Установка в плоскость при помощи лазерного нивелира.
Не секрет, что точность изготовляемого станка зависит от точности установки направляющих линейных перемещений. И если относительную параллельность еще как то можно установить с помощью приспособления из самодельного уголка и часового индикатора, то установка элементов в одну плоскость является сложной задачей без применения высокоточных и дорогих приборов.
Сейчас получили большое распространение лазерные нивелиры, дающие вертикальную и горизонтальную плоскости. Их точность хоть и не особо велика порядка плюс/минус 0.3мм на метр, но это точность отклонения от горизонта (вертикали), точность же плоскости гораздо выше.
Если собрать нехитрую приспособу-детектор, то данный нивелир можно с успехом использовать в юстировке осей.
Датчиком служит фотодиод, который перемещается с помощью микрометрического винта.
Усилитель подает сигнал фотодиода на стрелочный индикатор.
Работа с устройством проста, ловим луч по показаниям индикатора, далее перемещаем детектор поворотом ручки вниз до определенного значения (например 80% от максимума), засекаем по шкале положение, далее поднимаем вверх до опять 80% показаний и отмечаем верхнее значение. Среднее значение и будет являться текущим показанием отклонения от плоскости. Точность обещает быть достаточно большой, в любом случае значительно выше чем существующие доступные способы. Используя вертикальный луч, можно выставлять и вертикальные плоскости.
Если кому интересно и он может изготовить это в железе, то электроника с меня.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f5cd1343df9550077746f0a":{"_id":"4f5cd1343df9550077746f0a","hid":115877,"name":"Окунь","nick":"Окунь","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4f5e27723df95500773c5741","hid":269868,"title":"Установка в плоскость при помощи лазерного нивелира.","views_count":1927,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"4f5e27723df95500773c5a37","first_ts":"2012-03-12T16:42:26.000Z","first_user":"4f5cd1343df9550077746f0a","last_post":"4f5e27723df95500773c5a37","last_post_hid":1,"last_ts":"2012-03-12T16:42:26.000Z","last_user":"4f5cd1343df9550077746f0a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
