Изготовление станка с ЧПУ для резки бальзы.
SonWind
Тема тихо замолчала… приказала долго жить…
А зря.
Для тех, кто хочет создавать модели а не станки, предлагаю изготовление на современном американском фрезерном станке с ЧПУ:
Матриц и пуансонов, из модельных пластиков для выклейки стеклоткани. Цена работы - 1руб.20коп. за 1 кв.см. обрабатываемой поверхности.
Могу предложить изготовление любых деталей из металлов на этом же оборудование по вашим трёхмерным компьютерным моделям или чертежам. Стоимость данных работ зависит от сложности деталей.
ksk
А можно поинтересоваться что за модельные пластики ? Допустим экошный комплект матриц во сколько выйдет? Модель к примеру 500х200мм размером - две матрицы для верха и для низа. И как эти пластики относятся к растворителям и пр.?
Гриша
Возможно изготовление изделий из дюрали?
SonWind
Я работаю с автотюнинговыми компаниями. Они приносят мне твёрдый пенополиуретан марки ПХВ требующейся толщины и трёхмерную компьютерную модель выполненную в любой CAD системе. По этим 3D моделям расчитываю площадь поверхности, и получается стоимость обработки. Я не шпаклюю и не крашу получившиеся детали. Но знаю, что после меня они покупают полиэфирную шпаклёвку в автомагазинах, и пуансон для выклейки порожка для десятки весь из себя фигуристый, доделывают за 2…3 часа (включая покраску).
SonWind
Возможно! Присылайте трёхмерную модель вашей детали или чертёж на son_wind@mail.ru
aquarius
Просмотрев тему о программной резке бальзы, проникся идеей создания собственного станка с ЧПУ. Может, кто-либо уже пытался?
Привет !
Пытался 😃 и даже успешно. станочек изначально делался для фрезеровки печатных плат. рабочая область 270x340mm. режет, сверлит, фрезерует, рисует фломастером. ходвые винты я сделал из строительных шпилек М8, закрепленных в подшипниках. Использовал схему, когда столик с материалом - подвижный. Привод инструмента - готовая машинка “гравер”. Реальная достижимая точность обработки - 0.1мм. Шаг перемещения по осям, на самом деле, значительно меньше. Точно уже не помню, кажется, 0.00625 мм на 1 шаг двигателя. Привод - шаговые движи от принтера СМ. Оттуда же используются напрявляющие. Все сделано дома - “на коленке”. Токарных работ не использовал. Работа с деревом - супер ! Не сказать, что быстро, но зато получается качественно. Фрезерованные платы получаются - так себе… никак не могу подобрать нормальную фрезу. зубных фрез хватает на 5 мин работы. Сверловкка плат - супер. Также после сверловки пускаю прорисовку дорожек фломастером. Качеством доволен.
aquarius
у меня как раз самое сложное - это было качественную механику сделать. Электроника - это сейчас просто. есть стандартная схема L297+L298. работает - как из пушки 😃
aquarius
А нельзя ли взять за основу механику планшетного сканера? Правда, у него перемещение по 1 координате, вторую нужно делать самостоятельно. Умерший сканер можно найти в любом компьютерном сервисе.
на мой взгляд - нельзя. довольно хилая механика.
aquarius
С механикой все понятно, вопросов нет.
А можно поподробнее про драйверы шаговиков? Контроллеры есть готовые? Как все сделано? И каким софтом управляется?
драйверы - это как раз самое простое в этом деле 😃
L297+L297 (обе покупал тут: www.chip-dip.ru) даташиты по ним здесь www.chip-info.ru. В даташитах же и стандартная схема включения.
Гриша
Я тоже остановился на L297+L298. Стандартную схему видел, правда я не очень разбираюсь в схемотехнике 😊 Не опасно использовать эту схему без оптической развязки ❓ Не сгорит ничего у ПК ❓ Я планирую все подключать к LPT.
aquarius
Нет. опторазвязки никакой не надо. Главное не намутить ничего с проводами 😃).
