе… Калятся ли направляющие?
Каков разброс диаметров? Сильно ли конусят? Есть ли бочкообразность?
Что, никто на эти грабли не наступал, что-ли? 😕
А на второй вопрос до ответа так никто и не снизошел… 😦 Ладно, конкретизирую: потянет ли
ДШИ 200-1 z-координату? Вес z-каретки около 3 кг, привод метрической шпилькой М20. Или прийдется изъе… э-э-э изворачиваться-извращаться с 2-4 движками?
Mobi
А на второй вопрос до ответа так никто и не снизошел… Ладно, конкретизирую: потянет ли
Какое напряжение на двигателе, работает в биполярном или униполярном режиме?
kvaksha
Mobi:
Двигатель планирую кормить по паспорту. 36 в. В биполярном режиме.
hekk
kvaksha:
Лучше возьми широкие шариковые направляющие для мебели (от 90 до 300руб)
  1. Дешевле плиткореза
  2. Меньше трения
  3. Ничего придумывать не надо , все уже катается
http://sapr2000.ru/invision/index.php?show…mp;p=87600&
VD46
[quote=kvaksha;413369]
Валяются толстые большие напильники.
Если их отшлифовать, просверлить крепежные отверстия,
сносу им не будет. 😃
Mobi
Если неучитовать силу трения и нагрузку то потянет. 😃
З.Ы. По паспорту вроде 30В 😉
fleshget
У меня похож вопросик: у моего движка момент 12 кг/см, напряжение 5 Вольт и 2 Ампера, биполярное включение, ходовой винт 16 мм,шаг 4 мм: сколько он потянет килограмм ? 20 ?
А по поводу направляющих, если пойдет длина 32 см, то можно использовать от амортизаторов ВАЗ-09.
kvaksha
VD46
Напильники длиной 600 мм 😲 😲 😲 Фото в студию!!!
Всем кто отозвался. В общем все понятно. Всем спасибо!!!
Всех с Новым Годом!!! 😃 😃 😃
TimRS
fleshget:
У меня похож вопросик: у моего движка момент 12 кг/см, ходовой винт 16 мм,шаг 4 мм: сколько он потянет килограмм ? 20 ?
На вскидку около 100 кгс.
fleshget
TimRS:
To est kak ? 100 kgs - eto na valu dvigatelja takoj moment dolgen bit ?
VShaclein
fleshget:
12 * 10 / (16 / 2) * 16 * 3.14 / 4 ~ 180. Короче, как раз 100 и останется. На инструменте, без учета разгона.
fleshget
Спасибо. Понятно. Но чисто интуитивно представить себе не могу, что такой, с виду, хлипенький движок весом 0.85 кг, с диаметром вала 7 МИЛЛИМЕТРОВ … мощностью 10 Ватт… сможет перемещать 100 КИЛОГРАММ, то есть то что я САМ поднять не смогу !! 😲 прям чудо какое… 😒
18 days later
Практик
fleshget:
Да никакого чуда нет. “Дайте мне точку опоры,и я поверну землю” говаривали древние.
Всегда встает вопрос, "с какой скоростью ? "
