Здравствуйте, я посмотрел темы которые мне выше посоветовали и у меня возникли вопросы касательно электроники для униполярного двигателя. В этой теме на Модельке перечислены различные виды контроллеров, о них по порядку: Контроллер на TB6560 который обсуждается здесь, для биполярных поэтому мне не подходит ( или нет ?);
Далее контроллер шагового двигателя на базе микросхемы SLA7078MPR для униполярников но выходные сигналы у него - CLOCK - DIR – ENABLE, а с ними вроде не работает программа Mach 3. Или я что то неправильно понял?;
После идет контроллер от японца, но и с ним не все гладко, микросхемы которые в нем используются стоят у нас по 1.5к что дороговато для первого учебного станка;
И того, из всех контроллеров ИМХО ничего не подходит, отсюда вопросы:
Есть ли еще каки-нибудь варианты простых контроллеров для униполярников, которые можно сделать в домашних условиях.
Правильно я понимаю что для работы на Mach нужен STEP/DIR контроллер?
Можно ли использовать вот этот контроллер( он ведь для уни шд?) и если да, то какие для него нужны драйверы?
Помогите пожалуйста разобраться.
Всем ответившим заранее спасибо.
Какой двигатель хотим использовать? Ссылку на него или фото.
Или преврати униполярный движок в биполярный. Схема.
Я сделал драйвера на ТА8435Н (считается что эта микруха лучше чем TB6560).
Здравствуйте, я имею как я писал выше у меня много разных шд движков из которых я выбраз две тройки.
На первой фотографии з одинаковых биполярных двигателя em-483,
на второй тот что квадратный это KH42JM2B176, а про круглые я вообще не нашёл инфы, только знаю что сделан он фирмой Kidec.
em-483 и KH42JM2B176 можно подключить по биполярной схеме. Ссылки на схему и печатку опторазвязки и драйвера есть выше. Я бы выбрал драйвер на ТА8435Н.
А почему лучше использовать биполярные движки? Потому, что они одинаковые и меньше мороки с настройкой или для них просто есть обкатанные схемы контроллеров или потому что они мощнее? И скажите, пожалуйста, при использовании драйвер на ТА8435Н можно будет использовать Mach 3 или нужна будет другая программа.
Я ж ссылку давал на порядок применения уни- и би- полярных движков.
Драйвер на ТА8435Н можно использовать и с Mach 3 и Линукс СНС и в других приложениях подобного рода.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c2b76583df955007775f0e4":{"_id":"4c2b76583df955007775f0e4","hid":68393,"name":"taras=","nick":"taras=","avatar_id":null,"css":""},"4fd1def03df955007774388e":{"_id":"4fd1def03df955007774388e","hid":120629,"name":"Warhaider","nick":"Warhaider","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5158a48f3df9550077217656","hid":315820,"title":"Контроллер для униполярных шд","views_count":5350,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5158a48f3df9550077217859","first_ts":"2013-03-31T21:03:11.000Z","first_user":"4fd1def03df955007774388e","last_post":"515b23cc3df9550077217867","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-04-02T18:30:36.000Z","last_user":"4c2b76583df955007775f0e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