Гриша
А вы использовали стандартную схему ❓ Печатная плата самодельная или изготовлена под заказ ❓
aquarius
Да. Ее самую. все собрано на макетной плате,купленной в www.chip-dip.ru. Главное не забыть поставить радиатор на L298 - они довольно сильно греются. У меня стоит один общий на 3 штуки L298.
IRF540N
Господа! кто - нибудь заказывал компакт у www.imafania.boom.ru
и если да - то каковы результаты (в смысле не кидалово ли это?) 😃
Гриша
Я заказывал. Все в порядке. Диск дошел за полторы недели.
spoz
Опиши, что конкретно в нем есть полезного, кроме рекламы 😁
romlat
Помогите!
Собрал координатный станок схема которого размещена на magiist.free.eplanet.hu/_dwad_/frameset.php?path=h…. Схема отличная,все работает как надо,только греются двигатели как в режиме удержания так и в рабочем режиме.В оригенальном редакторе масса настроек характеристик сигнала.Двигатели применил ДШИ-200.
aquarius
Помогите!
двигатели греются только из-за чрезмергого тока через обмотки. если используется полушаговый режим - то греться будет и в режиме удержания. в драйверах двигателя должна быть регулировка тока. при этом выбирается компромисс между моментом на валу двигателя и температурой его нагрева. возможно, также, завышено питающее двигатели напряжение.
Evgenii
Ребята,
а у меня родилась бредовая идея, может быть!!??
Если взят старый, ненужный матречный принтор, и на его основе с использованием электроники да и механики сделать подачу согласно чертежа, как бы распечатать на бальзе нужную выкройку.
Продольное перемещение осуществит резиновый барабон(можно его модернезировать, игольчатыми зацепами от проскальзывания), а поперёк коретка принтера. В место печатающей головки - гибкий привод от фрезера с мелкой фрезой. А что_о_о_о!!!
Соответственно нужно подработать на толщину реза чертеж.
А если нет, то просто распечатать выкройку на бальзе и скальпелем.
Тоже ничего.
Евгений 😃
erno
“Распечатать” на бальзе можно значительно более простым способом.
Печатаем выкройку на лазернике и переносим на бальзу утюгом. Нервюры и мелкие бальзовые детали я именно так делаю.
Mazay
Скажите, Вы прошивку для PIC заказывали у автора? Как скоро она была доставлена? Вообще, хотелось бы узнать, как дорого обошлась покупка радиодеталей.
Какую механическую схему станка Вы использовали?
Заранее благодарен.
romlat
Прошивку не заказывал,под заказ он стоит 15 евро.На сайте есть полностью рабочая версия.По деталям,если покупать все детали,то стоит достаточно дорого.Я покупал только контроллер, транзисторы и
двигатели.Блок питания применил от компа 250W.Механика стандартная,схем и картинок полно в интернете,по сути они все одинаковые.Но схемой доволен классно сделана и хорошо работает,есть масса програмных настроек и всевозможной индикации.
Mazay
Перекопал весь сайт, так и не нашел прошивку. Есть ссылка, но она ведет на e-mail разработчика. Есть PWM Manager, но в его архиве тоже нет прошивки. Не могли бы Вы указать точную ссылку или выслать прошивку мне на dr_mazay@netman.ru ?
11 days later
Гриша
Рекламы на диске нет 😃
Сейчас я на отдыхе, диска с собой нет. Приблизительно там следующее: куча фотографий готовых станков, 1 чертеж, куча электронных схем и всяких разводок на печатных платах, достаточно много программ для управления станками, конвертачции в g-code.
Подробнее можно узнать у автора сайта.
IRF540N
Господа, а никто не пробовал делать електронику для станка
из совковых деталей - например к155ие5+к155ре3+полевики
импортные с лог. уровнем на входе. На входе платы - направление и шаг, на выходе - шагающий дрыгатель с любым количеством обмоток
(униполярный, биполярный, разные режимы работы - шаг, полушаг).
У мене собрано на макете, пока один канал - но работает как из пушки. А главное - всё енто удовольствие дешевле в 4 раза, чем L297+L298N 😛 , и к тому же не греется, во как. 😃
