Ищу сварщика
Denature
Друзья, приветствую.
Ищу сварщика для изготовления пространственной рамы для багги 1/8 масштаба. В Москве.
Материал - стальной стержень 3-4мм в диаметре (электрод например).
Размер клетки примерно 25*60см.
Хочется понять - возьмется ли кто-то за такую работу и на какой бюджет это понятет? И какой может быть итоговый вес?
Пример искомого изделия (скорее всего в 3-4 раза проще):
Hainov
Кроме сварщика еще нужен слесарь, который все это сначала изготовит.
А вообще, если из прутка, то это сварить несложно. Но тяжело будет, лучше бы из трубки. В качестве материала можно было бы использовать тормозные трубки, они есть 5 мм. диаметром. Но там уже нужен сварщик-ас.
Denature
Слесарем могу быть сам 😃
Погну и принесу - останется только сварить. Обтачивать тоже буду самостоятельно. Трубка поинтереснее в плане прочности - надо обдумать. Сварил бы кто 😃
gasoline
Чем Вас пайка серебром не устраивает?
Спаяете сами!
Горелка + два баллона 350р на рынке, пруток припоя 50р тамже, ну и баночка буры рублей 20
Denature
Уже размышлял об этой затее. И про латунную и про серебряную…
Бюджет смешной - это приятно. Смущает прочность шва. Летать то эта конструкция по трассе не кисло будет. Даже больше вибрация смущает чем удары…
Hainov
Если делать из трубки, то лучше паять. Попробуйте сами, это не трудно. Можно и на кухне сделать.
Denature
gasoline:
Спаяете сами!
где это такие цены - 50р за пруток серебряного припоя, покажите пжлст! про баллоны и буру понятно что дешево. Горелка - насадка имеется.
Латунью попробую спаять пару-тройку гвоздей, посмотрим какая будет прочность.
НО заказ-наряд на сварку не отменяется пока 😃
blade
Denature:
Ну, такую пространственную ферму сварить, чтоб не повело: кроме сварщика асса- нужен ещё и стапель 😦
Иначе такие кривулины получатся в итоге- мама не горюй.
Проще всего поискать в местах, где варят аргоном.
Собственно- им же и варить надо.
Иглой вольфрамовой!
Denature:
Не серебрянного, а медного ( с примесью какой то фигни, которая от обычной газовой горелки паяется.)
Но наличия стапеля это всё равно не отменяет.
Denature
Стапель - это да… а учитывая размеры - процесс сварки превратится в увлекательное приключение 😃
Медное соединение не слишком мягкое получится то?
gasoline
На москворецком рынке по 50р палочки “серебряно-какогото” припоя лично покупал год назад
blade
gasoline:
Цвет у палочки-какой?
У серебрянного-тёмно серый всегда был 😃
Denature
Боюсь спросить какое же там было содержание серебра за 50 то рублей. Харрис стоит даже не в 10, в 50 раз дороже 😃
Горелка такая - irbis-shop.ru/…/gorelka-rezak-gazovaja-kovica-ks-1… как вам? фокусировка пламяни у нее так себе конечно… мож что получше посоветуете?
Denature
серебряный припой www.brazing.su/braze04.htm 100 грамм 2800 рублей (не реклама)
Щас с серебром туго т.к. драгметалл и для продажи нужна ооочень хитрая лицензия. Да и цены на серебро выросли за последние пару лет…
blade
Denature:
Так у неё фокусировки-никакой нет 😦
У меня точно такая, с автоподжигом.
Нужна горелка, какой пользуются ювелиры (фукс называется).
Она- на парах бензина работает и у неё специальный лимб для регулировки факела есть.
А эта во первых низкотемпературная- латунный припой она нет возьмет, а во вторых- точно ей греть (и паять) что то-нельзя…
Denature
blade:
Мона ссылку? гугл не помог…
Работу если и буду производить то в домашних условиях т.е. балон на 60 литров не прокатит…
mAVia
Denature:
Denature:
Прочность будет достаточной.
Между прочим, авиационные гидравлические, топливные, пневматические системы стыки трубок именно паяют. Припои на базе латуни. Виброустойчивость выше всех похвал. А вот сварной шов электросварки в вашем случае не лучшее решение.
Denature
Читал как раз про все это безобразие. Очень заинтересовала продукция Ротенбергер - горелки для твердого припоя на МАРР газу. Серебро стоит не кисло, так что попробую сначала латунь обычной горлкой. Если не получится, то перейду на более тяжелую артилерию. Как-то так видимо…
mAVia
Denature:
Надо флюс подобрать правильно.
Denature
mAVia:
Видимо бура и/или борная кислота 50/50.
blade
Denature:
гугл не помог…
А яндекс?
www.sapphire.ru/vcd-427/catalog.html
Там не только горелка нужна, но и бачок с воздушным насосом, чтобы было откуда пары бензиновые брать 😃
Умные люди делают так: мотор от пылесоса (на Митино видел) с регулятором оборотов (ну, или старенький пылесос на “выдувание”), шланг от него в первый бачок- рабочий (пробулькивать надо воздух через бензин), через пробку бачка- берутся пары в горелку.
Бачки можно взять расширительные от любой сов. машины- копейки стОят.
Поскольку во время работы быстрее выгорают лёгкие фракции, рядом- ставят ещё один бачок (все бачки-прозрачные), соединенный с рабочим через бензонасос от Жигулей. (естественно- в ручном режиме 😃 )
Отрегулировав пламя, на рабочем бачке ставят метку уровня бензина.
По мере выработки- подкачивают насосом бензин из резервного бачка- до этого уровня.
Denature
blade:
Спасибо! Сильно конечно… Попробую обычной бутановой горелкой - очень надеюсь на положительный результат.
mAVia
Denature:
Очень рекомендую ПВ-209…
купыч
могу заварить аргоном, воскресенск м о , цена вопроса?
Denature
купыч:
Хочется услышать ваши ожидания.
купыч
даже не знаю , как оценить , такой мелочью не занимался, ну пусть 8-10 т р
