Приобретение станка.
Привет всем.
Созрел на покупку станка. Выбор пал на эти аппараты www.bzt-cnc.ru/PF.html.
Опыта НЕТ никокого. Кто пользует такое оборудование? Какие плюсы и минусы?
Нужноли брать сразу комплектацию с ШВП?
Станок будет использоваться ОЧЕНЬ много почти круглосуточно. Обрабатываться будет в основном дерево мягких пород. Правильный ли я сделал выбор?
Вобщем буду благодарен за любую инфу.
Так же интересны услуги по пуск-наладке и в дальнейшем обслуживание предложения в личку.
Если хорошая загрузка стианка, то шВП.
Один из отзывов:
_"…_Пользуем станок PFE1500 около 9 мес. Станок приобретался и используется для изготовления модельной оснастки. Обрабатывает модельные пластики, МДФ, были попытки резать алюминий.
_Плюсы:
- Потери шагов шаговыми двигателями бывают, но редко.
- Станок на ШПВ и линейных подшипниках по всем осям._
_Минусы:
- Крайне низкая жесткость портала. Портал состоит из стальной пластины 20 мм толщиной с закрепленными на ней направляющими, с обратной стороны к ней прикреплен кожух из жести 2мм толщиной. Жесткость никакая. Покачав несильно рукой за шпиндель можно увидеть как портал скручивается.
- Перед покупкой было заявлено 2 швп по Y (для перемещения портала), реально стоит одна в середине. Естественно и без того низкая жесткость портала становится еще ниже.
- стол из алюминиевого экструдированного профиля полное г… Профиль КРИВОЙ, неровности достигают 2мм, отровнять его нет возможности так как толщина стенки у профиля около 2 мм. В итоге приклеили куски оргстекла поверх него и их отровняли.
- Через полгода неспешной работы появился люфт в гайках по х и у.
- Обрабатывать алюминий практически невозможно из-за нихкой жесткости и вибраций, твердосплавные фрезы выкрашиваются.
- Техподдержки никакой. Станок покупался через питерского представителя, о котором говорилось выше, хорошего о нем также добавить нечего. До сих пор не можем подключить частотник напрямую из мач, включаем шпиндель вручную._
Реальная точночть обработки не выше ± 0,1 мм, для наших целей этого в большинстве случаев достаточно, но ни о какой ювелирке речи конечно идти не может. Думаю что серия PF, о которой спрашивали выше, ничуть не лучше. "
Тут-mir-cnc.ru/index.php?showtopic=1073 целая тема по BZT.
Один из отзывов:
_"…_Пользуем станок PFE1500 около 9 мес. Станок приобретался и используется для изготовления модельной оснастки. Обрабатывает модельные пластики, МДФ, были попытки резать алюминий.Плюсы:
1. Потери шагов шаговыми двигателями бывают, но редко.
2. Станок на ШПВ и линейных подшипниках по всем осям.Минусы:
1. Крайне низкая жесткость портала. Портал состоит из стальной пластины 20 мм толщиной с закрепленными на ней направляющими, с обратной стороны к ней прикреплен кожух из жести 2мм толщиной. Жесткость никакая. Покачав несильно рукой за шпиндель можно увидеть как портал скручивается.
2. Перед покупкой было заявлено 2 швп по Y (для перемещения портала), реально стоит одна в середине. Естественно и без того низкая жесткость портала становится еще ниже.
3. стол из алюминиевого экструдированного профиля полное г… Профиль КРИВОЙ, неровности достигают 2мм, отровнять его нет возможности так как толщина стенки у профиля около 2 мм. В итоге приклеили куски оргстекла поверх него и их отровняли.
4. Через полгода неспешной работы появился люфт в гайках по х и у.
5. Обрабатывать алюминий практически невозможно из-за нихкой жесткости и вибраций, твердосплавные фрезы выкрашиваются.
6. Техподдержки никакой. Станок покупался через питерского представителя, о котором говорилось выше, хорошего о нем также добавить нечего. До сих пор не можем подключить частотник напрямую из мач, включаем шпиндель вручную.Реальная точночть обработки не выше ± 0,1 мм, для наших целей этого в большинстве случаев достаточно, но ни о какой ювелирке речи конечно идти не может. Думаю что серия PF, о которой спрашивали выше, ничуть не лучше. "
Эту тему я читал. Кроме нее негатива про это оборудования в сети не нашол. Поэтому и спрашиваю мнение спецов. Очень буду благодарен если ответит кто то из пользователей. Пишите в личку. И вопрос с пуск-наладкой еще открыт…
Точно такие же вопросы как и у топикстартера. Слышал, что PFE и PF все-таки довольно сильно отличаются. Да и размер у PF серии намного меньше, жесткости портала должно быть достаточно. Сам смотрю на PF750.
