Где на кузове вырезать отверстия для охлаждения ДВС
Собственно, есть кузов субарик и хочется что бы с одетым кузовом, был хороший приток воздуха для охлаждения, а так же она с этими дырками не взлетала и не сильно сопротивлялась воздухк.
1/9 GP 4WD r/s DRX SUBARU IMPREZA WRC 08 на шасси DRX DRX
Для соревнований или покатушек?
Соревнования:
1/3 ветрового стекла по потоку на головку
"приспустить " преднее стекло или “выбить” со стороны мотора
3.прорезать стекло напротив заливной горловины и вывести тягу открывания бака
вырезать заднее стекло под спойлером
Покатушки:
Пункт №2
№4(по такой жаре)
Удачи
Соревнования:
Покатушки:
Пункт №2
№4(по такой жаре)
Удачи
Вырезал.
А для чего выводить тягу открывания бака и куда?
выводить вперед. для того чтобы открывать бак и заправляться не снимая кузова с модели
Так для того что бы завестись, по любому нужно кузов снимать.
Калилку вставлять и дёргать уж неудобно с кузовом.
дык чтобы заправиться, модель глушить не обязательно
аааааааааа…ну это понятно.
Я когда без кузова катаюсь, не глуша заправляюсь.
Интересно, а вырез на лобовом стекле в 1/3 напротив ДВС не сильно увеличивает подъемную силу и без того лёгкого авто?
А то вдруг на максималке, она у меня не захочет прижиматься к земле, а наоборот захочет полететь 😃
для этого вырез сзади должно быть больше чем вырез спереди
Понятно.
Вырезал сзади ещё одно окошко.
По правилам - вырез спереди разрешён только один диаметром до 50мм для заправки и охлаждения. Из боковых стёкол половина может быть вырезано. Заднее стекло может быть вырезано полностью. В крыше допускается вырез под накал и антенну, сбоку под винт регулировки карбюратора - под отвёртку. На шоссейках бак открывается назад и длинную стяжку надевают на крышку бака и выводят назад в вырезанное заднее стекло.
Ну если есть под накал, значит и под пул стартер тоже можно?
Наверное да. Но на спортивных шоссейках это неактуально - там моторы без пул-стартера.
Так сложилось что у меня пул.
Я так понимаю что понятие спортивных шоссеек, включает в себя и начинку другую, а не заводскую.
Всё верно понимаешь:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"4b5a09b03df9550077765614":{"_id":"4b5a09b03df9550077765614","hid":59960,"name":"ArtyrAs","nick":"ArtyrAs","avatar_id":null,"css":""},"4c345ba63df955007775ed43":{"_id":"4c345ba63df955007775ed43","hid":68691,"name":"HULK","nick":"HULK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c572b4e3df95500777ab4ba","hid":197728,"title":"Где на кузове вырезать отверстия для охлаждения ДВС","views_count":2129,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4c572b4e3df95500777ab97d","first_ts":"2010-08-02T20:32:14.000Z","first_user":"4c345ba63df955007775ed43","last_post":"4c7b26433df95500777ab99c","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-08-30T03:32:19.000Z","last_user":"4b5a09b03df9550077765614"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
