Станки с чпу и двигатель шд5
sillver
Может кто выложет более свежую схему? Хочется увидеть что-то новенькое.
kip2101
Viael:
1.Низкий момент(по сравнению с шим).
2.Низкое напряжение питания что ухудшает динамику.
3.Нет управления быстрым и медленным спадом тока что убивает момент на больших скоростях напрочь.
4.Весьма приличный резонанс на скоростях от 150 до 300 шаг/сек который иногда приводит к сбоям(рычит при этом просто офигительно)+еще несколько небольших зон резонанса.
5.Габариты и вес драйвера.
6.Не оптимальный алгоритм шагания(я разработал свой).
7…
В моем драйвере реализован “виртуальный микрошаговый режим”, т.е. на один импульс STEP двигатель делает один шаг(полушаг), но драйвер его разбивает на 8 микрошагов с управлением тока по sin().Таким образом нет шумов и вибраций и при этом не нужна высокая частота управляющих импульсов для достижения высоких скоростей.
Данные вопросы касаются всех шаговых двигателей.Другими словами нет ХОРОШИХ и ПРОСТЫХ методов управления шаговым двигателем(не только ШД5).
Может быть скинешь!!!
Baha
celladon:
Вот что у меня. Критикуйте сколько хотите.
Сам разрабатывал, или опять бездумная, неумелая копия. И почему на письма не отвечаешь, прячемся, на звонки не отвечаешь, Алексей звонил несколько раз.
ATLab
celladon:
IMHO, недостаток тот же, что и в предыдущей схеме: попытка заменить аппаратное решение ШИМ стабилизации тока на программное, с теми же недостатками - неточное поддержание тока в обмотках.
Судя по схеме, предполагается микрошаг.
Хотел бы я посмотреть на осциллограммы в точках:
  • выв. 3, 5 IC2
  • на R27. R28.
STEPMOTOR:
Это когда твой мозг с определенной частотой испытывает жена. Если-бы она это делала постоянно то голова бы просто перегрелась.
Класс!!! Такого определения я еще не слышал!
kip2101
Вобщем хочу сделать 3-х осевой фрезерный. С механикой проблем нет. Есть 4 двигуна ШД-5Д1МУ3. КАК МНЕ ИХ ПОДКЛЮЧИТЬ?
Если не сложно скинте на kip2101@rambler.ru какую нибудь хорошую провереную схему.
Художнику
Ваша схема судя по откликам понравилась получившим. Пожалуйста скинте, очень надо.
В чём недостатки и достоинства ШИМ и резисторной форсировки, что лучше в моём случае?
Baha
celladon:
Копия примера, из известной стати Ридика "Что такое шаговый двигатель, и зачем он нужен? ". То же самое продает Технология, но у них законченный продукт.
petro_fm:
а исходник прошивки можно посмотреть ?
Там же (Ридико Л.И. "Что такое шаговый двигатель, и зачем он нужен? ") лежит прошивка и исходный текст в ассемблере.
vadik
Baha:
Baha
Так что схема celladon и Ридико Л.И. одно и тоже? И прошивка подойдет? Мне нужно ШД-5 подключить.
Cobra2520
vadik:
Baha
Нет.
vadik
А что тогда baha людей путает. Или я просто недопонял?
Baha
vadik:
По принципиальной схеме да, по прошивкам и подключениями нет.
Значить вы “недопоняли”! А если вы так просто “попутались”, то лучше вам связаться насчет покупки или подарить с Художником (Дмитрий).
Если и это “недопоняли”, то возьмите апноуты AVR и статью Ридико, приложите чуть-чуть усилие переделайте под свою задачу.
И если серЬезно, то я в этом ничего не понимаю! 😁
vadik
baha
Можно писать так что бы было понятно не только постоянным посетителям, но и новичкам вроде меня. Художник это кто? Большой специалист по шаговым двигателям, постоянный посетитель этого форума или…Сказано не в обиду Художнику.
baha
Если вам нечего сказать , не надо посылать к Художнику или Апноутам. Читать я тоже умею, а к кому обратиться и с какой целью я и без вас решу.
Baha
vadik:
baha
baha
Не обижайтесь, если кто реально вам поможет, то Художник. Он постоянный посетитель в SAPR2K.
kip2101
Вобще схема управления двигателем и контролер это одно и тоже?
sillver
Viael:
Вот он.Внешний вид и форма тока в обмотках.
Кусочек схемы управления.
Почемуто не хочет загружать файл.Позже еще попробую.
Доброе время суток. Если не тяжело сбрось мне на sillver@meta.ua
Заранее благодарен!
24 days later
Baha
vadik:
Вот лежит бесплатно, то что celladon продает за 900 рублей. Там же прошивка. www.splav56.narod.ru/Stepmotor/shd5.zip
Там vadik, и здесь vadik, интересно?! 😃 Там Вадим Соколов, здесь Вадим Соколов, интересно?!
celladon
Baha:
Уже не лежит. Автор по моей просьбе удалил. Вот и давай после этого прошивки…
Baha
celladon:
А кому она нужна кривая и бинарном виде?! 😃
Если кому нужна, скажите, еще покажу места где лежит это прошивка.
9 days later
Vikings
Viael:
Класс!
Похожий проект разработаем в Латвий на основе Altera MAX II для 3-х осевого фрезера с гидроусилителями.
Большой
Художник:
Вроде мне схему привода ШД5 на ШИМ подгонят.
Если хотите, сброшу на Email.
Вышлите пожалуйста мне тоже. Мыло: dimanaz@rambler.ru
Заранее благодарен!
Дмитрий
GOOD
GOOD DAY
Прикупил на днях ШД5 интересно было бы покрутить.
Нашел в инете КИТ kosmodrom.com.ua/masterkit/home-p1.php
(посреди страницы)
NK303 **
Блок управления шаговым двигателем
заявлено :
Блок предназначен для управления 6-выводным шаговым электродвигателем.
Устройство позволяет регулировать частоту и направление вращения двигателя.
Технические характеристики:
напряжение питания устройства, В 6…12;
ток нагрузки, А 1,5;
диапазон регулировки частоты, Гц 15…240.
кто нить юзал данное устройство? и можно ли с помощью него покрутить ШД5?
GOOD LUCK
Constantine
GOOD:
заявлено :
GOOD LUCK
насколько я понял - 6-ти выходным двухфазным, и это не степ дир контроллер, а просто схема с мультивибратором и счетчиком, т.е. она сама по себе шагает с частотой 15-240 Гц
GOOD
Constantine:
спасибо за ответ Constantine
Вот что нашел в инете
www.bms.by/products/russian_2002/power.htm
(внизу страницы)
микросхема IN9003N * БИС контроллер 128-позиционного шагового двигателя
ссылка на datasheet
www.bms.by/products/russian_2002/…/IN9003r.pdf
может, кто соображает в электронике, подскажет - может что с ней получится?
для шестифазного ШД5 собрать контроллер
Baha
GOOD:
NK303 **
Это для униполярных движков, для ШД5муз не подходит.
GOOD:
Это для биполярного ШД .
