Приветствую уважаемый форум.
Назрел очень стратегический вопрос: где разместить станок? Размер станка не маленький 1,5х1х1,5м и вес порядка 200кг, поэтому собрав, переместить его в другое место будет практически не реально. На этапе проектирования я думал разместить его на лоджии, но после пресборки портала понял как я лажанулся. На выбор два места: подвал(2/3 в земле) в пока не жилом котедже, или отдельно стоящий также не жилой евросарай(стены газосиликат, бетонный пол, стены-потолок-гипсокартон). Интересует проблема температуры и влажности в этих помещениях и влияние онных на станок.
Где лучше поставить???
А какие у вас температуры и что по влажности и протекаемости указанных помещений?
Хм. Температуры…как и везде, средняя полоса. Протекаемости нет, но весной в сарае на полу конденсат присутствует, а в подвале, как и в любом, влажность повышена. И еще зимой в сарае пол гуляет, пучит грунт.
Типа неотапливаемое помещение… Если так, то шпиндель с водяным охлаждением вам противопоказан (сутра на морозе водички в него залил, а вечером при -20 он уже поход на шар:)), смазка будет замерзать и густеть соответсвенно, влажность прикончит подшипники и вообще скажется на всех металлических частях (у человека в одной из тем станок простоял наулице но под пленкой, так все нафик поржавело, наверное обилие смазки момогло бы, но опять же это вариант для консервации только), пол гуляет, значит может перекосить стол и раму станка, но если она у вас прочная и жесткая, то не страшно, главное что бы ножки на полу регулироваись по высоте. Выбирайте что вам по вкусу:)
Периодически работал зимой в полуотапливаемом гараже при +10С максимум. Пилил дюраль фрезой диаметром 6мм, 11000 об.мин, съем по глубине 1мм за проход, рабочие подачи до 2м/мин. Шпиндель 2.2кВт при такой температуре работал вообще без водяного охлаждения. И даже не грелся.
Какой смысл собирать станок если его негде ставить ?
Зачем вам такой станок - просто чтобы был ? Или вы планируете на нем выполнять какую то работу ?
Если вы планируете работать - снимите помещение, установите станок и работайте - что может быть проще… Если он вам в принципе для баловства - так соберите станок такого размера который вы в состоянии содержать и организовать рабочее место…
Типа неотапливаемое помещение… Если так, то шпиндель с водяным охлаждением вам противопоказан (сутра на морозе водички в него залил, а вечером при -20 он уже поход на шар)
Воду вообще лучше в шпиндель для охлаждения не заливать - она тухнет. Я себе сразу антифриз залил. И никакой мороз не страшен.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"48f6212b3df9550077776842":{"_id":"48f6212b3df9550077776842","hid":39474,"name":"Skay","nick":"Skay","avatar_id":null,"css":""},"4f0ed6e63df9550077749c19":{"_id":"4f0ed6e63df9550077749c19","hid":110184,"name":"Карпуха","nick":"Карпуха","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4fb7c7833df955007736c7d2","hid":279001,"title":"Где разместить станок?","views_count":2049,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4fb7c7833df955007736d60a","first_ts":"2012-05-19T16:17:07.000Z","first_user":"3e4d9af83df9550077796b05","last_post":"4fba4f7d3df955007736d616","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-05-21T14:21:49.000Z","last_user":"4f0ed6e63df9550077749c19"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
