Коллеги, подскажите чайнику. Сделал станок, спаял контроллер (ММ2001), софт GMFC Pro 3.0, все работает, не нарадусь. Вот только не соображу один момент. Иногда при попытке резать профиль вышеуказанный софт ругается на ошибку, мол скорость резки между такими-то точками больше максимальной скорости резки станка. Вроде понятно, но как это ограничение обойти? Добавить в профиль больше точек, чтобы расстояние между ними было по-меньше? Или как? Направьте начинающего на путь истинный!
Спасибо.
Если ругается что скорость резки между двумя точками выше допустимой, то значит либо вы либо указали слишком маленькую скорость двигателей, либо, если все правильно, то ваш станок физически не может резать с той скоростью, которую вы хотите от него получить.
У step-four s4cut – классный софт для пенорезки!
Скорость для двигателей увеличить возможности нету. А какими средствами бороться, если скорость по мнению программы получилась выше возможностей станка? В этом и вопрос. Вышеуказанный софт посмотрю.
Спасибо!
не знаю, куда надо нажать именно в этом софте, но вообще-то скорость реза - один из основных параметров. в любой нормальной программе устанавливается скорость реза (подача, или feed), которая зависит от материала, инструмента (в вашем случае температуры струны, ее толщины и так далее). видимо, вы ставите максимальную подачу, которая на прямых участках приводит к тому, что скорость перемещения по одной из координат превышает установленную допустимую скорость. попробуйте уменьшить подачу.
Спасибо! Поставил подачу “User defined”, уменьшил и все пошло.
Еще раз СПАСИБО!
Ух, уже нарежусь консолей и фюзеляжей 😉
Вообще-то ее надо подбирать под каждый конкретный сорт пенопласта.
Это понятно. Только сорт пенопласта у меня один 😃 В софтине GMFC есть функция калибровки температуры, скорости и kerf (не знаю как это по русски).
Тема закрыта.
Всем спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"41c6073c3df9550077792c73":{"_id":"41c6073c3df9550077792c73","hid":5391,"name":"Aviator73","nick":"Aviator73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"43afe3889970730077006a06","hid":33341,"title":"Пенопласторезка + софт","views_count":3134,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"43afe38899707300770071af","first_ts":"2005-12-26T12:35:20.000Z","first_user":"41c6073c3df9550077792c73","last_post":"43ba6d2b99707300770071bb","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-01-03T12:25:15.000Z","last_user":"41c6073c3df9550077792c73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
