Потихоньку собираю станок ЧПУ (фрезерный).
Характеристики механики:
Ось Х валы диаметр 25 (шариковые подшипники скольжения) L=950 рабочий ход 750 мм
Ось У валы диаметр 20 (шариковые подшипники скольжения) L=500 рабочий ход 350 мм
Ось Z валы диаметр 16 (шариковые подшипники скольжения) L=300 рабочий ход 100 мм
винты 16 везде шаг 4мм, гайки бронза (сухое скольжение).
Шпиндель 1050 ватт обороты 6000-12000.
Основание станка (Очень жесткое), стойки под валы оси у: д16т 16мм
впрочем и всё остальное тоже д16т, кроме основания которое ст3 20мм.
Ожидаю от него точность 0.1 мм и возможность обрабатывать не только дерево, но и алюминий, а именно марок АМГ фрезой 4 мм и заглублением в 1 мм на проход.
Я насмотрел двигателя Nema 23 14.5 кг\см.
Вопрос №1 будит ли достаточна мощность ШД для моих целей.
Вопрос №2 когда искал информацию наткнулся на ролик:
на 1.50 секунде ролика станок опускает фрезу до касания на цилиндр, я так понял это определение нуля, после смены инструмента. Хотелось бы узнать есть ли эти устройства в продажи? и как оно работает, сигнал на контроллер?
На моем станке раньше стояли ШД 57H76 от пурелоджика, и в принципе на скоростях до 1200 мм/мин при обработке и 2500 мм/мин на холостых и китайских ШВП к ним притензий небыло. Другое дело что например ШД 57H110 более предпочтительней, так как посильнее, что весьма полезно, а по цене лишь незначительно дороже 57Н76 мм.
Данная функция называется авто-ноль, поищите в инете. Принцип простой - имеется калиброванная пластина установленная на станок через диэлектрик (это важно, так как все работате на принцыпе замыкания), в проге MACH3 пишется скрипт (при запуске скрипка фреза опускается вниз до касания с пластиной - все выводиться через вход с датчика на плату, один конец цепляется на массу станка и звенит везде, в том числе и на фрезе, тут только проблема если станок деревянный, короче надо сделать чтобы через него звонилась фреза, а другой конц цепляют на калиброванную пластину пластину, для этого и нужен диэлектрик, после касания и соответсвенно фиксации замыкания контакта платой управления, 0 по Z обнуляется с соответствии от высоты калибровачной пластины ифрузу поднимают на заданную высоту). В инете несколько вариантов скриптов, там сложного ничего нет. Еще есть вариант с ручной установкой - продается специальная калиброванная приспособа, как правило высотой 50 мм, при нажатии фрезы на контактную пластину, загорается светодиод, и соответсвенно можно выстаыить в ПО нужную высоту 0 вручную.
JonsonSh, Спасибо очень понятно описал авто - ноль.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"50e724253df955007773c1a1":{"_id":"50e724253df955007773c1a1","hid":132526,"name":"Evangel067","nick":"Evangel067","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"50ebe63c3df9550077262b86","hid":305479,"title":"Собираю Станочек ЧПУ, Нужна небольшая подсказка.","views_count":1934,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"50ebe63c3df9550077263672","first_ts":"2013-01-08T09:26:20.000Z","first_user":"50e724253df955007773c1a1","last_post":"50ec04c83df9550077263676","last_post_hid":3,"last_ts":"2013-01-08T11:36:40.000Z","last_user":"50e724253df955007773c1a1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
