Для автомодели масштаба 1:24 нужно изготовить копийные колеса volk racing te37. Имеющиеся колесные оси (от losi micro sct) имеют D-образный профиль. Исходный диаметр оси 2мм, с одной стороны снято около 0,2-0,25мм. Можно ли такое отверстие проделать в капролоне или делрине на чпу станке или другим дешевым способом? Во сколько примерно обойдется изготовление 4 дисков если это возможно? Вариант отливки под давлением отпадает из-за пятизначных цен.
Во вложениях фото колес из делрина с нужным мне отверстием, сделанные специально для losi micro sct.
Сделать можно, только если использовать даже фрезу 0,8 мм, то надо понимать, что у стыка прямой и полукруга получиться радиус 0,4 мм, думаю в пластике его будет легко устранить.
Я думаю, надо сделать вставку в центр из двух частей, чтобы внутренние углы отверстия под ось были правильными.
А потом их склеить вместе с основной частью диска? Мне кажется что после первого же заезда всё развалится.
Конструкцию продумать надо, можно металлическую сделать, с бортиками и т.п. Либо закругления в углах убирать вручную. Надо мыслить и пробовать, лучший вариант и нарисуется.
Метод проб и ошибок займет много времени и средств, особенно если всё вручную будет делаться. Возможности современных станков я не знаю, пользоваться ими не умею. Поэтому я и спросил способны ли станки сделать из цельного куска пластика нужный мне диск, т.к. это по меньшей мере положительно отразится на его надежности и долговечности.
Привет всем!
У нас на работе такие отверстия делают методом прошивки.
Делается прошивка и направляющий кондуктор. Сверлится отверстие со смещением ,
Устанавливается кондуктор на деталь , в него вставляет прошивка и далее прилагается
давление. Можно от сверлильного станка до большого пресса в зависимости от величины
изготавливаемого отверстия.
Всем пока, пока, пока.
fatcat
это сделать на ЧПУ без проблем. Могу и матрицу для отливки сделать и отлить.
У вас дерлин есть? Если фрезеровать из дерлина, то стоимость 400 рублей ЧПУ час.
Материалов у меня нет. Есть оси на которые должны одеваться диски, а так же сами диски от масштабной модели 1:24, которые нужно откопировать в более крепком пластике. Но, точные параметры этих деталей я не знаю, т.к. нет точного измерительного оборудования.
не проще купить уже готовые колеса?
Проще. Но таких не существует.
А в чем проблема собственно? Ставим мелкую фрезу и прорезаем отверстия…
Хм , а почему копию не сделать? Отливку например из эпоксидки или акрила (можно отливать из стоматологического покупать в медтехнике По исходному объекту делается форма для отливки например из формовочного силикона. А потом в эту форму отливается столько сколько нужно штук.Армируется стекловолокном.Можно даже из алюмия лить или стали.
Но для стали или алюминия уже требуется печь и центрифуга. Впрочем алюминий плавят при помощи паяльной лампы но такая мелкая отливка врядли получится качественно. Из бронзы или меди качество будет по лучше.
Урвачев В.П., Кочетков В.В., Горина Н.Б. Ювелирное и художественное литье по выплавляемым моделям www.twirpx.com/file/560203/
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"4d7fe2983df9550077754bbb":{"_id":"4d7fe2983df9550077754bbb","hid":83476,"name":"Rionet","nick":"Rionet","avatar_id":null,"css":""},"4df9e86a3df9550077751428":{"_id":"4df9e86a3df9550077751428","hid":90881,"name":"fatcat","nick":"fatcat","avatar_id":null,"css":""},"4eedc8dc3df955007774acd2":{"_id":"4eedc8dc3df955007774acd2","hid":108542,"name":"grafix","nick":"grafix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4f2c3cf83df95500773f552a","hid":264866,"title":"Как вырезать D-образное 2мм отверстие в пластике?","views_count":4227,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4f2c3cf83df95500773f7ad6","first_ts":"2012-02-03T20:00:56.000Z","first_user":"4df9e86a3df9550077751428","last_post":"4f323e2f3df95500773f7aee","last_post_hid":13,"last_ts":"2012-02-08T09:19:43.000Z","last_user":"4eedc8dc3df955007774acd2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
