Изготовление станка с ЧПУ для резки бальзы.
Гриша
Просмотрев тему о программной резке бальзы, проникся идеей создания собственного станка с ЧПУ. Может, кто-либо уже пытался? Очень интересует как можно сделать направляющие для линейного перемещения и какие ходовые винты для подачи взять.
gvv7302
Тема для меня интересна.
Я нашел станок по резке пенопласта, baronerosso.net/Downloads-index-req-viewdownload-c… скачайте файлы и просмотрите.
Я не электронщик, интересно можно ли его повторить? Насколько это реально.
Для резки бальзы главное с режущей головкой определится, а системы управления уже отработаны. Ты можешь использовать просто микро фрезу. 😛 😕 😎 ❗
Гриша
Спасибо за ссылку! На мой взгляд, данный станок повторить можно, по предварительным прикидкам за 500-700$ ❓ . Если есть доступ к токарно-винторезному и фрезеровальному станкам то дешевле. Печатные платы можно делать на заказ, пока не узнавал точно, но такая, как показана на фотографиях, обойдется примерно в 100$ ❓ . Меня же больше интересует другой вопрос: насколько малые люфты при изготовлении на среднестатистическом токарно-винторезном станке можно обеспечить между трубчатой направляющей и подшипником скольжения, а также между ходовым винтом и ходовой гайкой. И какими точными будут получаться вырезанные детали?
goldline
Была идея в свое время сделать станок… сверлильно фрезировальный на базе плоттера какого то совкового на формат что типа А3-А2.
Тем более, что они по идее комплектовались фрезерным механизмом.
Точность у них весьма не плохая привод тросиковый рукой помню каретку не остановить…2 шаговых мотора довольно мощных. ампер по 8 в импульсе брали.
Но идея тогда заглохла из за сложности исполнения электроники (надло было формировать синус и косинус на разные обмотки а контороллеров то не было доступных), а счас времени нет… так вот и лежит механика до лучщих времен
Такие плотеры счас можно найти по кладовкам, электронику то у них наверняка разобрали на “желтый”, а механика наверняка лежит из за своего веса… с блоком питание килограм на 10-15 тянет
Yury_Nosov
А нельзя ли взять за основу механику планшетного сканера? Правда, у него перемещение по 1 координате, вторую нужно делать самостоятельно. Умерший сканер можно найти в любом компьютерном сервисе.
Гриша
Наверно можно. Но хотелось бы для резки стандартного шпона иметь агрегат, у которого длина перемещения режущего шпинделя была более 1000 мм. Тут нужно, на мой взгляд, точить направляющие и винты самому.
Yury_Nosov
Это работа для профессионального токаря. Да и не на каждом заводе есть станки такого размера. Лучше поискать механику от старых графопостроителей.
Вот, думается мне, тросовая проводка попроще будет. Да и с шаговыми двигателями хорошо сопрягается.
Кстати, такой станок можно использовать не только для резки шпона/бальзы, но и для изготовления печатных плат методом фрезерования.
Гриша
А в советские времена делали плоттеры А0 ❓
Yury_Nosov
Делали. Напр. был такой АРМ “Кулон”. В его составе был графопостроитель с оч. большим полем. Наверное, больше А0.
alex144
Господа! Вы толко собрались, а мы в нашем славном городе Подольске пользуем подрбную штуку третий год. Коротенько все это безобразие можно посмотреть на WWW.aviarcmod.narod.ru . Более подробно готов пообщаться лично или по какой-то связи. На самом деле всё это хозяйство можно построить буквально на коленке, не залезая в дебри высоких технологий и без применения тройных интегралов. Пишите alexpost14@mail.ru
match
Я тоже такой аппарат для резки пенопласта сделал… 😃
По осям: горизонтальное перемещение 600мм, вертикальное - 350мм, расстояние между стойками 1080мм…
Управляется по LPT через драйверы шаговиков…
Софт самодельный…
Тоже задумываюсь сделать еще и фрезерный станок… Разрабатываю механику пока…
Butch
С механикой все понятно, вопросов нет.
А можно поподробнее про драйверы шаговиков? Контроллеры есть готовые? Как все сделано? И каким софтом управляется?
lva
… пользуем подрбную штуку третий год. … это хозяйство можно построить буквально на коленке, … . Пишите alexpost14@mail.ru
А не могли бы вы выложить документацию по сиему безобразию. Видите, народ интересуется.
Спасибо. Виктор
ADF
Лазерная резка рулит.
Правда, у меня руки все никак не дойдут в векторном виде нервюры нарисовать и отдать на производство (и на халяву) 😉
Гриша
Большое спасибо за ссылки 😁
Случайно наткнулся на http://www.imafania.boom.ru. Автор этого сайта высылает диск с чертежами самодельных станков, электрическими схемами, прошивками и т.д.
match
2 Butch
Есть интересная ссылочка на kit-набор для управления шаговыми двигателями по порту LPT www.masterkit.ru/main/set.php?num=447
Надеюсь поможет  😃
Тоже увидел сие устройство… Но цена для меня оказалась неподходящая… 😢 Драйверы собрал на PIC12C508 и L298N по схеме какого-то француза, так гораздо дешевле получилось… (если кому надо вышлю описание, прошивку)… Драйверов 4 штуки… Шаговые двигатели покупал такие - www.masterkit.ru/main/set.php?num=611 Блок питания - компутерный… Софт написали с приятелем на VB6, работет под все Windows… 😃
В обменник закачал PDF’ку с описанием моего варианта станка для резки пенопласта… chat.rcdesign.ru/uploads/cnc.pdf
voraks
Народ ❗
А скажите пожайлуста, если приспособить станок для вырезания нервюр с помощью фрезы, то как програмировать перемещение моторов ❓ , по координатной сетке вручную 😃 ❓ .
Иль возможно их как то переконвертиковать из АВТОКАДА.
з.ы. Тут очередную ссылочку нашел на програмки для управления движками по LPT www.kemo-electronic.com/de/download/index.htm
Гриша
Сталкивался ли кто с линейными шаговыми двигателями ❓ При их использовании отпадает необходимость в направляющих и винтах. Наткнулся на страницуwww.planar.by/ru/production/69677/32406/, но цена за это удовольствие на сайте не указана. Наверно такие штуки стоят прилично ❓
voraks
Сорри за граматику 😊 , пальцы заплетаются, блин… 😆
voraks
Тема тихо замолчала… приказала долго жить…
А зря.
spoz
А что ты еще хочешь услышать, и так много сказано 😎
Lazy
Диан линк дал - под ним практически всё можно найти…
