фрезы для резки текстолита
Здравствуйте.
Вопросик собственно в оглавлении, какие фрезы применяются для резки стеклотекстолита? Задача - фрезеровка и обрезка по контуру печатных плат из стеклотекстолита. опыт применения, где лучше покупать.
Фрезы типа “кукуруза”.
cncbit.ru/category/frezy-kukuruza-/
спасибо
Большой опыт резки текстолита привел к тому, что оптимальны китайские кукурузы с eBay по доллару за фрезу. Самый ходовой диаметр - 1.5. Более тонкие чаще ломаются при ошибках, более толстые слишком много материала пускают на ветер и не позволяют делать пазы для шипа из того же текстолита.
Спасибо Евгений.
Попутный вопрос.
какой мощности должен быть фрезер (сплиндер) для резки текстолита (для плат). ну и фанеры например. какую минимальную мощность еобходимо? станок фанерный будет (пока только чертежи готовлю).
Для фанерного станка много мощности не надо, все равно придется резать на малых скоростях из-за недостаточной жесткости станка. 200-800 Ватт думаю хватит.
Могу сказать как режу я, но сразу прошу учесть, что мои параметры скорее всего не оптимальны, потому что я берегу фрезы и станок. Наверняка можно резать быстрее.
Значит у меня 2 станка, у одного шпиндель на 200W с воздушным охлаждением и 8000 об/мин. У второго шпиндель 800W с жидкостным охлаждением и 22000 об/мин.
На слабом текстолит режу фрезой 1,5мм кукуруза с глубиной 0,8 и подачей 300 мм/минуту. На 800W режу с глубиной за проход 1,6 мм и подачей 600 мм/минуту.
Если организовать охлаждение рабочей зоны, то можно скорость и увеличить, но мне торопиться некуда.
Что касается фанеры, то ее режу обычно однозаходной фрезой 2мм, на 200W - глубина 3-4 мм, скорость 400-450 мм/мин, на 800W - глубина 7-8 мм, скорость 700-800 мм/мин.
Все приведенные цифры не имеются под собой научной основы, они просто из практики сложились.
Евгений, а не сможете подсказать примеры фрез для фанеры, пластика (типа АБС, полипропилена, оргстекла), для распила тонких металов (алюминий, медь)? также интересует, какие фрезы используют при чистовой обработке объемных моделей (ну типа из куска дерева вырезать барельефчик)?
Подскажите пожалуста.
Шпиндель расчитываю на 300-400ВТ. Станок из фанеры, обрабатываемое поле делаю формата А3 с высотой до 150мм. скорости перемещений больших точно не будет, так как в качестве винтов использовать буду строительные шпильки.
основное применение - расчитываю сверление фрезеровка плат, изготовление частей корпуса из указанных выше материалов и фрезеровка частей моделей (для этого заложил высоту до 150). Это мой первый станок, сейчас пилю детальки к нему из фанеры, моторы и электроника есть.
начните вот с этой фрезы gravman.ru/tools_2_16.htm мне кроме этих вообще ничего не понадобилось хотя заказывал и другие на пробу. Пилит все листовые материалы как лазер )))
Могу только посоветовать чем сам пользовался.
Для фанеры, МДФ по мне так лучше всего подходят однозаходные типа вот такой:
www.ebay.com/itm/…/251051261141
Для текстолита и карбона “кукуруза” типа такой, что выше приведена:
www.ebay.com/itm/…/181536567999
Читал, что этой же кукурузой можно резать пластики. Но ни разу не пробовал. По ним ничего не расскажу.
Металл не люблю, но вроде надо типа таких:
www.ebay.com/itm/…/251709890600
Читал мнение, что для медленной и печальной резки металла можно использовать такие же, как для фанеры. Но что-то верится с трудом.
Нужны двухзаходные “ball nose”. Их много разных, предпочтительнее конусные, но они дороже:
carbidetools.ru/index.php?route=product/product&pr…
Есть более дешевые, но живут меньше:
www.ebay.com/itm/…/130704698391
Советую от этой идеи сразу отказаться. Мало того, что скорость будет никакая, они еще и склонны к заеданию. Если нужно относительно бюджетно, то тогда трапеция.
duxe.ru/product_info.php?cPath=54_75&products_id=4…
purelogic.ru/shop/…/peredachi_vintgajka/
Диаметр хвоста ровно 3мм
А в цанге то она держится?
У меня трехкулачковый патрон, а цанги позволяют зажимать инструмент чуть меньшего диаметра.
Сегодня закупая расходники к бормашинке, по случаю приобрел “отечественную” кукурузу.
Диаметр хвоста ровно 3мм, для сравнения китайская сверху.
В цанге на 1/8 (3,175мм) отлично держится 3х мм инструмент. Тоже была в обиходе наша кукуруза. Выносливость конечно отменная. Метров так под 30 по СТЕФу ей отработал, а она даже не думала “ворсить” кромку.
Крайне советую отказаться от этой затеи. И потратить не намного больше денег и взять Тр16х4. Как на попробовать ещё сгодиться. А работать тем более мелкими диаметрами фрез - нет! Шаг резьбы на них отличается. Кривые как не знаю что. Куча заусенцев которые до использования желательно сгладить. Плюс из-за профиля резьбы часто закусывает гайки.
Это т.н. микрофрезы, хотя на фото- скорее сверло.
Но взять можно тут- www.cncbit.ru/category/mikrofrezy-zcc-ct/
Или тут- m-ser.ru/…/em_mikrofrezy_dlya_mikroobrabotki_izgot…
Подскажите, пожалуйста, что за фреза? и где можно купить такие?
Такую можно купить только у латышей (откуда у вас картинка) или у американцев.
На одном видео видел, как вот такой фрезой “шинковали” дорожки на стеклотекстолите. Подскажите, пожалуйста, что за фреза?
Дорого слишком. Прекрасно нарезаю платы V-образным китайским гравером 20 градусов с диаметром пятки 0,2. Стоят копейки, можно пачками брать. Главное при выборке ставить шаг 0,1 и обязательно встречное фрезерование. В этом случае края фольги практически не лохматятся.
Например вот такие: www.ebay.com/itm/…/251325363706
Их там сотни лотов.
Кукуруза ответ на загадку)) …
